r1ckxd
Minitrio na Frontier: Vou jogar de novo na caçamba!
Fura meu olhos não Fernando ..KKKKKKKK
Vai queee Cola neh ?? é o espirito natalino .
Pow.. pior q já prometi pra outro brother aqui na cidade.. ;(
Quando a esmola é demais... Um dos snakes está "roncando".. Alguem sabe algum lugar aqui em ssa que resolve isso?
Roncando como assim ?
Tem um cara na praça da sé q conserta autofalantes mais não é autorizada mais ele trabalha certo. É no inicio, ainda na ladeira dos bombeiros, a direita só esqueci o nome da loja, mais é facil não tem erro, tem umas lojinhas e ela tem um monte de caixa pronta na frente. Lá faz reforma de auto falantes dá uma olhada.
a dona é uma coroa
é autorizada da eros, selenium e oversound...tenho o cartão em casa (eu acho), mas estou no trampo
quando meu eros deu pau levei pra la e garantia cobriu!
ótimo trabalho o deles!
edit
lembrei o nome: ETVA casa do alto falante, é na ladeira da praça
Editado por guto0707
Vixx , raspando assim pareçe bobina estufada ou enrolamento solto..
Melhor trocar o reparo por um original , trocar só a bobina não fica legal ele sempre vai tocar diferente dos originais e isso num mediograve é muito perceptivel.
Mas lá na praça da sé, com certeza encontra reparo original sim :legal:
Lá é o lugar onde se encontra tudo de som em salvador (já comprei muita coisa lá).
Caso o amigo queira, depois me manda MP que tenho um canal legal pra comprar as coisas aqui em salvador (lógico que tudo correto, nota fiscal...)
Abraços.
tá ficando top esse projeto hein!!!!
mas tb não misturaria os falantes no medio-grave.
use somente os snake!!!
Algumas alterações:
  • o Wendell não vai mais instalar o som, foi bem sincero e disse não nunca ter mexido em Frontier e ficou com medo de não ficar muito bom.
  • Taramp's HD3000 -> Taramp's TA3500 : O Wendell disse que tinha testado e achou uma mer**.
  • Taramp's CRX-4 -> Stetsom STX104 : Meu novo instalador recomendou fortemente
  • Bateria Moura 150a/h -> Freedom 240A/h : Negócio de oportunidade
  • Adicionadas 2 ETD 7200: Negócio de oportunidade
  • Adicionado controle a distância JFA.
Amanhã tem fotinhas e talvez vídeos!
PS: O instalar novo ODIOU as caixas que o wendell fez. ;( A do grave vou deixar. As dos médio/drivers vou fazer outra, estava passando a capota e ficando feio pra po***, além de não ter apoio para os drivers que ficariam presos apenas pelos parafusos do expansor. Enfim, tou triste pra poxa, vou gastar essa grana a mais. Tomara que fique bom agora.
Editado por r1ckxd
Algumas alterações:
Nenhum instalador gosta do que o concorrente faz... #FikaADica
Acompanhando aki ;)
Essa eu não entendi. Sinceramente.
Não vai instalar, porque não sabe se vai ficar bom ou não aprovou certas escolhas feitas?
Eu já presenciei 02 sistemas em frontier e estavam muito fortes. Como acho que em toda pick up e muito mais em camionetes há um reforço (ganho de SPL na caçamba).
Se as caixas estiverem bem acertadas como é o caso que o Wendell entende, não tem como não der certo.
Editado por fcoelhogomes
Algumas alterações:
Ricardo,
vou ser sincero do mesmo modo que expliquei o motivo de não poder instalar seu som na Frontier, fiquei decepcionado com o post.
procurei fazer o maximo na caixa dos medios e drivers, pois desde o inicio falei que iria passar da altura da capota, ja sua capota tem apenas 44cm de altura interna, foi preciso passar da altura sim, devido a soma da altura da snake (26,5cm) com a ETD7200 + expansor (20cm) fora a espessura da madeira usada na caixa 1,5cm x2 somando 49,5cm de altura total, consegui reduzir um pouco, fazendo camara unica na caixa, mas te informei antes de fazer tudo.
o novo instalador não gostou pq quiz ganhar dinheiro seu, pois a caixa como fechamos perfeitamente a capota, claro, ate a caixa do grave, apenas com o diametro do SDS de 18" ja estava passando da altura, mantendo "saliente" na capota maritima.
quanto a instalação, como te falei, não pude instalar devido a alguns motivos:
1 - não sei onde passar a fiação do cofre do motor para o interior, procurei e não achei, tem uma chama de aço (corta-fogo) imensa e toda parafusada, preferi não mexer, para não fazer mer**, pois entendo assim, se não sei por onde começar, prefiro não iniciar.
