Mario Barros
Dúvida crué!
Cara! Esse P2D212 por 350 conto é uma boa pedida.
Mas se puder colocar os 2 LJ 12W1v2 por 480 cada! Vai fica mais top!!! (Na minha opinião)
Tem o Questo tb mano! Vc num gosto do Questo naum? Acho uma boa pedida tb! Ia fica MONSTRO 2 Questo de 12 em dutada! hehee
na boa.... não pagando um pau para os produtos gringos (importados), mas venhamos e convenhamos... o QUESTO é mais caro que o NAR série 2.....pensei comigo, for para eu comprar um QUESTO, pelo valor, eu pego um sub gringo mais top.....
Entendo seu raciocínio!
Tb tenho essa coisa de achar que produto gringo é melhor! E realmente, na maioria das vezes, acaba sendo mesmo!
Falo isso porque na área de Informática (Hardware específicamente) posso dizer que tenho um poko mais de XP do que com som! E realmente! Uma placa mãe importada, por exemplo, normalmente costuma ser bem melhor em qualidade do que uma nacional!
Mas tem um detalhe! Não podemos generalizar!
Te digo que me impressionei com esse Sub da Questo viu cara! A parada é MUITO bem feita MESMO!
Eu tive oportunidade de escolher entre esse Rockford P2d2 aew, mas fui de Questo e num me arrependi!
Mas como vc disse antes!
Se tem condição de coloca 2 JL de 12! Faça isso e serás feliz!
Abs
Eu ví! O calculador da bitola ta certinho, mas do fusível acho que ta errado!
Pelo menos no meu caso! Se que vou usar um cabo de 21mm, lá tá recomendando fusível de 133A!
Tipo, nada a ver! Se eu botar um fusível de 133A vai proteger oque? Se meu sistema num chega nem perto dessa amperagem?
Ou será que tô falando MERD@ (Acho que naum)?
Editado por Cogumelo Jones
como se questo fosse pior que um subwoofer importado
entre esse fosgate e o questo eu iria de questo.
abs
qual sub QUESTO semlçhante com o JL que estou pensando em colocar?
O SubWoofer em questão é o 12w0v3 ele possui 300Wrms as especificações são:
Free Air Resonance (Fs)
28.43 Hz
Electrical “Q” (Qes)
0.715
Mechanical “Q” (Qms)
10.709
Total Speaker “Q” (Qts)
0.67
Equivalent Compliance (Vas)
2.530 cu ft / 71.64 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)*
0.45 in / 11.4 mm
Reference Efficiency (no)
0.221%
Efficiency (1 W / 1 m)**
85.64 dB SPL
Effective Piston Area (Sd)
74.509 sq in / 0.0481 sq m
DC Resistance (Re)
4.280 Ω
sobrou uns trocos do 13º...... to pensando em trocar o play..... iniciei com o Sony MEX BT 4007U... ZERO... NA CAIXA.... UNCA INSTALADO...
Como sobrou uma quirela, ia trocar o 2 VIAS Nar por um morel ou focall.... mas escutando as opiniões dos namos do forum, vou ficar com NAR e trocar o tocador....
qual dos dois é melhor:
http://www.connectparts.com.br/Dvd-Automotivo-Double-DIN-Pioneer-Avh-2480BT-Tela-58-Mp3-Bluetooth-e-Entrada-Auxiliar-Frontal-53011/p
ou
http://www.connectparts.com.br/DVD-Player-Automotivo-Pioneer-2--Din-58----C--USB-Iluminacao-RGB-316570/p
Será que vai cair bem no meu projeto?
http://www.connectpa...Frontal-53011/p
ou
http://www.connectpa...ao-RGB-316570/p
Dá uma olhada nos JVC! Acho melhor do que esses Pioneer!
abs
qual a diferença dos demais para os dois dim?
Dois din é o tamanho!
São esses players que ocupam o lugar de 2 players = 2 Din
Normalmente tem DVD player e num sei o que lá mais o que! hehehe
Ok? Respondi a pergunta?
dúvida...... é agora:
vou instalar o som...... o set vai sair do papel ..... vou colocar dois no porta mala...
qual dos dois?
Rockford Fosgate P2D212 X JL 12 W1v2....
Sejam taxativos!!!
qual dos dois?
Sejam taxativos!!!
Mario, respondi no seu outro topico.. Da uma olhada.
Abs
Até que fim vou instalar o SET....
Comecei o set em agosto, e no final do mês estarei instalando na Hertz Audio, do nosso amigo Massami.
O que me levou a escolher, ou melhor, o fator primordial para a escolha foi a impressão de profissionalismo, seriedade e qualidade que tive quando cheguei na loja!!!
Massami, vamos fazer o trampo no final do mês...
Vou instalar o WO V3 de 12 polegada (tá ná mão) numa caixa dutada.....
Rua Serra de Botucatu - 1714
CEP: 03317-001
Tel: 2293-3137
I.D: 934*9987
