Dhuberto
deleted
Nem mais!
Atenção que os rádios pioneer costumam ter bastante potencia comparando com os outros, já cheguei a ter tweeters ligados directo ao rádio e um amp de 4 canais para woofers e sub. E tocava bem, nao fiz grandes testes daí nao poder comprar se tocava igual a ter amplificação externa mas é uma solução mais económica que a meu ver é preferível a ter um sistema passivo.
nunca tinha pensado nisso haha
Eu testei dessa maneira e preferi assim do que ter de usar os cross's das colunas. Mas atenção que foi com um p88 que deve ter perto de 30 RMS de output. Com os rádios alpine mesmo controlando o corte,slope e ganho já nao deve dar o mesmo resultado.
pois é, 30W rms já é bastante coisa, considerando um tweeter.
o alpine dá pouco mais da metade, se não tiverem mentido a potencia rs
EU não faria isso. Nem que o dono da Morel me falasse que tudo bem.
Ligar num amp de 150W pode.
USAR 150W em cima dele... bem... Mesmo se suportasse, seria pra deixar o dono surdo... hauhauhauhauhauhau
Não sei o que 150W num tweeter está fazendo num projeto de SQ...Isso nem é headroom mais.
depende do tweeter, os morel supremo picollo vc pode jogar até 150rms limpos... vai de tw pra tw...
abs
Eu posso até estar engando, mas se ligar 150wrms limpos em midbass é capaz de derreter o ima
Meus nórdica Mesmo suportam uns 60wrms cada
Para todo equipamento tem uma margem
Mas eu duvido que ela seja mais de 120% da potência original e fabrica
Sim, isto é o óbvio.
Só não consegui entender até agora a controvérsia! Hauhauhauhau
não há controvérsia, o Reginaldo disse que ele desliga o amplificador interno pra dar mais qualidade, e eu disse que neste modelo não precisa fazere isso, pois se vc usa ampli externo e é ligado pelo rca o som não está passando pelo amplificador interno pra vc ter que desligar....
abs
que isso regis,mandei 400rms das bridges do mcintosh pro meu kit 3 vias frankeinsteim e tocou lindo... (mid diamond hex, range mbquart e tw seas)... depois fiz o teste em bi ampli e melhorou pra ajustar o TA.. mas com os 400 tava de boa na proa...
abs
abs
Ao desligar o amplificador interno você reduz o consumo de corrente desnecessário dentro do player. Pode sim ter resultados. Já testei com e sem desligar, senti que pode ter mudado algo pra melhor sim.
Tem gente que só usa o player na função blackout pelo mesmo motivo.
abs
Se você ouviu no mesmo volume que costuma escutar, você não mandou 400W.
Mais potência = maior SPL (volume). Não tem como ser diferente.
pois é, mas esse modelo não precisa e nem tem a função desligar o amplificador interno, visto que "usando as saidas RCA, o amplificador interno não funciona"
abs
No meu Alpine 9815, a diferença era imperceptível, mas desligando o amp interno era brutal.
sim, mas o head room ta ali... e sim eu ouvi mais alto, odeio musica baixa...hahahahaha
abs
Não, ele não desliga sozinho não. Se você tiver um falante na saída amplificada, ele vai continuar tocando mesmo com a saída RCA conectada.
Mesmo sem nada ligado a ela, ela continua demandando corrente, o que pode sim afetar os outros circuitos.
Então reclama com o manual... se o manual ta errado me desculpe
Antes você ouvia no máximo, e depois da bridge passou a ouvir no máximo também?
eu deixo sempre um pouco mais da metade do ganho e ouvi sim como sempre...
abs