2 - sabado dia 8.12 meu irmão sofreu um acidente de moto, estando internado desde então até hoje 15.12( 8 dias) portanto mesmo que eu tivesse aceitado, não poderia fazer, por está o dia todo praticamente saindo pro hospital, vc mesmo viu o sacrificio que foi para terminar essas caixas até para te entregar, que ocorreu aquele acidente com a carretinha que me largou na mão.
espero que entenda,
ja fiz muito som, e fiquei chateado por não poder fazer o seu, ate hoje foi o unico que me recusei a montar devido ao carro, infelizmente.
para ter ideia do tipo de som que ja montei, este video é do que terminei antes de montar suas caixas, que tinha te falo, levei para TOBIAS BARRETO - SE para entregar la
Ele disse que não iria fazer porque não sabia como fazer a parte física da instalação. Por onde passar as fiações, onda instalar os amplificadores, essa coisas.
Onde instalei, o dono tinha experiência nessa pickup. Para os mósulos ele retirou algumas coisas que ficavam atrás dos bancos (molturas plásticas, ferro e de carpete), colocou uma parada de madeira com acabamento e pode colocar todos amps bem acomodados. Enfim, GOSTEI muito da sinceridade do Wendell ao não pegar o serviço. Eu teria cortado minha caminhonete sem necessidade.
Amanhã postos fotos, estou morto hoje.
Editado por r1ckxd
fernando,
procurei fazer o maximo dentro da limitação imposta pelo dono do carro: que todas as caixas estivessem escondidas EMBAIXO DA LONA DA CAPOTA MARITIMA
coisa impossivel para uma capota com apenas 44cm de altura interna, 100cm no entre eixo das caixas de roda, e acomodar 4 drivers com expansor de 35cm de largura numa largura de 140cm , utilizando um falante de 18" que tem o diametro de 46,5cm e a altura da soma do diametro dos snake de 10" com o diametro do expansor do eros ETD-7200 de 20cm
Não tinha visto sua postagem. Olha, Não vou entrar em discussão, até porque não entendi o motivo de ter ficado chateado, só falei que o cara não gostou da caixa e resolvi fazer outra pelos argumentos que ele me passou. Odeio pessoas que ficam em discussão de internet.
não to chateado com vc não ricardo, nem discutindo, so expliquei a limitação da altura da frontier, que aparenta ser tão grande mas é pequena demais, fiquei por não poder fazer o serviço mesmo.
Editado por wendell_rm
eu tenho uma frontier e passei toda a fiação por um espaço q tem atras do banco com uma telinha preta,no lado direito, (nao sei pra q serve) so cortei a parte de plastico preto da caçamba e deu certo, os modulos fixei atras do banco , ainda coloquei um M.C e uma bat estacionaria tudo atras do banco, no meu caso so nao da pra fazer acabamento pq se nao nao cabe a bat.
e como passou o cabo do motor para dentro do carro? este é o grande "X" da questão que não instalei o som dele, pois procurei e não achei mesmo por onde passar, tem muitos componentes do motor, todos preços no corta-fogo e tudo lacrado. :banghead
Poxa pessoal,
hoje fui fazer uns testes, tirar umas fotos e fazer ums videoszinhos na chácara de uma amigo, mas deu tudo tão errado que perdi a animação..
1 - Agudo. Agudo demaiss. Talvez seja o capacitores usados, me pareceram aqueles usados pra ST. Ele usou 3 daqueles em cada drv. Sei lá. Qual o capacitor recomendado pra a ETD?
2 - Médios. Simplesmente, antes de chegar na chácara, já não estavam funcionando. Módulo deu proteção. Sei lá porque. Tou morrendo de raiva.
