CRIS RMS
Partindo para o Trio em Definitivo / (2xSuB800+2x550W12+2xDTi7653) OFF
Por causa do cruzamento das vias?
sim uma via cancela a outra e o som acaba ficando apagado .
quando fui procurar saber disso e entender um pouco ,pra nao deixar duvidas na cuca fiz um teste rapido e o som das ti's se apagou . como minha configuraçao e W TI W o som dos woofer "abafou" a propagaçao do drive.
+/- assim
faça o teste!
Bom saber!
Vou pesquisar a respeito, nunca manjei desses paranauÊ de fase e etc.
Outra coisa,
Cortes PASSIVOS alteram a fase e ATIVOS não alteram, a cada 12db/8ª = 180º
É isso ou to viajando?
Bom saber!
Outra coisa,
está viajando sim....todo corte atua na fase, passivo ou ativo!
Existem crossovers com compensação de fase e outros com ajustes individuais em cada corte, muito complexo para a maioria dos usuários!
pois e claudio,complexo demais e um crossover desse custaria o olha da cara . imagina o tanto de componentes pra fabrica um troço desses.
http://www.homerosette.com/
aqui tem muitos arquivos para estudo
Bom saber!
Outra coisa,
12db e 12db (atenuador). 180graus e 180 graus é 180 graus (faze)
interessante isso...
deve ser invertida a via de médio-grave no sistema obrigatoriamente?
pelo que entendi se utilizarmos o filtro L-R não seria necessária a inversão de fase...
Editado por diegoo_82
de uma olhada la em cima
justamente.
pelo que entendi se cruzarmos as vias com atenuações diferentes há necessidade de inversão de polaridade da via adjacente...
tem exemplo lá se referindo a cruzamentos com atenuações L-R não seria necessária essa inversão.
tem outro exemplo onde foi utilizado um passa-baixa na via de graves bessel e um passa-alta na via de MG´s utilizando L-R onde foi aconselhada a inversão de polaridade da via de médios.
Entendi certo?
Ou sempre deve ser realizada a inversão?
Tenho aqui esse material que você esta comentando. Existem termos técnicos pra tudo isso que você leu e eu não faço ideia em qual parte da frase por . Não mesmokkkk.... Eu entendi que em P.A geralmente eles usam a mesma atenuação pra todas as vias ( G / m / a ) e atrasando a fase onde a banda passante e maior. lá também tem exemplos de médio grave 15" que atua de 100hz/300hz e dai pra lá um médio 10" indo até uns 3khz e depois as ti's . Mas isso utilizando processamento .
tenho aqui muitos arquivos pra estudo e esse é um arquivo que li umas 10x pra tentar entender um pouco de como funciona.
Vale a pena perde um tempo.
meu som por exemplo está com todas as vias atenuadas em 24db/8 L-R, vou testar esse fim de semana com a fase invertida na via de médio-grave pra ver como fica.
em volume baixo já testei e não notei diferença, mas tenho que testar em volume alto.
ontem inverti a polaridade (no crossover Rs6dx) da via de MG, todos os cortes são em 24db/8ª, não notei nenhuma diferença.
Editado por I2afael
Eu ia inverter tbém hoje à tarde, aqui msm no estacionamento do condomínio ouvindo em volume baixo mas percebi que o ICE 3.5 tá funcionando com o led clip/short aceso e dereto. Eita zica, então nem mexi no resto, o negócio e ler o manual. :banghead
Isso aqui nem chega perto de um som PRO http://imageshack.us/a/img209/4838/6hzm.jpg mas veja a corneta se não me engano o angulo dela e 60 X 45 e pela fato dos woofer estarem bem próximos desses angulos havia necessidade da inversão. Em som automotivo pelo pouco espaço usa-se a famosa hl1450,uma corneta com um pouco mais de diretividade . E para testes vocês com 5m de distancia não vão perceber nenhuma diferença,logico. Pois isso so e percebido a metros mais que esse. Existem há tempos as guias de ondas com diretividade "pura"(longa distancia) e guias de ondas que proporcionam um efeito "3d" (lado a outro de um palco).
+|- isso
Erro de portuga
Editado por Vinicius mr
Uma coisa que vem se mostrando bastante eficiente aqui no nordeste é os sistemas 5 vias como citado pelo amigo ai de cima , mais aqui tão usando 18"-12"-8"-driver-st.
Geralmente cortes na base de 40-120-300-1k-5k.
Nada supera o médio limpo e forte dos snake esx608 , mais era unanime a falta de "peso" nos sistemas que adotavam ele como via única de médio-grave, isso esta sendo reparado com o uso desses af12" e pelo que andei escutando tem dado muito certo.
Estava pensando em dobrar meus Mgs ficando 6x12", mais agora vou partir pra 3x12"+4xEsx608.
certamente. Em shows,vê somentes os arrays e as caixas de graves e o som e top de ouvir.
E como fica o arranjo desses trio 5 vias daí?
E outra coisa, liguei pro atendimento da Banda e falei que o led clip tá ficando acesso dereto, disseram que pode ser um curto no led. Então terei que usar a assistência da Banda aqui em SC só por causa de um led. [^]
Diego,
Então só devemos inverter a polaridade em caso de cortes de diferentes ordens?
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
