Elidio
Comparando d250x, d 305, d405 e hdc 3000
é de vc mesmo q tava falando, fico com raiva q todo mundo mete o pau nas hdc mas quero ver tampa elas. :vts :vts :vts :vts
Pior q e todo mundo detona elas,ate hj na mesma conf do meu set (2-15,2-drivers e 2-tw) nao levei sabugada de ninguem no carnaval tava era brincando com as paredinhas [¨]
Ainda sou bem fan das minhas hdi400 cortadas em uns 900hz
No jfa 24db com corte nos 800hz ela fala lindo! e se subir o corte p 1,2 e tacar potência dah um cassete na d250x.
Hdi400 é a d405 1".
tem os drives da QVS tambem mod 450fe e tem o mod QSN 850ti com imã de neodímio alguem já viu ou ouviu algum destes?
ouvi falar que são bons , alguém ja teve o prazer de testar ai
eu tenho em mãos aqui o QVS mod QSN 850Ti mais ta sem reparo vou tentar
conseguir os reparos aqui e testá los depois posto o que achei deles
Mas se o som estiver um berreiro como vc disse ,,porem com um bom medio grave ,bem alimentado de bateria e uma boa potencia , pode fazer as vezes dos 500htz ate 2k..
Acabei de vender minhas 4 405 trio pra comprar esses oversound, quero ver se vai impresionar a galera,, aqui em gv o negocio e gritaria,quero ver quem vai bater de frente.. a unica coisa que me deixa puto allan.. e que comprei esses drives ai nos estados unidos e paguei somente 150 dolares com frete,, e por ser um produto brasileiro, aqui ele deveria ser mais em conta,,, f---, i missing america kkkk
300 pila ?
E os tributos dá receita, iof etc?
Boa pessoal.
Hoje uso 2 E-310H, 2 D405 Trio e 2 ST400, porém, pretendo usar 4 drivers, o que vocês acham do DTI 9950?
Não sei se uso 4 DTI 9950 sem ST, ou 2 D405 Trio + 2 ST400 + 2 DTI 9950, será que ficaria bom, 2 D405 + 2 DTI 9950 + 2 ST400?
Só de colocar um par de DTI 9950 já tenho que tirar os STs?
Ajudem aí!
ola pessoal, dando uma de coveiro aki, kkkkk
mas tava lendo os posts e olhando as especificaçoes da
d250x e achei essa informação:
sensibilidade em tubo 0,0894 v......... 116 db spl
o que significa e como se faz isso??
vlw
Dae galera, eu ja tive duas D405 Trio para acompanhar dois tornados 18" e dois 12mg400, tocava elas com 150w rms, corte 800-6000hz em 24db/8º. Gostei delas, tocavam bem, nunca escutei as d405 normais, e to montando outro trio, gostaria de saber o q vcs axam, meu novo trio tera 2 sds 2.7 15 e dois e-512lc, uso D405 ou D405 Trio ? E quais as principais diferenças entre elas ?
ESTE TOPICO SERVE SO PARA UMA PEQUENA BASE POIS TODOS OS DRIVERS ESTAO EM EXPANSORES DIFERENTES O QUE MUDA A RESPOSTA!
ENTAO SERVE SO PARA SE TER UMA IDEIA!
Veja bem para som existem dois tipos de cliente, os profissionais que entendem do assunto, montam PA... e exigem maior rendimento maior qualidade com menor gasto com energia e tudo mais!
existem tambem os de som automotivo que sao muito diferentes pois querem algo para impressionar, que aguente navalhada, e que tenha uma caixa mais bonita pra mostrar, estes nao entendem vao pela ideia do vendedor que consegue empurrar tudo neles, nao se emportam com qualidade e nem se preocupam com o rendimento a maioria compra tudo comparando os watts rms
Sendo curto e grosso é essa a diferenca se vc ver a curva de resposta no manual que tem no site da selenium e que é feito com a mesma corneta nos dois e comparar vc nao compra a trio, pois para aguentar ca**** e muita potencia cai a eficiencia e a qualidade
Ps tenho a d250x fiquei bobo de ver o som da d200 se eu tivesse comparado antes... pasmafaute
Eu comprei a Trio no meu outro STE pq era o q tinha em estoque, mas a compra fiz pela normal. Eu tb olhei os manuais pra comprar a outra vez, ja q nao gosto de driver, optei por qualidade, ate nao e pra competi, é apenas para escutar em festas, irei colocar as normais dessa vez, e se eu axar q é pouco driver coloco mais duas.
entendi, mas eu disse sobre os automotivos em geral nem todos sao assim mas a maioria e leiga por isso os produtos profissonais sao melhores, e vc nao vai achar 2 d405 pouco nao todo mundo que eu perguntei ate os do pancadao daqui da cidade me disseram elas sao brutas e 1 d 405 da toco em 4 ou 5 d250x!
Editado por Elidio
Q bom, eu nao busco volume, e sim qualidade, quero que toque parelho, quando chega corneteiro ou algo do tipo do meu lado eu me nego a escuta musica, desligo o som e me vo embora, nada contra quem monta som pra vende pamonha. Mas monto som pra escuta tocando limpo, e nao pra faze barulho
opa entao vc é dos meus! e nem adianta cara, é o que eu digo sempre tem um ze gracinha que gasta tudo o que tem, associa entre amigos, atrasa as prestacoes e os documentos pra ter o som mais alto durante algumas horas no fim de semana e fica com a corda no pescoco a semana inteira. Tem tambem os playboys que tem pra gastar, mas enfim competicao nunca foi e nunca vai ser saudavel, uniao sim competicao nao o barato e ter algo forte e legal de se ouvir, ter adjetivos superlativos e nao comparativos nada de mais do que nem maior que!
Vdd velinho. E obg pela ajuda
Editado por Henrike Leonardi
vlw
Em tubo, 0,0894V(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 dB SPL
(4) A sensibilidade representa o SPL em um tubo de ondas planas de 25 mm de diâmetro ,
média entre 600 e 1.500 Hz.
Ta tudo la no manual, só precisa ler, la esta elevado na quarta potencia, mas nao consegui no pc entao coloquei entre () , afinal é so representaçao.
