DAD
BASS BOOST AGORA COM FOTO.....
Uma pequena enquete para saber a real necessidade do Bass Boost!
1- Vc. gosta ou não?
2- É imprescindível para vc?
3- Como seria o Bass Boost ideal?
4- Outras opiniões...
Vamos dar nossas opiniões sem discriminação......
hand26
Curva do Bassboost:
Uploaded with ImageShack.us
Características:
Resposta de frequência com a chave em “on”(apertada): 2Hz á 40Khz (-3db), e +12dB (35Hz)(veja gráfico)
Ganho linear de frequência= +7db(veja gráfico de ganho)
Resposta de frequência com a chave em “off”(desapertada): 2Hz á 40Khz (-3db)
Tensão máxima de saída á 12,6V= 2,6Vrms
Relação sinal ruído (S/N)= acima de 90db
THD= 0,01% típico
Impedância de entrada= 22K
Impedância de saída= 250 ohms
Tensão de trabalho= 10V á 16V DC
Consumo= 2,5 ma (12,6V)
Editado por DAD
como comentei com vc..
se for pra fazer algo desse genero, que seja pelo menos de frequencia selecionavel, como no MCD360 da Clarion..
25hz ate 100hz variavel..
com certeza seria algo muito bacana pra quem sente falta de uma "pegada" na frequencia desejada..
Concordo com o gledson e me importo mais do bass boost ser do tipo "controle remoto" vide roadstars da vida,do q necessariamente ter o bass boost.
Ou seja,no meu gosto se for pra ter q tenha como colocar ao alcance do dono do som perto do banco do motorista ou entao n precisa nem ter...igual led clip,mas isso o dad ja faz :legal:
Minha opinião: Não faz falta; Prefiro regular esse tipo de "ganho/auxilio de grave" pelo player mesmo;
flw
Mas se for q nem o gledson falou com qual player vc consegue dar boost em 25 - 30 hz? Se tiver algum...qual o preco da crianca? rs
A maioria dos player intermediarios tem como equalizar determinada frequencia de "grave", a maioria dos pioneers etc, ou mesmo os players que tem como regular o "bass" ou "loud" ja funcionam de forma semelhante ao "bass boost", o "loud" e quase um "bass boost" so que com uma gama de frenquencia mais ampla; No final das contas o bass boost da apenas a "impressao" de ter aumentado o grave, pois a potencia final é a mesma;
Bom mais é apenas minha opinião, nao estou discutindo de forma tecnica;
flw
flw
gostei da resposta
parece q tem a ver.
abs
flw
Com certeza amigo,bass boost só gera distorcao e a potencia final é a mesma,só q a pressao do som no corpo e dentro do carro ja é totalmente diferente com bass boost.Isso pra subgrave é um prato cheio.
Os pioneers só vao até 50 hz,a nao ser aqueles mais antigos (modelo 9880 bt acho) q iam mais baixos que isso (e tenho quase certeza q assim mesmo nao chega em 25 hz),só q olha o preco do player...um usado custa 500 reais.
Agora,por que nao colocar esse sistema no modulo,sendo q creio eu,n irá aumentar muito o preco pro consumidor final? (o Claudio poderia esclarecer melhor pra gente a questao do custo)
Sendo que no mercado nacional nao tem outro q faca isso.Sera q isso n seria um bom diferencial pro produto?Que faria com que o consumidor final decidisse pelo DAD "apenas" por ter o bass boost adicional?
