Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
Nao ta funcionando ta dando Not Found ;/ To tentando achar algum site no google que funcione, mas vlw man
Aqui ta dando Not Found so , vo tenta no IE
Simulei aqui sua caixa, achei a resposta melhor com 3 dutos de 4" por 16cm, quase igual a minha que estou fazendo e irei postar daqui uns dias meu set com os gtk tb, porém a minha é maior.
com essa configuração ai q vc ta falando a caixa vai ficar ruim, se não me engano 3 dutos de 4 por 16cm ta sintonizado em 70hz e o pico vai pra 100/110,ta muito alto e vai ficar com som de barril. diminui esses 4 dutos q ja tem pra 20cm e testa pra ver.
Segue o projeto que me passou
vi rapido o vb traseiro e com apenas 42 litros para um de 15" para tocar funk com peso e meio ruim mesmo amigo ;isso ai so vai tocar bem musica do nordeste onde se tem pegada forte nos graves mais de ataque agora funk esquece
ai não adianta tentar sintonizar baixo essa camara que mata mais ainda a resposta do falante
pra min e cagada no projeto mesmo
Na minha simulação aqui, fiz com as medidas da imagem que foi postada pelo Rui Junior, com as mesmas medidas, só alterei colocando mais um duto, ficando 3 dutos de 4" por 16cm de profundidade, e ficou sintonizado em 63,27hz, e a camara central ficou em 111,1hz, a resposta da banda passante ficou bem plana, dando um spl de 140db entre 74,27hz até 130hz, ai foi baixando, com f3 ficando em 142,6hz, na minha opinião muito boa a resposta, uma vez que as frequencias de graves das maioria das músicas tocadas inicia em 63hz com uma banda passante até mais ou menos 90hz.
Realmente, foi a mesma coisa que eu vi, no projeto postado por ele.
Meu conselho , instale o som inteiro , faça tudo certinho , espere tocar umas 10-15h ligado para amaciar os Af e ai sim voce pode mudar alguma coisa.
Como não basta se foder ,tem que ter um filadaputa para falar eu avisei ..
EU AVISEI.. hehehe
É quando surgiu o nome do diogenes eu ja sabia que o pico seria na casa dos 70-80hz , o problema é que fica perfeito e com muita pressão para tocar FORRO e algumas swingueiras do nordeste , mais para o resto das musicas fica meia boca.
EU AVISEI.. hehehe
é vou fazer isso mas o fo** é que eu falei eu quero pra TOCAR FUNK,FUNK ;/
Segunda feira começo a instalaçao no carro que Deus me Ajude kkkkkkkkkk , uma duvida ter invertido a polaridade e ter colocado o sub em reserve isso poderia causar este cancelamento ?
Puts , isso pode ser o causador de tudo...OU não. hehehe..
Faz como eu falei instala e vai testanto .
Baixa um cd de "forro pegado" e testa, se no funk ficar ruim e tocar com pressão o forro é caixa , se não tocar nada legal é outra coisa hehehee
Se não agradar de jeito nenhum apos montar e amaciar o som , entra em contato com o diogenes , ele sabe oque faz "é o trabalho dele" e ai ele pode te ajudar melhor .
Ok Man, Segunda Feira começo a montagem direitinho, duvida cabo para falantes 2x2,5mm ou 2x4mm ? Dijuntor automotivo ou Residencial e qual a amperagem para 1 stetsom 3k7 + 1 bb3600gl + 250.2 ?
falante fio paralelo 2x4mm eu uso esse, c puder pode 2 x 6mm
coloca fio de 6mm pros falantes e sobre disjuntor vai de automotivo, pra saber qual a amperagem vc tem q falar quantas e quais as baterias q ta usando.
6mm ;s;s ja é dfc acha de 4mm de 6 entao, nao sei se é o preço me cobrarão 7,50 o metro de 2x4mm :S:S , e sobre os dijuntores ?
esse preço é pq vc ta comprando o cabo paralelo 2x4 o de 6mm q falo é o normal sem ser o paralelo ai depois vc junta os dois, e pra saber qual disjuntor vc tem q falar as baterias q vai usar.
Entao esses de 6mm é residencial ?
o esquema das bateria tava pensando assim em nao ligar a bateria do cofre na do pm deixa a do som so para o som é uma AGM 200AH ela so fica em 14,4 volts mt boa alias tem que ver com o som,e tenho uma Moura Clena 105ah mas acho que nao vou colocar o que achao ?
