betolong
Medir Parâmemtros Thiele-Small ficou mais facil e barato
Olá pessoal, andei meio sumido do forum, agora venho ate voces informar que estou montando novamente uma fabrica de alto falantes, e estava procurando um equipamento para medir os parametros e encontrei o produto abaixo a qual tem o link abaixo.
Ja comprei o produto assim que chegar vou medir um sub da pioneer e de outras marcas para verificar se o produto realmente eh bom.
Price US$ 299,99
*New Product*
Some uses of the D’Amore Engineering / SMD IM-SG (Impedance Meter / Signal Generator).
  • *Obtain a driver's T/S Parameters*
  • Determine speaker crossover set points
  • Find tuning frequency of passive radiator
  • Find tuning frequency of ported enclosure
  • Find volume of sealed enclosure
  • Locate rattles in vehicle
  • Find crossover frequency of passive crossover networks
When used with D'Amore Engineering software
When used in conjunction with CC-1
Specs
  • Precision AC Impedance meter
  • 8Hz to 21kHz pure sine tone generator
  • Pink Noise Generator
Fabricar falantes ? Legal !
É pra trio ?
Sim Trio, mas vai ter apenas 1 modelo de sub de 12 pol,
Editado por betolong
boa Dj Beto, vamos ver se agora vai!
Eae Fernando, agora vai o woofer de 400rms ja ta em testes, me surpreendi do resultado, essa semana agora vou começar os testes do woofer forte na casa de 2300rms voltado pro pancadão, poc poc como dizem aqui no forum
Rapaz, medir T&S sempre foi muito mais barato que esse equipamento.
Já fiz muito com placa de som gerando sinal, multímetro (pra valores até 400Hz) e caderno. Baixa um arquivo do excel no site do Elliott (www.sound.au.com) e vai anotando os valores lá.
Hoje eu uso o true RTA "lendo" o resistor em série, pra achar a curva de impedância, só pra agilizar as medidas, pois já indica onde tem o pico de impedância. O resto é com o multímetro e com o próprio gerador de sinal do True RTA ou com o Audio Signal Generator.
Sim eu sei como fazer com multimetro, resistor e gerador de sinal. Mas eu achei bem mais pratico gasta 700 pila, posso levar onde quiser so conectar 2 fios e pronto,e simples de usar.
Colega, sabe de algum equipamento bom e barato para conferir o ponto de corte dos crossovers diy?
Vlw
É só medir se as bobinas ficaram com a indutância correta, é fácil medir, não me lembro direito mais acho que é só ligá-lo em série com uma resistencia e medir a impendancia da bobina, a impendancia deve aumentar a partir da frequencia correspondente ao corte do crossover (de 6Dbs / 8ª) como se fosse usar somente a bobina de crossover. Depois confere na tabela quantos mH corresponde ao corte encontrado.
