Elidio
Comparando d250x, d 305, d405 e hdc 3000
Bom como a maioria dos iniciantes eu tinha a essa duvida em qual seria melhor 1 d405 ou varias d250x ou uma hdc3000, dai olhando os gráficos dos manuais resolvi compara-los cheguei a estes resultados. (Lembrando que nao é muito exato pois olhei pelos graficos mas ja da pra tirar uma ideia)
d250x
d305
d405
hdc 3000
500hz
98 db d250x
102db hdc3k
106db d405 5d250x+0,5db
100db d305 1d250x e meia+0,5db
1k
106db d250x
105db hdc3k
112db d405 4d250x
112db d305 4d250x
2k
108db d250x
109db hdc3k
112db d405 2d250x+1db
113,5db d305 3d250x + 1db
3k
108db d250x
114db hdc3k
108db d405 = d250x
110db d305 1d250x e meia +0,5 db
5k
101db d250x
114db hdc 3k
107,5db d405 4 d250x+0,5 db
107db d305 4 d250x
8k
85db d250x
103db hdc3k
96,5db d405
99,5db d305
a conclusao que pude tirar foi que a nao ser na frequencia 3k a d405 se saiu melhor, o que quer dizer que para competir em trio eletrico ela nao é boa mas para ouvir musica é excelente ja que a musica nao usa so esta frequencia.
Ja a hdc 3000 suporta muito mais potencia do que as outras e concentra todo o seu rendimento nessa frequencia (3khz) em algumas outras ela chega ate a perder para a d250x quer diser que se vc tiver uma daquela e usar para ouvir musica vc perdera para para alguem que usa a d405 ou varias d250x, a hdc so é boa para aplicar senoide 3khz, com varias d250x vc tera mais som e mais qualidade.
A d305 é tambem uma boa opcao para sets menores por ser mais barata e suportar menos potencia
a d405 trio suporta mais potencia porem tem um rendimento bem menor
(se eu estiver errado alguem me corrija)
Tem que escutar , depende do expansor, do set, dos medios , do tweeter que vai usar .
Existe N fatores que apenas testando na pratica pode se comparar.
O principal que altera muito o resultado é o expansor usado , mais curto , mais longo , boca menor ,boca maior , angulo de dispersão e etc.
Na pratica , funciona assim , 1D405 é = 4D250x em quase todo range , porque ? porque quanto maior a frequencia mais potencia a D405 aguenta .
É questão de mera equalização , é dai que vem o rendimento do Tal processador .
HDC3000 , toca bem mais que a D405 acima de 3k , mais se colocar potencia para acompanhar a D405 abaixo disso queima .
D405 trio , é a HDC da selenium , mais ainda consegue ser mais gritona que a HDC, rende mais ainda na faixa de 3k acima.
D305 , toca por 2-3 D250x , acima de 2k toca tanto quanto a D405 e em alguns pontos toca até mais, porque tem o reparo mais leve que a D405 o que faz ela subir mais "é só ver em 8k"
Quer um sonzinho basico ? 2x D250x bem acertadinhas em Hl14-25 não fazem feito , só dar um tapinha nos 1,2-1,8k que é onde ela tem um pico chatinho.
Vai montar 2x15 ou 18 de 800-1000w em dutada ? 2xD305 acompanham muito bem , coloca em Hl14-50 ou 14-25 que fica bom.
Vai montar 2x18" tipo SDS2.7k ,GTK ? 2x D405 em Hl14-50 ou conreta oval , acompanha tranquilamente.
Depois disso tem , HDC3000 pra quem gosta de um berreiro a mais , mantendo o minimo de qualidade .
D405trio , HDC2000, D250trio ,Drivers de competição ou corneteiros, é perdido para quem quer o minimo de qualidade no som .
eu comprei 2 D405 para acompanhar 2 sds818 e 2 st400, mas no meu caso eu nao preciso usar o volume alto delas e elas trabalham bem em 500hz ja que eu nao tenho MG ainda dai o buraco fica menor rsrsrs , mas realmente esta sobrando muita voz no meu set... corneteiro o//
Muito melhor sobrando e sabendo usar com ganho baixo que falta ai tem que tacar potencia , ai não tem driver que não fique ruim.
Sei que vendi minhas d200 por não gostar, acredito que meu problema seja com essas frequências, que talvez não agradem meus ouvidos, pois o corte usado era de 1200hz pra cima, talvez um dia eu escute uma d305 ou d405 e mude de opinião, mas não vou gastar minha graninha agora sem ter certeza se não gosto da d200 ou se não gosto das frequencias que os driver's trabalham... :banghead :banghead :vts :vts
Tenho quase certeza que é questão de gosto e costume mesmo , a D200 é muito boa , aveludada bem no estilo da D405 .
