Eros
Nova linha de corneta selenium HL 25-50
Lançamento da JBL selenium a corneta HL 25-50 uma corneta com alto fator de diretividade que proporciona longo alcance na reprodução das altas frequências.
http://www.jblseleni...=408&idLinha=41
Preço na premier shop = 259$ :blink:
Muito parecida com a da eros né?E preço bem salgado...
O que voces acharam?
Alguns dados que eu achei :
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cobertura angular:
- Horizontal: 40 graus
- Vertical: 30 graus
Diretividade:
- Fator de diretividade (Q): 35
- Índice de diretividade (Di): 15 dB
Sensibilidade:
- Com driver, 1W @ 1m, no eixo¹: 110 dB SPL
- Resposta de frequência @ -10 dB²: 400 a 18.000 Hz
- Diâmetro da garganta: 50 mm(in)
- Frequência de corte mínima recomendada³: 800 Hz
¹ Medida com driver D408Ti, média entre 1.800 e 3.200 Hz.
² Medida com driver D408Ti.
³ Com driver D408Ti.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Material da corneta: Fibra de vidro reforçada
- Acabamento da corneta: Pintado cor preta
Dimensões gerais:
- Altura: 193mm(in)
- Largura: 278 mm(in)
- Comprimento: 300mm(in)
- Volume ocupado pela corneta: 3,5L (ft³)
- Peso Líquido da corneta: 1180g (lb)
- Peso total (incluindo embalagem): 2250g (lb)
Dimensões da embalagem (CxLxA):
- 30,5 x 21,0 x 33,5 cm(in)
Editado por Eros
Tenho muito interesse nessas cornetas, espero que o preço diminua, sera que se sai bem com um fenólico?
Nao vi nada sobre elas ainda, e ainda nao havia achado quem as vendesse....
Editado por mauricio_schmitz
As cornetas ovais tem melhor dispersão e a mesma eficiência!
Mas expansores de menor dispersão tem mais facilidade pra serem alinhados sem a necessidade de tanta distância ou inclinação...
Acho que esses expansores tem seu lugar sim!!!
Concorda Bloom?
Pura balela, pra vender mais!
A unica corneta viável para um carro em questão de espaço é a 14-50, a questão é, sera que ela é melhor que a 14-50? Em questao de dispersão, a 14-50 é 45 graus por 45 graus se nao me engano
Acho que n existe uma corneta melhor que a outra. Depende do objetivo de utilização da mesma. Em dispersão a 14-50 tem uma cobertura maior na horizontal e vertical. Em contra partida a 25-50 manda o som muito mais longe. Acredito, por estudos nos fórum, que a 14-50 ainda tenha um desenpenho melhor em driver ti, pela boa propagação dos agudos. Já a 25-50 vai ser o par perfeito da d405.
Pq para a D405?
Em questao de mandar o som mais longe, pelo que li, é pela menor dispersão, concentrando mais as ondas, tornando-as mais direcionadas.
Os gráficos da JBL Selenium, foram feitos com drives diferentes (14-50, 25-50), ambos TI, porem um tem pico nas frequencias de médio-agudo.
Pq para a D405?
Salvo engano tem relação direta com o comprimento da corneta (vide corneta tiro longo x tiro curto). Possuo o expansor oval, o de fibra hm39-50 e o hl14-50 e segundo meus testes (de ouvido) as 2 primeiras opções são muito melhores que a ultima pois agregam ainda mais corpo a d405.
D405 na conhecida como Boca de ovo ou oval é o casamento perfeito .
Pra falar a verdade quase todos drivers 2" ficam otimos nela , dos que testei apenas a 9950 não se deu bem com ela e ficou perfeita na 14-50.
HL 25-50 X HL26-50 / Drive D-400 - Fenóico. ( tudo Selenium )
Dispersão: 40ºx30º X 50ºx25º
Fiz umas caixas novas com pintura automotiva....e por questão de estética resolvi testar as lentes 14-50 trio(selenium)....o amplificador usado é um Novik Neo 600 rms em bridge.....Nas lentes antigas, aquelas de fibra réplicas longas e ovais, este amplificador dava conta.....Mas enfim....não gostei do resultado das 14-50 nestes meus drives...
Preciso da ajuda de vcs para entender as diferenças e particularidades dessas 2 dispersões 40ºx30º X 50ºx25º p/eu definir qual me agrada mais....Sendo que agora irei usar um amplificador mais forte...Novik 1804 1200rms . Abs a tdos.
