Dede11
New - Pioneer 309d4 + Manifold ! 2012
Salve galera para compartilhar com vcs !!!
executei esse projeto de caixa Manifold http://www.somautomotivopb.com/2011/11/mnifold-p-pionner-309-12.html :legal:
Set:
2 Pioneer 309d4
Kit duas vias: escolhendo ainda rs
Cornetas? ( muitos vendedores de pamonha aqui onde moro aconselhando a colocar umas 4 :pirou: )
1 Stetsom 1k5
bateria 150ah (pesquisando) + 60 cofre.
Fiação qualquer uma rsrs (por enquanto)
segue umas fotos da caixa, até o final do mês vou instalar no carro, estou procurando um bom cara que manja do assunto não vou jogar na mão de qualquer um.
http://imageshack.us/photo/my-images/211/20121103100243561.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/707/20121103100037925.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/163/20121102184218198.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/593/20121103100018289.jpg/
o que acharam ? rs
Poxa ficou bonita demais! Quanto aos drivers bota 2 d200 ou hdi 300 que acompanha tranquilo. Quando tiver pronto poe video ae!
hdi 300 + 2 ST200 será que fica legal?
fiz o acabamento no estilo dessa caixa ( com massa e pintei de preto rs) só que esqueci de tirar uma foto.
http://img59.imagesh...20413100051.jpg
Editado por Dede11
seguindo to loco para ver tocando, tbm tava querendo fazer essa caixa mas não sabia como iria tocar, to com 2 309 parados em casa só para fazer isso
Pode deixar que assim que eu montar no carro, faço um vídeo e posto aqui..
Já pensou em usar af de 8' pro médio? Acho que vai ficar melhor, nao vai ter aquele "buraco" entre as freqüências.
Edit.
Também quero ver esse som tocando! Boa sorte amigo!
Editado por guto0707
Edit.
Edit.
Amigo vou ver se consigo fazer um teste e ver como fica ! rs até o final do mês o som estará montado ! e faço alguns videos. aguarde ! rs :legal: :legal:
2 hdi 300 com os st200 vai ficar muito bom! Acho que seria o ideal! =)
Cara vou tocar 2 hdi320 (peguei no preço da hdi300) + 2 st200
duvida no modulo, to me confundido todo aqui
então pensei no Hurricane HA 4.160 (por causa do crossover) ! o que você acha ?
ou entao sd250.2 ou sd 400.4.
qual ficaria melhor ?
Editado por Dede11
de q ano?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
desse ano amigo 2012 (escrevi errado) ! estou precisando apenas de uma bateria de 100 150a, mas vou instalar dia 01/12/2012, com dois teste!
1º 2 drivers hinor HDI320 + 2 st200
2º 2 pw3 de 125rms
e postarei alguns videos do som. ! :legal:
Editado por Dede11
sera que realmente fica bom?? meu carro tem 4 308 sera que tem ganho de som pra fora??
cara iremos descobrir final de semana que vem kkk, tem um amigo meu aqui com dois 309 em um astra com caixa dutada! se eu conseguir vou comparar com o som dele!
Acompanhando! Tem tudo p ficar bom!
Quanto aos médios, são indispensáveis, principalmente com o uso das mani que limita ainda mais a subida dos painers.
Kit 2 vias muito bom que n é tão caro q jah escutei é o bravox cs60"d". Aparece direto nos classificados a um preço bom!
Nos médio-agudos vc esta bem servido e pode empurra-los com um sd400.4 fazendo uma ligação em tri-mode igualmente como eu usava e tocava demais. uma bridge p os médios e outra p os médio-agudos, usando um canal de cada bridge p o kit 2 vias. E falta um crossover aí. Um stx84 ja tah lindo p vc.
No aguardo do vídeo!
Estou em duvida entre o sd400.4 e o hurricane 4.160..tenho até sabado para decidir qual compro kkkkk
crossover comprarei se ficar legal, ai compro para poder fazer os cortes tudo bonitinho...rsrs
cara compra um 1600Gl...
Iae galera tudo certo ? som Instalado :legal: passei a tarde toda no "estalador" vou fazer um video tocando rap,black,sertanejo, funk se der um forró rsrs
1º primeria duvida ! rrsrs achei que o cara demorou d+ para regular os sub's (cerca de 1:30hr) queria saber se ele regulou certinho;
no 1k5 ficou assim
level no meio
subsonico 80hz
low-pass cortando a 80hz
bass boost 0
corte no players 80hz tbm (Pioneer AVH - 3380bt)
ta certinho ? rsrs
Primeiras impressões:
som para dentro ta o bixo treme tudo mesmo me impressionei.
Achei que ia dar um gravezinho legal pra fora..mas não foi o que eu esperava achei com menos som pra fora que um UXP (pode ser a regulagem ?? )
breve videos !
subsonico 80hz
Acredito estar errado isso! Seus subs estão tocando plenamente apenas a faixa 80hz e as outras faixas estão sendo cortadas pelo crossover!
