thinistro
duvida cruel 6 sds 815 ou 4 tornado 5000 18
como disse vc já veio "impressionado" e mesmo q argumente não vai adianta.
mais seu discurso chega duvidar da nossa inteligência.
seja feliz com os tornados e assim vai...
Parece ser piada mesmo, o meu set esta com 400 amp de bateria, sd 5000, mc de 35 fa, 2 5000 de 15`` e dele esta extremamente mais forte. Me arrependo muito de ter pego os de 15``.
Voce ta afirmando que eu to mentindo, E eu estou falando a verdade, nao tenho necessidade nenhuma para mentir aqui pra voces. Como ja disse os dois colocaram lado a lado , e NAO deu para os 6 sds de 15``... Voce ta querendo insistir nisso... Com certeza voce nao viu tocando essses tornados ou daqueles que tem mente muito pequena para ampliar os horizontes, e fica naquela de subwoofers NAO TUNADOS que nem voce fala. Por favor aparece alguem aqui que tenha ouvido os tornados 4000 e 5000 tocando horrores !
Eu ,e sim tocam muito , por quanto tempo ?? no maximo 1-2horas com caixa Com leve pico"hehehe" de 11db a 85hz em projeto canhão ..
O som é numa parati e de longe foi o som de mala mais forte que ouvi até hoje , mais o cara anda com um reboque puchando bateria ,fontes e gerador.
Mais o som é somente forte , qualidade ??? apenas dos 120hz acima , porque o grave é TOTALMENTE mononota , é so uma batida só , tamto faz se é pedal pesado ,kick de eletronica é tudo uma pancada só.
O som ?? tudo do bom e do melhor .
4x tornado 15" 5000
8x Esx 410
6x D405
6x St400
2x T10.9
4x Boog dps2900 -1800wrms
1500a de bateria ,2x fonte jfa 80a, 1x fonte jfa 140, 1x fonte power sistem 150a, 4x megacapacitor 6farad ,GERADOR de 12Kva .
Este mesmo som ,foi brincar num racha , contra um paredão com 6x target 3.0k 6x mg1400 6x D405 6x St400 ,o paredão tinha metade da alimentação e uma banda 3500 para cada par de Target e os outros amplificadores era na conta"1x1 não tinha headrom nada, O som incrivelmente toca Forte e mantendo otima musicalidade descendo horrores pelo acoplamento.
Sabe o que aconteceu ??? A PARATI LEVOU UMA ENTUBADA VIOLENTA DO PAREDÃO.
E veja bem eram 6x targets , se fosses SDS2.7 a entubada seria muito maior e com mais qualidade.
Duplicou..
Editado por artsompb
E sim meu caro, se voce falar que 2x tornados 5000 tocam mais que 6x SDS É SUA MENTIRA SIM .
Voce pode ter gostado mais dos tornados ,ai sim é questão de gosto e não tem o que discutir , por terem som embolado e lento
combinando com a distorção pura de um T5k passando fome, isso da impressão de som Forte , mais na verdade é a pura e simples distorção .
A antes que pense se eu escutei mesmo , segue uma fotinho da PARATI.
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vqzE3egscaYSF_8wiihVE-tdLPTpVwph8kTcSD6yIZuRZgcdQmnWtsrZAJJR8hROrBVKhLwoHEZt5Zt1R-NjheAJtU9VCu-zdrQY-MLxCbkTsjcDr_7YNgNQ.jpg
IMPOSSIVEL dois falantes de 18 com graves de sentir no peito a 50 metros... Eu tenho 4 18SW1P, que tem sensibilidade muito mais alta que os tornados e são muito superiores em todos os quesitos, alimento eles com 6 mil watts, amplificador profissional (db ld6k) e só puxando um belo de um pico no equalizador pra conseguir uma pegada de leve a uns 50 metros das caixas, e olha que são T18, caixas com uma pegada beem forte comparada as bass reflex...
