CRIS RMS
Partindo para o Trio em Definitivo / (2xSuB800+2x550W12+2xDTi7653) OFF
Liguei o negativo, o remote e depois o positivo. Não tenho certeza mas player tava ligado no pause. Problem?
Sim, acendeu só com o negativo e o remote.
Editado por CRIS RMS
Esse amplificador tá na lateral esquerda do carro, demorei quasr duas horas pra por ali. Amanhã de manhã qdo chegar do trampo e se a preguiça não for mais forte doque eu, vou desmontar tudo e reposicionar quase tudo, quero por a fonte nessa lateral e por o 3.2 e o cross num lugar acessivel nem que seja atraz da caixa. Onde ele tá nessa lateral mal cabe a mão por causa da caixa.
E o Banda 3.5 não tá. ligando, o led que indica low bat/fuse tá aceso. Mas tensão baixa não é, já medi, o remote e que tá. com 10,42v na entrada do amplificador, alguma. idéia ae?
Edit: pra explicar melhor a instalação, o remote do player tá na entrada do cross e de lá sai pros amplificadores, tá com 10,66v o remote que vem do player e 10,42v na saída do cross, isso com o carro desligado. A tensão da bateria em 12,45v, e na entrada do amplificador 12,38v, liguei a entrada do remote do amplif. no 12v e não ligou, antes disso nenum led do amplificador ligava mais.
Tirei o amplificador já, não sei se esse modelo tem fuse, posso abrir a tampa traseira sem comprometer a garantia???
olha,me apareceu um cara com dvd H buster com e essa mesma voltagem no Remote pra acionar uma banda 800 . Pois então, axo q módulos banda não acionam com menos de 12volts no Remote. A solução foi uma chave l/d entre o fio de 2,5 direto da bateria pros modulos no Remote . Da mais uma verificada ae!
erro de portuga
Editado por Vinicius mr
Tentou ligar o remote direto no positivo? Se funcionar é o remote , se não é no ampli.
So o banda faz isso ?
Só 3.5 fez isso, liguei direto no 12v e não adiantou. Segundo o manual teria que ter deixado os falantes e remote desconectados por vinte segundos antes de religar.
Funcionou, faltou ter deixado ele desconectado como manda o manual, reinstalei tudo e com a entrada remote direto no 12V e funcionou normalmente(fora o mega estalo de acionamento e qdo desliga)
Agora o negócio é mandar o player pro conserto.
O estalo vem do CD player , provavelmente o terra dos Rca foi pro PAU , se for pioneer é melhor fazer gambiarra , pois vai queimar de novo , sempre queima .
O meu ta igualzinho , puta estilo ao ligar-zerar o volume, mais a preguiça não deixa eu tirar ele pra fazer a gambi.
O player é Sony, o aterramento já tinha feito e trocado o RCA por um StreetWires e estalo continuou ENORME. Mandei o aparelho pro conserto, vamos ver se fica baum.
Tem que ficar pronto até sábado, tem um evento legau pra ir, e agora com minha câmera nova tem que rolar um vídeo, é quase uma questão de honra [^]
Como é essa 'gambiarra'? o meu ta a mesma coisa também, quando zera o volume da um estralo, quando liga também, e quando desliga da um estralo e sai um chiado do s.tweter, que por sinal ta com o reparo ruim de novo :banghead
edit: portuga
Editado por Vitor.35
Peguei o player ontem a tarde e o cara disse que não fez nada pq ele mediu 12v na saída remote, ligou uma pone com ele e manteve os 12v. Qdo medi estava conectado no cross, acho que vou ligar um rele de quatro pinos provisoriamente em vez de ligar na saída remote do cross.
Sobre o problema com o remote não teve jeito, era conectar nos amplificadores e cross que baixa a tensão do remote pra casa dos 10V, fiz o esquema com um relê auxiliar e ficou bom, mesmo com o carro desligado ou sem fonte fica senpre acima dos 12V e o 3.5 não desligou mais.
E até que em fim saiu algum vídeo. Ficaram beeem maizomenus.
Alguns talvez saibam ou lembrem de algum comentário meu que a pouco mais de um ano tive que me mudar para um apertamento, a falta de espaço é enorme e tô com uma certa urgência de tirar uma caixinha daqui e por isso estou DOANDO MINHA CAIXA CORNETADA PARA 3xMGs de 10".
Não compenssa para comprador compra-la e ainda pagar um valor salgado no frete, pq a caixa e bem pesadinha. Mas que tiver interesse tem que pegá-la pra uso próprio e mostrar o resultado aqui.
Tinha intensão de guardar ela pra usar em caminhonete um dia mas se acontecer de eu pegar uma vão ser MGs de 12" que eu já conssegui dois usadinhos mto inteiros. Vou fazer uma caixa com 50Lts pros dois e usar de vez em quando apenas.
se morasse mais perto pegaria pra colocar meus ESV610
seu set ta show
Acho que vou ir nessa 7653 tbm, ouvi falar muito bem desse driver
Todo mundo que ouve esse driver fala bem, nas altas dizem que toca mto parecido com um ST, se for nele aposto que não vai se arrepender.
A caixa cornetada ficou acertado de o Rafael de Biguaçú vir aqui buscar fim de semana. Intaum eu tenho o espaço que eu precisava pra guardar a caixa dos falantes de 12" que consegui, sugestões sobre caixa e sintonia são sempre bem vindas. OBS: consigo no máximo 50Lts pros dois.
Abaixo a foto e algumas infos:
Modelo: 550W12
Diâmetro maior: Ø 307 mm
Altura total: 129 mm
Perfuração do gabinete: Ø 277 mm
Diâmetro do imã: Ø 169 mm
Peso: 7 kilos
Freqüência de ressonância: Fs 50 Hz
Resistência da bobina: Re 3,6 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,34
Fator de qualidade mecânica: Qms 10,8
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35
Área efetiva do cone: Sd 0,055 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 2 mm
Polegadas: 12
Impedância nominal: 4 Ohms
Resposta de freqüência: 50 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 96 dB
Potência: 250 WRMS
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: Ø 64 mm