3 - Grave. A pior parte. Que negócio xoxo. Tem um amigo que começou essa empreitada de montar dois mini-trios comigo. Ele montou dois Bravox Rave em um TA2700. A caixa dele eu não sei o nome. Parece com essa aqui (http://todaoferta.uol.com.br/comprar/caixa-de-som-completa-2-tornado-selenium-18-QSGN26PTMY#rmcl) Caramba.. Deu vergonha de ficar ao lado dele.. Com um falante melhor, amplificador melhor... Cabeamento todo bem feito, caixa feita na especificação pela pessoa mais gabaritada aqui da região. Para piorar, depois de um tempo, ainda ligou proteção e o modulo parou, SEM AO MENOR CLIPAR! Esse meu meu amigo o LED clip parece uma arvore de natal, fica piscando a cada batida, e mesmo assim fica de boas..
Aff Cara, Nao querendo Tirar ngm, + tem uns instalador que é f***, fico com muita raiva! fiz uma caixa pra 2 tornados 5k pra um amigo meu, ele pediu numa frequencia de 55Hz, blz, projetei fiz ela bonitinha, so que como eu tava sem tempo pra fazer a instalaçao ele levou numa loja aki! ai blz, os tornados num stetsom 7k2, e 2 10pw3 + 2 d405 + 2 st350 ligados num banda ice 9.8, ele compro um cros jfa x5, o instalador fez o corte dos tornados de 80Hz a 1KHz, e os medios driver e tweeters de 800Hz pra cima, ficou orrivel o som, fora que o ganho do stereo la em cima, comia o grave facil dos tornados, o medio grave tocava medio agudo, os diver tbm e os tweeter sei la oq akelas P*** tocava chiava + q tudo! kk detalhe, ele nao colocou capacitor em NADA, e queimou as d405, no outro dia ele comprou os reparos e eu peguei pra fazer a equalizaçao, como o banda ice tem 2 canais, liguei os medios em 1 so , comprei 2 capacitores pras d405 e 2 pros ST, coloquei os tornados pra tocar de 50Hz a 250Hz, os medios de 250Hz a 600Hz, as d405 de 600Hz a 4KHz e os ST disso pra cima, abaixei o ganho dos medios pra equilibrar o som ficou otmo, dava pra sentir os graves medio graves escutar o medio e agudo sem dor de cabeça e talz,! uma semana depois ele voltou na loja pra comprar uns terminais la, e mostrou pro cara a equalizaçao q eu fiz, o cara disse q tava td errado, que se os tornados descerem muito podem queimar(50Hz) e os medios nao podiam chegar a 250Hz, pegou e voltou a equalizaçao pra mer** q tava, tirou os capacitores q eu coloquei! resultado hj meu amigo me trouxe + 2 reeparos das d405 pra mim trocar =D, Otimo isso!
Poxa pessoal,
3 - Grave. A pior parte. Que negócio xoxo. Tem um amigo que começou essa empreitada de montar dois mini-trios comigo. Ele montou dois Bravox Rave em um TA2700. A caixa dele eu não sei o nome. Parece com essa aqui (http://todaoferta.uo...QSGN26PTMY#rmcl) Caramba.. Deu vergonha de ficar ao lado dele.. Com um falante melhor, amplificador melhor... Cabeamento todo bem feito, caixa feita na especificação pela pessoa mais gabaritada aqui da região. Para piorar, depois de um tempo, ainda ligou proteção e o modulo parou, SEM AO MENOR CLIPAR! Esse meu meu amigo o LED clip parece uma arvore de natal, fica piscando a cada batida, e mesmo assim fica de boas..
Ricardo,
3 capacitores por driver? cara nem deveria está utilizando capacitores, por causa do crossover, em alguns casos por segurança(vide os cachaceiros, é preciso colocar um capacitor de 22mF/250v por driver ) isto se o crossover não for de 24db/8ª
se entrou em proteção, a probabilidade de ser impedância baixa na saida do modulo, algum MG entrou em curto,ou até mesmo temperatura por está atrás do banco.
grave, te expliquei a respeito do TARAMPS HD3000, achei o grave xoxo demais, agora vc entendeu, tenta arrumar um TA2700 ou o TA3500 para teste e verá a diferença, agora essa dele parar complica tudo. :(