Ou seja, nem querendo os tornado não tocam tudo isso, e levam pau sim até de 2 SDS se bobear, e falante profissional é melhor sim, senão as grandes bandas só iam usar tornado de cinco mil e d250x nos PA`s...
rpz... essa tornado 5000 é forte... mas nao tem subgrave nenhum... é totalmente o oposto da tornado 1100!!!
a tornado 5000 pareceu bem mais picuda q a target 3k!! subgrave nenhum... mas é muito forte, pareceu interessante..
eu ja vi elas tocando muuito bem.. e ja vi tocando muito mal... sem conclusoes.. acho q é boa pra quem quer som forte..
mas 2 tornado 5k nao toca mais 6 falantes de 15" 800w nunca... muito menos SDS !!!!!!!!
antigamente tavam fazendo alto falantes com 999999w sem pico nenhum.... ai realmente nao prestavam... aqueles sub4000, target 4.5k, tomahawk e tal.. tudo lixo..
mas agora tao fazendo alto falante com pico muito forte e acertando.. essas snake cobra 18.5k .... tornado 5k... parecem interessantes...
mas pra mim o perfeito ainda é SDS2.7k ! subgrave absurdo e nao faz feio p ninguem... é gosto meu.. eu prefiro sds800 do q target...
eu nao montaria 6 de 15" nao.. montaria 4 de 18" ou ate mesmo 2... por estetica sei la...
pois é... eu tenho certeza q a mesma capacidade q 2 tornado 5k 18" tem, a SDS tb tem e superior... como o bloom disse, o sds pode nao ser picudo, mas da pra deixar a caixa picuda... e se acertar, tenho certeza q toca no mesmo nivel.. e com outra qualidade ne!! é isso q eu tento falar a todo mundo e ninguem entende...
sds nao faz feio p ninguem veio.. qualquer um SDS...
Editado por savfff
OBS> um amigo meu com 4 subao selenium sw1p 800w de 15" em SB1000 ja cobriu um cara com 4 tornado 5k de 18" em dutada...
entao.. depende.. os 5k picudo nao faz magica, so ajuda..
Eu já vi e escutei 2 tornado 4000, era forte sim, montar 4 desses de 5000 + Sd 16k ou mais, bem alimentado fica absurdo de forte, mas digo, cara gasta muito, alimentação, ampli, cabeamento.... Mas com menos $$$$ investidos tbm tem com chegar nesse patamar dos 4 tornado
Edit: os q ouvi nao eram secos nao!
Faço desafio! O valor q vais gastar com ser 4 tornado EU faço outro set gastando mesmo valor e veras qual toca mais!!! To falando Tornado froids e o PREÇO! Tem lugar q custa 1.250,00 dilmas cada, afffff.
Edit: ontem vi sds 2.7 k de 18 custa 635,00 vista
Editado por ADILSONBP
deve ter alguma coisa errada ai em seu sistema pq era pra tá tocando forte também.
Uma coisa e certa, em geral e isso que acontece quem tem ouvido normal, vai ouvir e vai achar que esta tocando mais,distorcendo ou. nao.
Esses dias eu ouvi e vi, 2 tornados de 18" e 2 405 entubou. Mas deum jeito 4 tornado de 15" 4000, e ninguem querb sabe se ta ruim ou nao, e se vc for falar que ta ruim e capaz de dizer que vc nao entende nada. E ainda por cima e. Que e surdo
Campeao (thinistro),. nao monte um som que os outros goste e vc nao, monte um som que vc goste e que os outros te apoiem,ajudem. Ai sim estara montando algo superior !
tornado 5000- o furacão!
rapaz agora esta explicado o furação sandy. nada mais e que 2 tornado 5000, ligado numa soundigital 5000.
saiu destruindo tudo pela frente, tem razão esquece eros, pode inventar sds para acompanhar.
recorde batido no rta- 666db
Sim sei quando esta distorcendo...
Então podes ganhar dinheiro com isso! Quando o cara tiver ampli sem led clipping, ele liga pra você, e você fica com uma lanterninha sinalizando! Show de bola!
Cara se vc gostou dos tornado de 5000, e tem grana sobrando, então faça o som com o que vc gosta!!
capriche na caixa, alimentação e amplificação!!!
Nao to falando que sei quando todos os af do planeta distorcem, mas conhece os do tornado 5000, porque ja vi o cone voar.
Galera a ultima pergunta, acho que vou de 800 amp de bateria de gel (alphacell) , qual fonte aguenta o stetsom 14k2 ? Uma usina de 200 A segura ? Tava vendo a de 600 A, deve ser um absurdo, mas deve ter muito consumo ne... obrigado !
