MarceloAbath
Lançamento TARAMPS 2013 - crossover digital de 4 vias
o rodista tem hp e subsonico no mesmo canal (em todos os 6, que por sinal são full, nada de canal low, canal mid, etc, todos full).
edit - sem contar na configuração dos canais R, L, R+L, delay, fase, entre outras alem de entrada digital.
Editado por cjainf
Rapaz... como disseram já. Cópia quase fiel ao RS6dx e BC60x.
Porém os Xing-Lings eram mais versáteis. Como o amigo cjainf acabou de mostrar ai.
Outra coisa que percebi, foi que nos Xing-Ling tinha a opção de deixar o LPF flat para os drivers/tweeters. Nesse ai tá cortando a 12khz. =/
A única vantagem que percebi desse taramps foi que agora tem a função mute.
Um defeito que tinha nos Xing-Ling, e que espero que tenham consertado, era o ganho por canal. O Xing-Ling so ajustava ganho para as entradas e não para as saídas.
Abraços.
Tá virando moda essa das empresas brasileiras importar aparelhos da China e apenas rotular. Começou com a Stetsom, agora a Taramps entrou na dança também, hehehe...
Engraçado que quando eles vêm com a marca Roadstar, Booster e afins, todo mundo fala que não presta...
Problema é que esse tipo de aparelho já tem sobrando no mercado, o que falta mesmo é uma solução completa em processamento digital, semelhante aos profissionais da Behringer, DBX, BSS, etc... Mas pra uso exclusivo em sistemas automotivos. Concordam ???
Faltou bass boost variável e saída flat.
Quem é do trio nunca irá entender...
...mas deveria, porque até no trio o uso do bass boost trás diferença notória nas baixas frequências.
No SPL é crucial, principalmente para quem usa amplificador nacional. Mas até mesmo nos gringos percebe-se uma melhora.
Não sei porque o bass boost é tão criticado por muitos aqui. O bass boost é um equalizador de uma única frequência, isso a galera deveria entender.
E isso ai quem usa trio goiano sabe que sem bass bosst e saida flat o cross não serve pra gente, essas impressas nacionais tinham que dar mais valor para o pessoal do SPL e Sub-Grave só assim a galera deixaria de comprar produtos Gringos e Xing-Ling que são mais voltados para o SPL, para comprar os nacionais...
Eu estou querendo trocar meu cross pyramid em um roadstar ou booster digital a minha duvida e justamente se eles tem a saida flat.
tanto o booster como o roadstar pode ter de 0 a 6 canais flat. todos os canais tem subsonico, hp e lp com opção off e full em cortes (sem essa de canal low, mid, e high)
Ai eu vi vantagem vou ver se compro um ainda esse mês para o meu novo projeto.
Falando em copia dos amplificadores xingling esqueceram do tao lançamento da HINOR H400
http://www.hinor.com.br/pt/produto/h400
que sai bem mais caro falando nisso, coisa de 400,00.
Ainda tão longe de lançar um crossover melhor que os xing ling 24db.
Só por nao ter os canais, pré dispostos do jeito que a fabrica quer, nao tem nem o que comentar, vc faz o que quizer com os canais que vai usar,
não tem essa de low, mid, high, ou usar os cortes fixos, que eu detestava nos JFA.
Disseram que o lançamento da banda poderia configurar 24 ou 48db, tão loco?
O único problema dos xing ling é a questão da garantia e reparos.. o meu BC-60X deu problema e até agora não consegui resolver. Como não aguento ficar sem som, comprei um JFA X5
Abraços.
esse parece bem + interessante q o taramps. cortes de 12 a 48db, eq incluído, canais full. :legal:
o preço ta bonzinho, mas não entendi essa dos canais mixados.
procurando o manual pra decifrar.
359 na leosound ?? bom em? mais barato até do que os muambeiro vende os Bc60x do PY.
Rapaz se isso aparecer a 300pila no ML , vai vender MUITO.
Ja vou garantir o meu logo.
boa tarde
sobre esse crossover da taramps ele não é importado, é produzido aqui na fabrica mesmo meu colega tem um na saveiro dele q foi o primeiro q montaram pra testar e ta ate hoje.
Nao testei ainda o Taramps mais o PX1 ja esta tocando em uma carretinha que entreguei ontem e consegui uma melhora real em todos as faixas de cortes, pois possui cortes 24 e 48 db/8 (nao sei a correta escrita) Chebchevi e Liwsqsrilly,voce pode usar os dois tipos no mesmo corte um para alta e outro para baixa ou vice-versa so isso da uma diferença enorme em relaçao aos outros crossover do mercado ate agora,controle de delay,dentre outras funçoes.
Mas esse digital, nao tem como interligar em outro carro?ou sinal de outro carro entraria nele?
é uma entrada RCA.. e 4 saidas..
não tem saida Flat para interligar em outros carros..
Valeu Gledson Borba,nem se sair de outro crossover?e entrar nele?
