Dhuberto
deleted
Então, se você ouviu como sempre, continuou aplicando a mesma potência de sempre.
Ter uma caixa d'agua de 10 mil litros não quer dizer que você gaste 10 mil litros por dia.
veja bem... ouvi no volume de sempre no player, geralmente ouço no volume 38 do player, e ouvi exatamente nesse volume com o ganho igual no ampli... dessa forma ouvi com mais potencia sim, ou não?
abs
abs
Depende... tocou com o dobro do volume? Não estou falando o volume do player.
Se você colocar pra tocar mais alto, VAI tocar mais alto, aplicando o dobro da potência.
Só que, no seu uso normal, você vai continuar aplicando a mesma potência de sempre, mesmo tendo muito mais potência disponível.
ué, se eu mandava 100rms no volume 38 e depois no mesmo volume 38 tava com 400rms a potencia não aumenta?? que mágica é essa?????
De 100 pra 400? Sim, é possível que aumente, se o ganho não foi alterado.
A questão é que de 100 pra 400 você tem 4x mais SPL. Ou seja, 4x o volume.
Se você ouviu tão alto quanto antes, você não tem 400W aplicados. Mesmo tendo 400W disponíveis.
quem disse isso foi o TATU.. com ele eu não discuto...hahahah
Eu disse que em teste de laboratorio o tw aguenta durante 1 (hum!!!) segundo a potencia sugerida em full range, nao sei dizer como foi feito este teste nem as condicoes do mesmo, so lembro de ter lido isso em algum artigo, agora cortando em 2,5k pode tacar 150w rms que isso o supremo aguenta sim, so conferir no manual.
Aproveitando o tópico, tenho uma dúvida básiquisisisisima ..
Tenho um AUDIOPHONIC 800.4 , vou ligar meu Kit 2 Vias Rock. Fosg. e um sub de 10" tbm da RF..
Esse sub precisar ser de bobina dupla 2 omhns ou normal 4 omhns?
Valeu.. e desculpa pela "entrada" .. não queria criar outro tópico, e não achei essa resposta em uma "busca rápida" aqui pelo forum!
Bom ano pra todos!
Bom ano pra todos!
Bom ano pra todos!
tanto faz dupla de 2 ou simples de 4, no fim vai ficar em 4 ohms do mesmo jeito...
abs
e foi oq eu disse, que pode jogar 150rms nele que ele guenta..
abs
Bom, depois que o pesssoal insistiu que o 80prs tinha como desligar o ampli interno, mesmo no manual não falando isso, comecei a fuçar, e não é que achei como?!?!?! é um saco achar, mas achei...
não mudou muita coisa na sonoridade, mas ta lá delisgadão...hahaha
abs
abs
A clario diz q ajuda a diminuir possiveis interferencias no processamento do audio por causa da corrente q esta sendo utilizada no amp interno, senao vai usar, desliga neh nao...rs mal nao vai fazer. Vo desligar o meu p v.
abs
No 880prs é bem fácil, só q a função só aparece com o player desligado. Eu sei, cheguei atrasado pra falar isso.
abs
Ressuscitando o tópico esquecido a séculos - só fiz isso porque nesse exato momento um 80PRS está sendo instalado no meu carro e estou pesquisando sobre alguns ajustes nessa HU - não é que achei a coisa no manué?!
