Sign in to follow this
Vox
2 subs de diferentes potencias.
Pessoal, tenho atualmente 2subs UXP Power e um Modulo Soundigital.
Tenho tambem outro UXP sobrando, para problemas nos atuais.
Pergunta: Alguem ja instalou um sub de 500w e outro de 1000w na mesma caixa (com divisoria)?
Pergunto isso, pois pretendo comprar um Bravox E2K e colocar junto com o UXP em modo de teste.
Isso gera algum problema ao modulo?
Abs.
Edited by Vox
Share this post
Link to post
Share on other sites
Use a pesquisa que tera sua duvida resolvida, tem inumeros artigos sobre isso. Canto superior direito.
Share this post
Link to post
nao gera problema algum ao modulo observados impedancia minima do modulo e divisao de potencia entre falantes. A unica questao é que se eles tiverem a mesma impedancia, a potencia será dividida por igual. Podendo assim causar a sobrecarga do sub mais fraco.
No mais, subs diferentes tem respostas diferentes, se você ká possui os dois, nao custa testar para ver se vai embolar.
Share this post
Link to post
Pq ñ vende tudo e pega o $ q tem e compra logo 1 ou 2 sub(s) melhor(es)?
Share this post
Link to post
Essa era a ideia, mas vai que eu nao curto o E2k...
Por isso pensei em comprar 1, testar com o uxp e depois decidir.
Share this post
Link to post
Quando eu disse "compra logo 1 ou 2 sub(s) melhor(es)", quis dizer melhor(es) do q o E2K. :vts
Share this post
Link to post
O que não é nada difícil rsrs
Share this post
Link to post
Minhas esperanças estavam neste E2K...
Eh ruim o bichinho? A faixa de preço é 450,00. Tomei por base meus UXP que falam muito bem com 500rms.
Share this post
Link to post
São meio lerdos. Se fosse o antigo, seria melhor:
Edited by Alves
Share this post
Link to post
Depende de que tipo de som você quer... se pra fora ou pra dentro..... tenho 2 e2k de 15 no gol... e dentro do carro tá muito forte... gosto assim... pra fora se abrir o porta mala não batem muito não. ...
Usando galaxy s3 e tapatalk.
Share this post
Link to post
Eu se fosse você venderia tudo e pegaria MTX , Kicker , Fosgate e por ai vai....
Share this post
Link to post
Se Eu fosse Eu com mais $$$, tb faria o mesmo :vts .
A ideia é um bom subgrave interno. Nada de pancada, algo somente p/ tremer o carro mesmo.
Share this post
Link to post
nao recomendo.... subs diferentes , comportamentos diferentes
o sub de menor sensibilidade via sofrer um descontrole de cone absurdo....
entao sempre use subs identicos compartilhando a mesma caixa e amplificador!
Share this post
Link to post
Amigo , você comprando um E2k = R$500 + 2 UXP usados = R$500 + 1 UXP novo = 300 , com isso da pra você comprar bons subs das marcas citadas....
Share this post
Link to post
Instale os 3 UXP e seja feliz... não gaste dinheiro no e2k
Share this post
Link to post
Confesso que achei que seria uma boa escolha, optando entre os nacionais, ficar com o E2K.
Eu curto grave interno, nao gosto de pancadao.
Desde o inicio fiquei entre:
- E2K
- DD1512 (ouvi falar muito mal)
- Novo Bomber 700rms
- Magnum Rex 1300rms (esse ja desisti)
- Pioneer ts-w3002d4
Share this post
Link to post
Cara, vai de e2k, tenho o mesmo e vo te falar, se vc gosta de grave vai ser bem feliz, mas so com mala fechada, outra coisa sd4000 não toca eles bonitos pois a frequencia dela é 30hz e elas tocam bonito abaixo dos 25hz, mas faz o teste, em relação a caixa so vai ter que fazer um duto maior com 4'' pois a vazão da e2k é maior que o uxp.
Share this post
Link to post
magnum rex é um verdadeiro sub boqueta....
Share this post
Link to post
O se é, uma m nfiibfwibgqouwbhgohe mesmo
Share this post
Link to post
Vou nesse mesmo.
Eu tava pensando muito naquele Pioneer ts-w3002d4 porem nao vi muitos relatos...
Share this post
Link to post
Vou nesse mesmo.
Pois é, o grave ts-w3002 é incomparevel com qualquer sub mas a caixa tem q ser muito bem feita e vedada, outra coisa e a assistencia do mesmo o reparo dele é canseira de achar isso quando acha já os e2k não, autorizada pra varios lugares, mas vai uma dica, bravox é igual a um carro bravo, se não der gasolina pra ele ele pifa, então tenha bateria e amplificador sobrando pois te garanto que não vai se arrepender, eu nunca me arrependi, aqui em goias são poucos que tem bravox, nego nem sabe o q é e2k, so pioneer, pioneer, afff
Share this post
Link to post
Vou nesse mesmo.
Acho q vc já estava decidido antes de criar o tópico.
Se aparecessem 10 users dizendo q procurasse outro e aparecesse apenas 1 dizendo "vai de E2K", vc ficaria com ele mesmo.
Share this post
Link to post
O fato de estar decidido nao quer dizer que NAO posso voltar atras na decisao ;)
Share this post
Link to post
:blink:
Share this post
Link to post
:blink:
Amigo, nao em sentido tua critica gratuita.
Vamos preservar a informaçao, o que me diz?
Abs,
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
