Pedruuh
WOOFER OU SUBWOOFER?
Eai galera, to montando um som residencial... vou fazer 2 caixas: 1 autofalante + 1 corneta + 1 tweeter.
Autofalante:
Sub: MagnumRex 800 15" ou Bomber Upgrade 350 12"
Woofer: Nitro 700 15"
Twetter: st304
Driver: D200
Quero um custo x beneficio legal... Eai, sub ou woofer?
Autofalante:
Twetter: st304
Driver: D200
Primeiro vc tem que analisar para qual finalidade vc quer o som; No seu caso acredito que seja para animar um churrasco ou algo do genero (correto?), entao acredito que um woofer seria mais interessante; Obs. faça os cortes de frequencia corretamente que uma caixinha deste tipo bem feita pode render muito bem;
flw
Autofalante:
Twetter: st304
Driver: D200
acho que sub não ficaria legal. a não ser se fosse um bem misto.
mas... eu não sabia que tinha Nitro (tirando a linha Pró que é cone seco) que não era subwoofer...
tem uns Khromus que são bons e segundo o manual pede uma caixa relativamente pequena. da uma olhada.
Editado por DBKSomAutomotivo
use woofer.
pode ser um
eros 315lc
selenium 15pw5
selenium 15pw7
trio arlen 15
over stell line 15
snake esv615
kromus voicer 15
os sub os unicos que da ate pra ariscar sao
pioneer w-309
bomber up grade
bravox premium
coloque nos woofer versoes de 15 maqis pode ser tbm de 12. todos aqueles fazera seu papel pois sao full.
ahm? :huh:
o full mais precisamente full range.
todos os que citei nao nescessita de medio grave pois com ele voce pode subir a frequencia.para nao ficar um burraco que ele toca tanto grave como medio grave ou os 2. juntos.
Mas isso não quer dizer que eles são full !!! ou quer?
puts cara como falei para nois aqui full e full range,quando se refere a woofer ja expliquei.
tem uns woofer massa grave bom e suave pra escutar em casa....mais pra ficar macio msm vai de sub..eu usava woofer de 8 pol phillips kkk era um grave mto bom :)
eu ia de bomber upgrade e mais macio i acho ki tem mais qualidade ki o MagnumRex e o nitro
Esse Nitro 700 não é woofer não.
Nitro é subwoofer, eu ficaria com o upgrade, dessa lista é o melhor...
Como citado a cima woofer ficaria melhor para vc, o 315lc da Eros ficaria perfeito. Como o JOAOSDX falou pode ser usado como full range discartando o uso de medio grave.
Edit: Pioneer 309 com caixa selada tbm não é uma má escolha.
Editado por alexkohler
Aproveitando o tópico do Pedruuh,
A minha dúvida é semelhante, só que eu tenho 2 subs selenium bass http://goiania.olx.com.br/sub-selenium-bass-12-pol-r-120-00-iid-490865481 e queria apriveitá-lo pra usar no som residencial, pois as dele estão ruins, e iria fazer outras.
Tenho a idéia de usá-lo como alto falante.
O som é um receiver CCE SR 180 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487832270-receiver-cce-modelo-sr-180-_JM, tem 4 saídas.
Tem que conferir se seu receiver aguenta trabalhar na impendancia dos seus subs, tem que ver se eles são de 4 ohms, ou 4+4 ohms (nesse caso de verificar como estao ligados, se em serie ou paralelo), pra nao queimar as saidas do receiver.
Provavelmente vai ficar fraco de voz, aí vc vai ter que colocar ou um woofer de 10" ou 8" junto pra cobrir as frequencias entre o sub e o tweeter.
Usa esses subs só como subwoofer mesmo, seria legal uma band pass pra eles dois, no canto da sala/quarto
Se eles forem 4 ohms bobina simples, liga os dois em série em um canal do receiver que eu suponho como o jpchiullo disse, que o receiver não suporta 4 ohms !
E monta um par de books com um kitzinho, seria legal usar falantes genéricos, toda eletrônica tem, um mid bass legal de 5" ou 6" da eastech, gradiente, sony, por menos de 30 reais a unidade, e um par de tweeters ....
Minha ideia inicial é usar 1 sub em câmara separada, 1 woofer e 1 super tweeter em cada caixa, vou usar apenas 2 caixas.
Sub Selenium Bass 12SW2A DVC, 4+4 - Resp. Freq.: 25 a 3.000.
Woofer Selenium 10PW3 8 ohms - Resp. Freq.: 60 a 6.000
Super Tweeter Selenium ST200 8 ohms - Resp. Freq.: 2.000 a 20.000
Bom, é isso aí pessoal, fiquem a vontade pra dar sugestões, desde que não encareça, pois estou com pouca grana, se baratear, melhor ainda. rsrsrs
Edit: O Receiver tem 4 saídas de 8 ohms.
A Caixa deve ficar mais ou menos assim: 76cm x 35cm x 20cm.
Uploaded with ImageShack.us
Valeu...
Editado por osmairps
Os subs são 4 + 4.
