Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
Cara é bem complicado responder isso , de 50hz a 150hz é pancada no peito , menos ou mais cheio é questão de gosto e ouvido.
Ja escutei muito som orrivel com grave extremamente seco e o cara do meu lado falar , gavão no peito em ?
Por isso que eu tinha recomendado brincar com a dutada nos Gtk para voce descobrir o que gosta ou não .
Mais se é para tocar FUNK mesmo com pressão a Do joester cabe como uma LUVA.
Sim da para alterar sim , diminui na largura e compensa na profundidade ou altura , mantedo o mesmo volume e sintonia nas camaras.
Porem conversei com o Deutchmans faz um tempo ele disse que se alterar o V da caixa não tera o mesmo efeito ;s;s
Se alterar sem saber o resultado vai ficar pessimo sim , mais calculando tudo certinho da para manter o mesmo volume e sintonia.
Entendi,mas o deutchmans faz tempo que não entra no forum. e tava aprendendo a calcular com ele,tentei aqui fazer algo mas sempre que vou ver Xmax do falante nunca da certo ;s;s to aprendendo a mecher no bassbox ainda.
falar a verdade ja to ficando louco de tanto pensar em caixa falantes etc ;s
Editado por Rui Junior
Atualizando o Topico
Os snakes sairão de cena para entrar 2 Sds 2.7 de 18"
A caixa ainda não sei qual fazer,mas da pra brincar pois vou retirar os bancos do golzinho,
Decidindo ainda sobre a Manifold ou Planar Whorn (provavelmente nao vai caber)
E tambem vou adicionar um Banda Px-1 ao set !
Preciso de ajuda,pra modificar a caixa do joester
Pois a largura nao entra no gol que é 90cm.
Se eu tira 3,5cm de cada camera lateral e aumentar no comprimento daria certo ?
tentei simular mas nao achei as medidas do falantes e o Le dos parametros ;s
Vai fazer as Planar Horn ou a Euclides ? Toda vez que vejo as palavras "Caixa euclides" eu fico rindo sozinho...já vi as planar horn tocando....tem um timbre e spl muito bons....mas vai ter que ter um medio dos parrudos mesmo pra acompanhar....ela pede um corte muito baixo
Mantem a boca do V do mesmo tamanho , diminui 3cm de largura em cada camara lateral , simula e ve quantos litros ficou , ai aumenta na profundidade até ficar com o mesmo volume.
Mantendo a boca do V igual e aumentado 5-8cm de profundidade a sintonia da camara central vai se manter a mesma , coisa de 1-2hz no maximo de diferença e vai conseguir manter o volume das camaras laterais..
Agora esse golzin só tem 92cm mesmo ? uma marreta de borracha abre 3cm cada lado facil ai viu , so uma amasadinhas nas ponta da caixa de roda ..
Porta malas de gol eu acho ruim pra som, é muito fundo esconde muito os falantes e a largura é pequena, é so 90 cm mesmo, no G5 é assim, não sei outros modelos.
Editado por Joao Marcos11
O g5 e uma desgraça mesmo , não adiante tentar colocar 18" ali ;
Nos g1-4 é suave apenas uma pancadinha nas caixa de roda vai suave.
Coloquei la no Bassbox e óo
o falante nao tem problema nao ne ? abri um projeto de um tornado que tinha aqui e so mudei as medidas das caixas pra ver a litragem ficaria a mesma !
75cm de fundo O.O
Tomare que dessa vez fique o bicho ! Arthur voce sabe o Parametro Le dos sds 2.7 ? nao achei em lugar nenhum !
no meu BB tambem esta cadastrado sem o Le. nem no site da eros eu não achei.
vai fazer em V ou l l (reta)?
Editado por jeff123
na minhas pesquisas tentando entender sobre caixas, criei uma questão das diferenças e talz, ninguem me respondeu mandaram eu pesquisar, mas teve um comentario, acho que do bloom dizendo: caixas euclides não existe e a mesma coisa da planar horn que e conhecida tambem como canhao.
afinal existe ou não existe? qual que é a dessa caixa? porque o rapaz la em cima tava rindo sozinho quando ouve o termo caixa euclides?
nem queira saber da euclides q isso vai dar muito pano pra manga, :vts :vts e olha q tem euclides 1, 2, 3 ou já inventaram a 4? o rui uma mani q ia ficar boa pra vc e é bem menor q a do deustchmam é a do wendel q já foi testada e se saiu muito bem e pela simulaçao q fiz tem resposta muito boa, joga as medidas dela ai no programa pra vc ver, to usando agora 2 sds 2.7 de 18 no golzim com caixa dutada ganhada, já era de outro gol e pra nao amassar a caixa de roda o cara fez 92 de frente e 90 de fundo, e eles tao se saindo muito bem a caixa ta picuda e ta tocando forte a partir dos 50hz, 110l e sintonia em 55, to usando o sd5000 mas minha alimentaçao ta fraca ainda só to com 200a de bateria auxiliar e ainda tá tocando forte.
eu sei que vou poluir o topico, (alias ja estou), mas com a resposta do dieguinwon,me deixou mas curioso, manda pelo menos um link, ou explica via mp.
Euclides é um cara de fortaleza-Ce que pegou o projeto da planar horn adequou a os afs nacionais e diz que inventou a caixa.
Euclides -Turbo bass- é tudo uma coisa só são tudo Planar horn , a diferença é apenas o formato dos dutos por estetica mesmo.
espera até amanha que eu faço uma caixa com mesma resposta, porem com medidas adequadas.
:rever1::legal:
Pensei que estava com as medidas certas ;s
vlw man
