Porca garra é só fazer os furos na madeira igual os do Af usando uma broca que entre o caninho da rosca da porca e depois coloca a porca por dentro da caixa e da uma pancada com martelo para as garras entrarem na madeira.
Depois é só colocar o Af e apertar os parafusos "recomendo parafuso chave allen", pode arrancar madeira , quebra carcaça do af mais ele não sai de jeito nenhum hehehe
Os speakon pode encontrar em qualquer loja de som profissional ou eletronica , a porca garra tem em loja de parafuso .
É arthur passei duas mãos só pra garantir hehe. Um amigo vai pedir preço com um representante e ai se for mais barato euu ja pego os MG e os ST.
Tenho o p one sim so que ele tinha queimado um negocinho la e foi pro concerto e ai o cara arrumou mas nao me manda nunca kkkkk.
Os módulos chegaram. A tarde postarei fotos. Gostei muito deles. Achei até que o 8k seria maior mas pelo tamanho vai caber direitinho tudo na gabine hehe
Ah beleza , ve se arruma mesmo porque a selenium ta soda com esses MG.
Eletronico é tudo igual , irmão de funileiro o pessoal enrolado hehehe
É que o novo Sd8k é SMD ai bem menor que o normal hehehe
O que seria SMD ? Slim Módulo Digital ? kkkkk
Postarei uma foto já ali na pág. 1 pra vocês verem. Ah andei olhando os cabos technoise , o rolo de 20 M do 53,50 mm ta 350 reais aqui. Bem salgado não é ? kkkkk . E os rca nem vi o preço pra não assutar, agora tenho que ver o que colocar porque esse de 53,50 mm não vale a pena comprar 20 metros se não vou usar tudo, não vou usar nem 10 metros e ali eles só vendem o rolo inteiro então acho que vou pegar de eletrica residencial mesmo ou vale a pena catar esses cabos em algum outro lugar ??
O som já estourou meu orçamento faz tempinho já kkkkk. Ta quase em 6 mil reais de som já, vish.
Smd ? são os componentes eletronicos em miniatura , joga no google ai .
Só compre os cabos que for precisar ,compre tudo de um vendedor só ai pode negociar um desconto e o frete , tem uns no Ml , tem a premier e etc que vende por metro.
Mais se quiser usar o residencial tambem da certo , só é ruim de passar um cabo 53mm desse, porque é bem durinho hehehe
Quanto ao orçamento eu prefiro nem somar , porque se for olhar desiste hehehehe.
kkkkkkkkkkkkkk.
Mas vai ficar bom, to tirando as dúvidas com os melhores aqui e tem um amigo que trabalhou muitos e muitos anos com isso e competiu muuuuito aqui no sul já e fez o som do meu tio, o cara é bom demais e praticamente só me da mais detalhes do que vocês me dão aqui.
Ele disse pra mim colocar um crossover da jfa que é anti clipping, só não sei direito qual que é, sabe me dizer ? Procurei aqui no fórum mas não achei nada a respeito.
kkkkkkkkkkkkkk.
compra o da banda o px1 q é muito melhor q o jfa e quase o mesmo preço.
é muito melhor q o jfa, acho q vc deve ta confundindo com o controle anticliping pq cross nao tem anticliping.
Se For muito superior ao JFA pode ir tranquilo, aliás se for superior já tá de bom tamanho.
A galera recomendava o JFA pq é um bom crossover mais se o PX1 é melhor vai nele.
ABS.
Esse crossover não tem anticlip , apenas um Vu meter que mostra o sinal , mais ja saiu a até de linha pois tem problema com aquecimento e desliga , os que tem para venda são estoque antigo.
Para voce , vá ou no Banda PX1 ou Booster bc60x é o que tem de melhor no mercado.
Quem tem anticlip é o controle jfa e não serve de nada , sistema bem vagabundo. EU Não recomendo.
ta ok então, se comprar o controle a distância é só pra baixar volume e trocar de musica.
mas os preços dos dois são salgadinhos se bem que os da jfa também são beeem caros. pqp kkkkkkkk
vai de banda pois nao boto fe em nada que tem o nome escrito buster tudo que eu compprei dessas marcas eu me arrependi. Bbuster Hbuster nao sei o que la busster,.
Pq não recomenda? Eu até achei interessante essa função, porém aqui ninguém compra pra quando encher a cara poder aumentar quanto quiser, mesmo que isso torre algo rs [^] . Se puder fala mais ai sobre o JFA com anticlipping. Giovani quanto cobram ai num longa distancia JFA? Aqui é na média de R$120
O negocio do anticlip é que ele não é inteligente , ele não evita , apenas remedia e pode ser tarde.
Um limiter funciona assim , voce regula o ganho do modulo para clipar com 2v no sinal e regula o limiter igual, quando vem o gravão o limiter achata o pico do grave sem mecher no sinal "volume" , terminou o pico fica do mesmo jeito.
No anti clip vem um pico de grave ele depois que o clip acende vai abaixando o volume ,e abaixa o volume geral de todas as vias e não retorna para onde estava depois do pico .
E uma clipadinha uma vez perdida não mata ninguem , o que não pode é toda vez que vier o grave o clip acender, tipo suwing baiano o grave é assim , bum bum bum ttac tac tac bummm bum bum bum ai de vez enquanto vem o BOMMMMMMMMMM uma ou duas vezes por musica o clip só pode piscar no BOM grande e apenas acender de leve.
É bem complicado , mais com o tempo voce vai descobrindo o limite do sistema , é so escutar umas musicas com o olho no clip e no volume uma hora voce acha o ponto de equilibrio.
É isso que faço aqui, um amigo q montou o trio de mala dele comigo, ele fica esperto no led de clip pq de acordo com a música varia um pouco e pronto, mas depois que enche a cara é perigo kk
É so ativar o modo cachaça antes de sair de casa quando souber que a coisa vai ser pesada, o meu, grave Hp63hz , medio Hp250hz , driver 1,2khz , St é no capacitor ai não tem jeito mesmo.
Ai pode descer o sarrafo que não tem perigo , se tiver bem alimentado vai suave.
Assim tu ouve um pancadão :banghead[^]:vts mas sério, acho que não bebo nada comparado com a maioria, comigo não tem essa de descer o sarrafo, tocar o fo**-se... mesmo quando bebo não consigo esquecer qto paguei nos equips e agora sei também como é fo** ficar sem som pasmafaute
Nao e buster e sim booester antido ROODSTAR mudou so carcaca o BC 60X e otimo o Px BANDA nao conheco mas galera fala bem dele, entao qualquer 2 estara bem servido
Nao sei qual e mais perigoso:
Cachaca e volante ou cachaca e som automotivo...
Eu fico com a segundaopcao.
Quando ficamos chapado mesmo, igual eu que tenho low bass, parece que o grave some, aí tu começa a descer o sarrafo, só para quando realmente sente o cheiro de bobina.
Eu já tô evitando é beber!