HL 25-50 http://www.jblselenium.com.br/marcas/produto.php?id=408&idLinha=41
HL 26-50 http://www.jblselenium.com.br/marcas/produto.php?id=462&idLinha=41
D400 sobe bem menos que a D405 atual , mais desce mais tambem.
Em geral para seus drivers uma corneta mais longa sempre vai ter melhor timbre .
Se vai usar uma em cima da outra procure a com menor dispensão vertical e maior dispersão horizontal, caso va usar uma de cada lado procure o inverso.
Então grande mestre...como meu paredão usa 2 de cada lado, e uma em cima da outra, optarei então pela 26-50, menor dispersão vertical e maior horizontal... Mas por curiosidade....se usasse a 25-50....o inverso da coisa.....menor dispersão horizontal....e na mesma posição uma emcima da outra....qual era a situação em termos de ouvido......a uns 20 a 30 m de distancia.. ? Valeu . Grande abraço!
Iria resultar em maior cancelamento e menor rendimento , seja perto ou longe , teria que aplicar mais potencia para render o mesmo que numa corta adequada .
Cmt. valeu pelos toques...vou agilizar as 26-50....de cara já sei que é da água pro vinho a diferença em relação as q estão aí.....pois usava nas caixas antigas aquelas de fibra oval e comprida..... Tuitas acho q vou de snake 4202, meus MG falavam bem....oversound 10" 400rms.....mas o montador me fez o favor de passar cola no papelão deles....Pra mim acabou o timbre....tenho q trocar o papelão, ou substituílos....tb penso em Snake 300 ou 400 rms em 10"..... Veja se dar pra vê a paredinha : Abs.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338990459540411&set=p.338990459540411&type=1&theater
Mestre preciso de uma ajuda sua...ou de algum outro colega caridoso...
Possuo 02 Oversound Bruthus 18" 2000 ( 1000 rms ) , e inicialmente irei aproveitar 02 caixas dutadas frontais velhinhas q eu tenho por aqui....Gostaria q alguém calculasse essas minhas caixas e analisasse os parâmetros dos bruthus....pra daí analisarmos e vermos o q melhor se faz nessas caixas..( comprimento dos dutos, forração interna, espessura, densidade etc...)
Meu uso é som em reboque...paredão...sei q não as caixas ideais p sub....mas a intenção é tentar acertar, dentro dos limites do rendimento, em frequencia não muito alta....Segue os dados das caixas e dos alto-falantes :
Caixa : Retangular, 02 dutos 4" ( eu axo ), compensado 20mm, e vai ser usada no chão!
Altura interna aprox. 71,3cm
Largura interna aprox. 33.3cm
Fundo interno aprox. 47.3cm
obs : Na parte da frente da caixa, tem uns reforços internos....que variam entre 1,5cm a 3.5cm...alterando um pouco a litragem....
Minhas principais dúvidas : Comprimento dos dutos 4", forração interna usa ou não..., acertar litragem na forração ou nos dutos..., Fico no aguardo e Abs a todos!
<p>
  • Impedância Nominal:
    4 Ohms
  • Resposta de Frequência:
    35~1.500 Hz
  • Frequência Mínima de Corte:
    65 Hz
  • Sensibilidade 1W/1M:
    97,5 dB
  • Potência RMS 1:
    1000 W
  • Potência de Programa:
    2000 W
  • Diâmetro da Bobina:
    4 pol.
  • Frequência de Ressonância:Fs 40 Hz
  • Resistência da bobina:Re 2,8 Ohms
  • Qualidade total:Qts 0,36
  • Qualidade elétrica:Qes 0,37
  • Qualidade mecânica:Qms 10,0
  • Volume equivalente:Vas 210 L
  • Área do cone:Sd 0,1134 m²
  • Deslocamento Máximo:Xmax +-7,5
Desculpa ta desenterrando [^]
Mas realmente to com duvida e nao consegui tirar somente lendo o topico ou pesquisando.
Bom vamos a duvida, vendi minhas 14-50 pois surgiu um preco legal nelas, e to pensando em pegar novas cornetas mais queria optar por maiores pois agora ha espaco disponivel, o Driver continua ETD-7200, pelo que tava lendo voces disseram que a 25-50 nao vai se desempenhar bem com driver Ti?
Achei umas num preco ainda sim meio salgado mais ja da pra mim adiquirir, o desempenho a 1200hz 24db/8 , vai se sair melhor que a 14-50 em questao de mandar longe mais ainda sim mantendo qualidade?
Depois de escutar uma reboque com 16x Etd em guia de onda Nexo-melody não usaria outro nelas , fica muito bom mesmooo
