blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
Bom dia !
O segredo foi guardado para o Enan, pra quem não sabe é uma feira fechada que reune os fabricantes e os melhores distribuidores do Brasil.
SD800.4D é evolução dos Nano menores, ja possui várias melhorias de experiências adquiridas com os outros modelos, como um dissipador bem maior no driver de saida, entrada diferencial com CMRR muito melhor evitando ruidos por problema de terra, etc. O preço vai ser campeão.
Audio control é um Cross + Eq.
- Cross com 3 vias + flat (concorrência conta saida flat como via) por tanto é um cross de 4 vias, todas band-pass com ajuste no Low e Hi, todas elas com ajuste de level podendo zerar o sinal, o corte é de 12dB mas como o sistema tem ganho unitário existe a possibilidade de fazer série dos dois canais formando 24dB de corte, claro que vai ficar uma via mono, mas como no som automotivo o som vem sempre de um mesmo ponto o estereo é dispensavel, fica a criterio do cliente.
- Eq de 10 vias semiparamétrico, todas as 10 vias tem ganho e atenuação em todas as frequencias, além disso as frequencias ainda são ajustaveis em um certo range. Quem tiver um RTA conseguirá "fletar" o som porque é possivel dar ganhou ou atenuar qualquer frequencia devido ao ajuste que todas as bandas têm.
O Eq atua em todas as vias do crossover, na saida flat se tem o ajuste apenas do Eq.
A pré venda esta sendo feita no Enan, as vendas ja começam até o final do mes.
Vou pedir para o Carlos postar depois os manuais e fotos além de tirar duvidas.
Deve ficar na casa de R$ 268,00 ja para consumidor. É o preço de um cross e leva junto o Eq de graça ou vice-versa.
Editado por julianflor
Essa 800.4 já comeca a ficar sinistro a coisa heehehe pessoal tá trabalhando forte lá pelo jeito. Preciso testar logo as SD de plastico que comprei pra falar com ganho de causa. HUEhueEeUeh
Tambem: esse audio control??? To curioso, porque depois do que a Banda soltou ( se isso for um cross), no preco que soltou, o resto tem que correr atras, e depois a stetsom copiar =P
Cara... Eu tive um SD400.4. Para o som "Geral" é bem legal. Ocupa pouco espaço, puxa pouca energia, bom para quem quer economizar. O grave dele é bem legal, e ele tem uma potência bem legal, cumpre o que promete..
O unico problema é a qualidade dos médios agudos... Para SQ não ficou o ideal, já que se trata de um Amp. Class D. mas se eu fosse montar um som de entrada basicão eu colocaria um desses facil...
Editado por felipego
Boa Tarde pessoal,
Conforme prometido pelo Juliano, segue a foto do Audiocontrol e também o link do manual .
Uploaded with ImageShack.us
Link do manual:
http://www.4shared.com/office/ESzn0enA/Manual_Audio_Control_Final.html
Editado por Carlos Kbsom
Show de bola, gostei tanto Audio Control, tanto do SD800.4 ! *-*
Acompanhando, agora dá pra vender meu sd 250.2 e pegar só um d800.4 pra tocar tudo, showwww.
Encontrei umas informações desencontradas,
No cross, o LPF da saída MID vai de 800hz a 4khz, e o LPF no MANUAL vai de 200hz a 1khz !
Gostaria de saber qual é o correto, o mais coerente é o do manual,
Pois em todas as vias tirando a mid (que é LOW e HIGH), o LPF começa onde o HPF termina, por exemplo
Na low o HPF vai de 10 a 50hz, e o LPF começa em 50 vai até 200hz
Na HIGH, o HPF vai de 1khz, a 4khz, e o LPF começa em 4khz e vai até 20khz
Na mid, o mais coerente e acredito correto seria o do manual que o HPF vai de 50hz a 200hz e o LPF começa em 200hz e vai até 1khz !
Apesar que LPF de até 1khz na saída mid, não ficaria legal pro pessoal do trio que usa 3 vias que é SW+MG=TI, pois normalmente TI começa de 1,5khz ~2khz !
Correto Viepper, foi feita uma alteração nas frequencias do mid e o manual acabou não sendo atualizado, o Carlos ja vai providenciar o manual correto.
Com o Mid indo de 800Hz a 4Khz, da pra cortar os MGs e no Hi indo de 1KHz a 4KHz da ajustar para fenolicos, TIs e ate tweeters.
Obrigado !
Quando o sd 800.4 vai estar disponível pra venda na internet? Qual o consumo musical e senoidal dele? Qual valor?
juliano ja que tu disse em media o preco do crosseq- diga ai pra nos tambem o preco da 800.4 [¨]
ai vou ter que guentar mais uma pontinha pra comprar ela ao inves de 2 sd400
Obrigado !
Boa Tarde Viepper,
Na via MID realmente o correto é o LP de 800 hz até 4 khz, conforme a foto do produto. Vou corrigir o manual e já recoloco no ar.
O link do manual é http://www.4shared.c...trol_Final.html
Opa, obrigado pelo o esclarecimento ! :legal:
Parabens a SD novamente!!
E um SD800.1D Está nos planos??
Se tem o SD700.1D pra que o SD800.1D ?
Conheçendo os produtos da soundigital desde a época do primeiro SD2300.1d, passando por outros lançamentos, inovando com o a família NANO... a EQUIPE conseguiu alguns minutos de silêncio, estou aqui olhando e estudando todos os recursos do AUDIOCONTROL. sem palavras. Lançar um equipamento desse, com todos os cortes em MONO, regulagens em L + R independente, foi pra se lascar !!!
Olhando as possibilidades em meu sistema... acho que já era, o uso de X-over passivo. kkkk vou é fazer um TRI-AMP-SQ !!!! kkkkk
Sem palavras para elogiar o lançamento...
E eu jurando que não faria mais UPgrade !!!!
