MartinCRVG
R$ 400,00 de instalação ta certo isso?
cara se vc tem nocao de volume em litros e manuziar maquina para fazer uns cortes , va fundo! nao e tao bicho de sete cabecas nao.... Parafusos,chaves filipis uma trena e uma tico-tico daria conta de montar uma caixa.
vou dar uma olhada no que tenho aqui em casa e qualquer coisa peço emprestado a amigos,
se eu decidir fazer crio um tópico aqui e peço ajuda de vocês,um abraço
isso mesmo que acontece,eu sou leigo em som mas sei que para se ter qualidade tem que ser bem feito mas todos querem fazer um serviço porco,
qualquer coisa se for dá uma passada no encontro de som deixa MP que te procuro lá para você me dar uma ídeia,abraço
sempre gostei de ajudar e dar ideias (boas)pra que a pessoa fique satisfeita com o resultado . Quanto ao encontro de som, amanha resolvo se vou ou nao ai deixo meu cel pra trocar uma ideia e saber exatamente onde vai ser,pq nao conheco nada ai . Abraco.
porque o que nao falta nesse mundo de som é cliente querendo pagar 50 reais pra instalar tudo...
verdade... mas culpa disso são os "profissionais" que estão no mercado. já ouvi cara conceituado por aqui (minha cidade) falando que sensibilidade de sub é pra ver se o conjunto é frágil ou não! segundo ele, quanto maior, mais probabilidade de dano.
kkkkkkk sub com sensibilidade maior, quebra facil? kkkk
outro dia por eu nao ter ferramentas em mãos, fui em uma instaladora pra mandar fazer uma caixa selada de 25L, depois de pronta, é claro, tirei as medidas, espessura da chapa, fiz os calculos, e tinha só 21L, Claro, eu ainda nao tinha pagado pelo serviço, 80 reais, e não levei a caixa pra casa.. aliás eu tinha pedido uma de 25L, não? saí da loja e fui embora rsrrs
Hj um colega foi comprar um UpGrade 12" e o vendedor foi logo empurrando bobina dupla. Perguntar qual módulo pra quê? Casar a tal da impedância é o de menos. Segundo ele BD bate mais, kkk. Aqui no Rio raros são os locais que os caras se preocupam com o projeto do cliente.
Larga essa no "pérolas do som", sahuashusahas
Amigão, vc tb quando for comprar a folha de MDF pode procurar um lugar que corte. Vc tira as medidas do carro, calcula as medidas da caixa e pede para eles cortarem para vc. Depois vc mesmo monta (deve precisar de cola - Cascorez Extra- uma furadeira, chave philips e fenda, parafusos para MDF - 2,5mm X 35mm, um bit de chave philips e uma broca fina de aço rápido, se conseguir uma parafusadeira show de bola também.
Boa sorte!
corneta nenhuma é ruim, na vdd eu como já usei mtas marcas xingling, fiz tanto reparo que pra mim é tudo o mesmo lixo. Só muda o timbre, as selenium ERAM fodonas... na epoca
mas se o instalador nao cortar, qualquer corneta queima em 30 segundos até....
e po, 400 reais ta bom, se não imagina o trampo que dá instalar tudo isso ai.... vai fazer q nem um amigo meu, " fazer caixa é facil " ele com um serrote e uma chave de fenda em casa, montou fácil uma caixa, em meros 5 dias serrando tudo....
isso é verdade,não se deve achar o serviço dos outros fácil não,
cada um aprendeu do seu jeito e tem que cobrar o que acha justo,
to até disposto a fazer o serviço mas quero um bom profissional para isso,
achei agora 2 lojas em Macaé que parece que os caras são bem profissionais acho que agora vai
Eita po***, 5 dias serrando :pirou:
400,00 reais com tudo incluso?
sinceramente, está muito barato, eu montei o meu e gastei quase 300,00 só em cabos ( RCA, 35mm, paralelos, etc) uma caixa decente para os bicho papão não sai baratinha tbm não, só de material vc gasta + de R$ 100,00 fácil... (MDF 18mm, parafusos, Massa, cola, carpete,dutos,etc) ...
tenta fazer uma caixa com compensado de 20mm, no serrote.... pra vc ver... vc fica sem os braços em poucas horas.... de tanta dor.
eu com serra, tupia , tico tico, furadeira, parafusadeira, sargento já perco mtas horas fazendo uma caixa, e me arrependo no final.... o trampo q dá vale pagar 100 reais pra mandar fazer.
Precisa no mínimo de uma serra tico-tico e uma serra circular, senão é osso mesmo. Serrar no serrote não vira, além de correr o risco de ficar torto.
Eu fico indgnado com umas lojas dessa....
sai dessa loja e vai pra outro lugar....se durasse so 30 dias vinha com prazo de validade
fuja desse loja... bando de mercenarios 400 reais pra instalaçao é complicado...... valeria 400 reais se tiveses de fazer faixa com acabamento em fibra dulado..ai tudo bem....
ta complicado! rsrs
se for contar nesse orçamento, cabos rca, alimentaçao, cabos dos alto falantes, porta fusivel, caixa de som, acredito que esteja razoável, mas se fosse só pegar e montar, estaria caro sim..
400,00 conto isso tudo aí, e ainda ta razoável???? nesse valor ta é de graça...
pelo que o cara disse, é 400,00 só a caixa e a instalação. rca, cabos e porta fuse é tudo a parte...
Se for assim o preço ta ótimo, só a caixa dependendo do projeto 100~150, a mesma coisa com cabos e acessórios 100~150$, fora a mão de obra de instalação !
Se fosse só instalação ai sim não ta um preço bom !