Bom se o bass boost em questao realmente "intensificar" determinada faixa de frequencia entre 20 a 40 hz realmente para os amantes de spl que nao possuem um player com tais regulagens seria algo interessante, no entanto muitos "bass boost" que vi e ouvi eram regulados por uma chave semelhante ao ganho, algo que torna muito dificil estabelecer uma frequencia exata para o "bass boost";
flw
eu tenho disponivel um bassbooster variavel disponivel atraves do meu clarion mcd360, mas nao quer dizer necessariamente que utilizo dele 100% do tempo..
eu normalmente deixo desligado, mas tem estilos musicas que "merecem" um upzinho na linha dos 30hz.. ate muitas vezes deixa ele mais "bonito" de se ouvir..
ou casos onde falante/caixa nao conseguem chegar nessa frequencia, digamos que pode auxiliar (utilizando pouca quantidade) uma defasagem grande no subsonico.
player como o meu Kenwood x595 nao tenho muitos recursos de subgrave ou ate mesmo aparelhos mais simples, funciona como uma mão na roda..
flw
ai que esta amigo.. esse é o ponto onde quero chegar..
normalmente os bassboosters dos amplificadores são fechado em 45 ou 50hz.. e no meu ponto de vista estragam o som..
a ideia que dei seria algo separado do amplificador, como um cross ativo que "altera" o audio antes de amplificador.. ja mandando o som "bassboostado" para o amplificador..
O ideal seria um boost selecionável entre 25 e 60Hz. Mas se for pra escolher um bass boost fixo pra mim a frequência ideal seria 40Hz.
A maioria dos cross xing ling tem bass boost em 40hz e aquilo é ótimo pra quem gosta de grave cheio, o grave fica muito encorpado.
Sim mais ai ja estamos falando de um produto diferente de um simples "bass boost", assim devo concordar com vc, mais um "bass boost" comum nao vejo utilidade; No meu caso faço o mesmo esquema que vc, quando quero um pouco mais de grave em determinada frequencia regulo pelo player; Lembrando que muitos player pioneers intermediarios tbm tem a funçao bass boost;
flw
Concordo, mais no caso de se querer um ganho nos 40hz, por exemplo, um player com saida sub com corte nos 50 hz e slope de 6db nao seria o suficiente para dar esse "up" nesta frequencia???????
flw
flw
Não é a mesma coisa, pode ter certeza. Já testei...
Claro que bass boost não é algo para quem quer ter um som hi-fi ou acima, mas pra SPL o resultado é muito interessante.
eu penso no seguinte caso..
tenho um sub de 12".. uma caixa pequena.. com -6db a 25hz..
com algo como falei, vc conseguiria, digamos, dar um "upzinho" nessa frequencia..
acredito que seria muito interessante principalmente em aparelhos sem regulagem (no maximo grave, medio e agudo)..
É...o assunto é quente e grave......rsrsr
Seria interessante um avulso?
hand26
nisso que penso.. em algo avulso..
assim pode ser aplicado a qualquer amplificador.. tornaria ele interessante a qualquer pessoa.. indiferente da marca utilizada..
hand26
Tem q ver a questao do custo...se o avulso sair do mesmo preco ou mais barato que um integrado ao amplificador com certeza ia ser melhor.
Agora,como estao dizendo ai no topico se for bass boost travado em 40 hz ai realmente por mim n faz diferenca.
Como meu conterrâneo Kala diz:
Para o som toca forte tem que fazer igual muié , só saber dar uns tapinha:
Um tapinha no bassboost..........Um tapinha no cross............Um tapinha no loud
:vts
hand26
Eu sempre odiei, mas é o estilo do brasileiro.
Um esquema BOM que eu já vi é o dos soundstream antigos. Você selecionava o boost em 17 ou 45Hz. Em 17Hz a coisa já fica MUUUUITO mais legal, pois dá pra usar sem ficar com aquele grave mononota tosco que a galera do SPL tanto ama.
Bom, eu não acho necessário, pois na minha opinião, um equalizador simples faria o serviço, e só os que EU conheço que usam BassBoost, são xing lings de baixa qualidade. Portanto acho melhor um amplificador que vise a qualidade ao invés de somente "potencia".
hand26
1) pra ouvir música baixa, pode ser interessante
2) imprescindível não, tendo em vista que tem outros meios de corrigir "faltas" na gravação
3) não só "0db a +18db", mas também, onde você pudesse escolher a frequência do boost! Exemplo: 25hz a 80hz! E melhor ainda, se fossem dois ou três boosters paramétricos! Mas aí já é sonho! rs