Ja escutei uns trio goiano e o que voce gostam é de Twitter mesmo e -30db no medio , é BUM BUM BUM thii thii thii do monte de tuita.
A saveiro que concertei tinha SNME 60-70/6x9 painer e 26x st302 e vou te falar 4xMg1400 com 2xD405 da muito mais medio-agudo que os 60-6x9 hehehe. "MUITO MAIS MESMO'
Editado por artsompb
Cara vc não imagina o tanto que eu gosto de médio, acho que é por isso que não gostei de driver, escuto só sertanejo, só modão mesmo... Gosto daquela voz mais grossa e rouca dos woofer, por isso to vendendo meus 4 woofer 8" de 100rms cada e vou botar 4 woofer 8" de 225rms empurrados por algum amp que forneça 2k rms a 2ohm, acredito que agora sim eu fique com meu SET um tempo sem futricar, eu preferi muito mais os woofer subindo até os tweeter, do que os woofer cortados em 1200hz e driver até tweeter.
Das que escutei, a D200 é a que mais me agrada, dos drives 1". pasmafaute
Único defeito ser fraco, mas achei muuuito agradável. Acho que nunca vi uma d250x bem regulada como falam, mas sem comparação no som das 2....
Corte a D250x a 500hz 12db8ª e de um tapinha -2db entre 1,2 e 3k , depois me fala o resultado.
Que foto Gay é essa? que isso gaucho? :vts
Muitos vao me xingar aqui mas assim que comecei com som eu tinha 4 d250x + 2 st200 ligados num corzus 1002 dava 2 saida de 300 um belo dia fui pra una micareta eu e meu primo pegamos a corneteiraa dele que era igual e ligamos na outra saida pensa 8 d250x nem dava pra ficar perto nao de altura mas sim pelo som irritante para nos aquilo era demais tipo top da micaretaa kkk agota eu percebo pq ninguem ficava perto era horrivel kkkk dps vendi a minha corneteira pro meu primo.e.compre 2 d405 nao tem como comparar muito melhor
Editado por Wan:D
sahuashuasashsauhas
é clockwork orange
Um dia testarei fazer isso na 250x, mas só tenho lembranças ruins delas, aquele barulho metálico do carai....
Estou decidido a comprar o PX1 , será que consigo fazer isso com ele ?
leosound é confiável ?
Editado por phnmoraes
Ele tem equalizador, teoricamente serve! Mas não sei qual é a qualidade desse equalizador
troquei a foto, agora ta com cara de macho?? ashuashuashas
A Leosound ACHO que é confiável, pensei até em fazer compras ja nessa loja... joga no google, escreve leosound reclame aqui, e veja se tem mt coisa.
O PX1, por ser também um EQ. creio que permita sim essas configurações, alem de ser o MELHOR custo x benefício.
+1 :D
Estou com o henriquegyn, não gosto do sons dos drivers, o único que me agradou um pouco foi a D200 pra mim é a melhor por ter um timbre mais manso e agradável
Já ouvi D250x, um lixo a qualidade, já ouvi também D405 achei razoável ao meu gosto, no caso foi o set do Carro do Leite !
Isso eh mto variavel vai de gosto nao vejo um som com 2 x 18 sem drive , pra mim a D405 sai na frente de todas ( tirando drive ti ) como o artsompb seempre fala d250x nao tem mta qualidade mas sabendo usar tem um otimo custo beneficio neguinho aplica 150 rms em uma sem cortes e dps reclama que eh um lixo assim tbm eh fo**
Editado por Wan:D
como disse o ArtsomPb tem q escutar pois eu tenho 2 hdc 3000(na jarrao) com corte em 500 hpf do modulo e 500-5k no crossover e a voz e muito mais encorpada e mais forte que d405 na 14-50 ( nao com a mesma qualidade)
Por melhor que seja o woofer, nunca ele vai responder plano de 120hz (corte dos subs) até 5-6khz (corte dos st)
Da pra usar assim? Claro que dá, é questão de gosto, mas eu sempre escuto um buraco enorme ai... Drive não é só gritaria, ouçam um bem regulado na corneta certa!
Um driver que tem reconhecimento mas n sua devida indicação aqui no fórum é o hdi400. Duvido que alguém depois de escuta-lo volte a usar driver selenium fenólico 1".
Sim com PX1 consegue fazer tudo .
Leosound ? eu não compraria , enrolados , vendem sem ter no estoque e ja deu varios rolos com usuarios do forum .
Se é confiável? é muito eu indico compro muitas coisas la, o único problema que tive foi na primeira compra a qual eu comprei um st 200 e me enviaram uma d250x (custa o dobro do preco), tenho testemunhas disto, liguei la avisei eles para me enviarem o boleto para eu pagar a diferenca mas acabou ficando como cortesia rsrsrs depois disto fiz varias compras e nao tive o que reclamar
