thinistro
duvida cruel 6 sds 815 ou 4 tornado 5000 18
Entendo sua colocação amigo, mas aqui em minha região, o tamanho também influencia, mas por estética, por isso as dúvida.
A questão é se 6 sds 2.7 vão render mais que 4 tornado 5000 ou panzer 5k todos em caixa Euclides ou Ts18.
E com relação aos médio, queria saber se esses oversound steel 12-400 são bons, ou investiria no oversound MG12-400, tendo em vista o custo benefício.
O som será montado numa carrocinha, então espaço não é o problema.
se for fazer com 6 de 18" poderia fazer algo no estilo paredao do savio
ou kekeu baby
71565_457484574310941_531033055_n.jpg?dl=1
ficaria bem legal
quanto a 6 sds tocar mais que 4 tornado,nunca vi os 5000 tocando mas eles tem 94db os de 18" e os sds 96db os de 18" como sao 6 contra 4 creio q os sds ganhe....
6 sds nao vao toca mais q 4 tornado 5000 nao, tem q ser no minimo 8 sds e não vai nessa conversa de nego q fala q tal falante tem tal sensibilidade, pq quem fala isso nao sabe nem em qual frequência foi medida a sensibilidade, só a selenium q especifica a frequencia de mediçao do spl. como vc é ai do nordeste monta os trios padrao dai com target em euclides, e nos medios invista no 12/400 e nao no steel.
Exatamente neste estilo que quero montar, mas sendo que não gosta de TI, então adicionaria os fenólico de 2", mais os outros de 1" e as twiters.
aqui a gente usa assim pra 4fe coloca 2ti,mas tudo de 2. esse segundo da foto ai ficaria legal com 6 target, 8 mg 12/400, 8d405 e 4 7200.
da foto que eu postei ? esses sao target 3k 612mg e etd7200
sim da q vc postou, ele pode usar sds na ts ou target na euclides, se fosse eu ia na euclides a grande com target toca mais forte só q nao desce igual os sds na ts, mas como vai usar 6 falantes já vai descer bem. 6 target na euclides da trabalho pra 4 tornado5000 e olha lá dependendo do resto toca ate mais.
Então vamos lá, esquecendo o fator custo beneficio, vocês acham que 10 oversound MG12-400 renderia mais que 8 eros 1600MB?
nao, tinha q se 2 mg12/400 pra cada 1 mg 1600 ai os 12/400 renderiam mais. pelo preço de 1 mg 1600 da pra comprar 2 mg 12/400.
essa mistura de ti com fenolico vai da cancelamento nao ?
eu botaria tudo ti ou tudo fenolico....
nao. oq acontece é q os ti não tem força na frequencia de 1 a 2kHz começam a ter força a partir dos 3khz e já os fe tem força nessa regiao e como ele vai usar mg de 12, os mgs nao sobem bem ate os 2khz, sobem ate 1khz e por isso q com fe e ti fica bom.
d 405 mais st 400 fica joia. ja que nao gosta de ti , eu usava as d 405 mais st 400 depois mudei para as 7653ti da oversound amei o som tem menos spl mas e bem mais gostoso.
Amigos, as dúvidas só aparecem, o que me dizem de 8 sds818 em caixa turbo bass? Renderia mais que os 4 tornado 5000? Tendo em vista que a área do cone é o dobro.
Aqui na minha cidade tem muitos paredões, a maioria tem entre 6 e 8 eros 4.5k, não quero som pra pegar racha, quero apenas um som que toque bonito e que não me faça passar vergonha, sendo que os deles, quase todos utilizam o mesmo set, que são 6 ou 8 de 18 como já mencionado em caixa euclides, 8, 12 ou 16 eros de 12 4.5 eu acho em caixa dotada normal para pancadão , 8 d405 trio e 8 st400 trio, nenhum deles usa processador, mas todos utilizam hi-voltage, um set como o meu se sairia bem ao lado do deles?
nao usaria o 818 nao, se quer ir de sds vai no 2.7 a diferença de preço é minima e 8 sds2.7 tocaria muito mais q 8 818 e com a mesma qualidade, hoje em dia a qualidade de todos os modelos de sds tao iguais oq ta mudando mesmo é a potencia suportada. os 818 de antigamente eram melhores mas agora é tudo igual aos outros sds. e sobre qual falante rende mais q o outro depende tambem do projeto, vejo vc falando q nao quer abafar ninguem mas toda hora pergunta se tal falante abafa 4 tornado5000, coloca 6 target 3k na euclides maior q fica bom.
Amigo o caso não é de querer abafar, eu só não quero fazer feio frente a um som possivelmente menor que o meu.
Editado por lgmsou
Coloca 06 Target 3.0 na Euclides ou 06 2.7 em Turbo Bass, que vai ficar muito forte. Não é qualquer um que vai chegar a abafar não, a não ser som maior e mesmo assim, se for bem alinhado, mesmo assim é complicado.
Para não encher de médios, prefira esses de alto rendimento como o JBL 1400, Eros 1600 ou HPX 12".
Amigos, já defini meu set. Devido algumas limitações $$$, não quero ficar sem som no final de ano nem no carnaval, por isso, vou utilizar o que já tenho.
Os equipamentos que utilizarei serão:
4 Eros target 4.5k de 18" - já comprados.
8 Wpu 1209 - tenho 6.
16 driver D250x - tenho todos
12 Twiter St302 - tenho todos
6 baterias 150 ah - comprarei
1 processador behringer Dcx2496 - comprarei
1 Mesa Behringer de 12 canais - já tenho
1 Taramps 14.2 - Graves - já tenho
1 Taramps HD8000 - Médios - comprarei
1 Banda 2500 - Drivers - comprarei
1 Banda 9.8 4 canais - Tweeters - já tenho
Tudo isso em uma carretinha truck
Futuramente mudarei meu projeto, substituirei os medios pelos MG1800 selenium, os drives colocarei 8 D405trio e os tweeters colocarei as 12 ST400trio.
Minhas dúvidas seriam com relação aos projetos de caixas:
Euclides para os de 18 - Qual o projeto euclides ideal para os target 4.5k?
Caixa MG cornetada dutada para o selenium 1209 - Qual o projeto? tendo em vista que serão temporariamente eles.
Você fazem consultoria sobre as melhores configurações para o BEHRINGER DCX2496?
Já tenho um conhecimento, mas preciso de ajuda sobre como fazer RTA e ajustes finos usando o microfone ECM8000 + placa de som e um software para RTA.
Vi muitos links, vídeos e afins sobre equalização utilizando apenas o dcx2496 + microfone ecm8000 + placa de som e smaart Rta para análise gráfica, como fazer esses ajustes finos sem a necessidade de um equalizador paramétrico? É possível fazer isso? Se sim, como fazer?
Sinceramente? Eu acho que 6 sds de 18'' 2.7 tocaria sim mais 4 tornado de 18'' 5k
Devidamente amplificados com dobro de potencia.
cara, ja que possui os target 4.5 usa eles mesmo, mais caso desse para trocar pegaria algo de menos potencia e com mais sensibilidade como Target 3.0, sds 2.7.
faalo por que possuo os strikes 4.5, são bons...porém sei o que sofro por eles perderem rendimento por aquecimento, n vejo a hora de trocalos [^] [^]
