Reginaldocm
Campeonato Autoforum, dia 28/07/2013
1-R Será um troféu simbólico, estou procurando alguma empresa que confeccione isso, se alguém souber fico grato pela colaboração
Manda fazer em acrílico. Se quiser, me passa a ideia que eu te mando em vetor (corel) pro pessoal fazer os cortes e silk.
Pelos gastos, tinha que ser de ouro branco! :P
Editado por ThiagoPug
Pergunta: quem vai competir também paga estacionamento?!?!!?!? :huh:
bixcha burra!!! hahahahahaa
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
corte e adesivo e mais rapido e em conta!!!!
reginaldo!!! vc tirou o galant da primeira pg!? pois vendi o carro. nao vai dar tempo de montar a blazer! tentarei montar o fit da minha esposa com som dela so p brincar lá! !!!
Mas você vai ou não competir??
Caraio, na minha concepção se vc vai competir, automaticamente já deveria estar tudo incluso no valor da inscrição, afinal se pra competir tenho que estar com o carro lá, como vou ter que pagar o estacionamento á parte?!!?!?!? é o mesmo que comprar o ingresso do cinema e ser obrigado a pagar pra sentar lá dentro... A não ser que vc tenha a opção de deixar o carro do lado de fora e ser julgado lá fora ou só colocar o carro lá dentro pra julgamento e depois tirar.
catso, pergunta mais que pertinente.
Ps: antes que alguém venha encher os pacová, NÃO ESTOU RECLAMANDO DOS VALORES ESTIPULADOS.
Abs
Ué? Se vc vai num cinema num shopping vc também não paga estacionamento?
Simples, inscrição + estacionamento.
Depende do shopping, tem shopping que é de graça o estacionamento caso vc gaste nele como ir ao cinema...e tem shopping que é de graça mesmo sem gastar, outros vc paga e por ai vai...
continuo achando que a pergunta foi pertinente.
e como eu disse, NÃO ESTOU RECLAMANDO DOS VALORES. acho até merreca
abs
abs
Se não tá reclamando dos valores, tá reclamando do que então?
Não é reclamação é pergunta, é tirar duvidas... é saber se eu quiser ir qto vou pagar... reclamar é reclamar, perguntar é perguntar... minha resposta foi pro CY por ele ter me chamado de burro por eu ter perguntado se quem ia competir pagava estacionamento, e eu respondi que achei a pergunta pertinente...
lá vou reclamar de 70 conto com churras incluso!?!? como muito mais que isso, com meus 118 kg vou dar é preju caso eu vá...uhahuashu
Abs
o Estacionamento não tem nada com a gente, ja foi deixado claro desde o inicio que seria cobrado R$ 10,00 por carro o Leite mesmo havia comentado que foi essa a condição
pois na verdade esse dinheiro vai ficar com o cara do estacionamento que vai ficar por lá no dia
deixa quieto essa mer**!!!!! eke ja sabe que tem que pagar, nao se ligou na primeira pg! acontece!!! e agira nao tem porque ficarem falando mais nada!!!!
vão plantar uma árvore! !!!!
É o Cy...
se montar o carro da minha esposa a tempo, vou p brincar!!! por que competir e muita pretensão! !!! ahhahahahahah
reléx no durex, to de boa na proa.. suave na nave... já to acostumado, por eu não seguir a onda ninguém tem paciência comigo... hahahahaha
temos que fazer um curso e aprender a ler as regras!!!! hahahah eu nunca leio!! e esta tudo na primeira pag!!!
vai aprontar o carro p ir?
não sei to aguardando o seguro liberar pra eu encostar na oficina pra arrumar a batida e ai fico dependendo deles... hoje meu set ta montado provisório, e nem o set que vou suar definitivo, mas iria com ele assim mesmo, agora to na mão do seguro...
vamos ver...
abs
Boa noite ja faz anos que acompanho o forum e gostaria de participar deste evento por ser proximo para mim como faço para colocar meu nome na lista de vizitantes
Você pode começar lendo as últimas páginas do tópico, onde contém esta informação. :P
*Envie um e-mail para o Reginaldo.
As informações importantes estão na 1• pagina
Reginaldo,
Conforme falado por e-mail, estou interessado em participar. Já enviei meu set para você avaliar.
Obrigado.
Valeu depois adiciono seu nome a lista
Abs
