blOom
E rolaram os testes! SDS 818 versus Protech 3.0k 18'
Galera, infelizmente não pude fazer vídeos, pq o cel tava com a bateria no restinho... apitando os "15%" pra menos!
Mas fizemos os testes! Numa caixa de ~120 litros... SD5000, duas baterias 150ah + fonte... subsônico devidamente regulado e tudo certinho!
***SPL***
Pra manter o MESMO SPL, o protech precisou de mais potência aplicada! O SDS com meio volume já tava tremendo as telhas da loja... o Protech, ou precisva de ~70% do volume, ou de uma "pitada" no ganho do amp/cross.
***TIMBRE***
Ambos tiveram um timbre beem próximo, porém, o SDS descendo mais! Mas coisa que você só sentia MESMO, ao puxar o subsonico pros 30hz ou deixando aberto. No subsônico em 40hz, que é onde a maioria usa, a diferença foi pouca! Com subsônico em 50hz ela sumia!
O som do Eros era mais dinâmico e claro, mas coisa de 10% de diferença no máximo, nada gritante!
***COMPRESSÃO TÉRMICA***
Aqui foi o maior erro da Protech! Com ambos falantes, tocamos coisa de 10 minutos com ambos num SPL similar... sem clippar, sem sobre-excursão... mas com volume alto! Após esses 10 minutos, o eros tava FRIO e o protech vc sentia o dust-cap FERVENDO!
Se o clip piscasse de relance, nas batidas... o eros começava a esquentar enquanto o protech já tava com a bobina começando a feder!
Vale ressaltar que foi um SD5000.. então, é inevitável que o falante aqueça ou chegue a soltar o cheiro da bobina! Mas o Protech aqueceu MUUITO antes, e quando o Eros começou a aquecer, o protech já tava fedendo!
Aos do contra:
Não, não tinha nada ligado errado, o som foi regulado tudo certinho.. enfim... vou esperar o falante amaciar corretamente pra refazer o teste!
Mas em termos de compressão térmica, o protech levou à pior!
***VEREDITO***
Então.. infelizmente não poderei dar um veredito POR ENQUANTO, pra ser justo!
Dois detalhes que quero deixar BEEM CLARO:
1) O protech não estava amaciado, o Eros já era devidamente amaciado (quase 1 ano de uso)
2) O protech 3k 18' tá vindo com a carcaça antiga, fechada! Rafael falou que tá pra vir uma carcaça nova, com a devida ventilação... mas o que recebi tem a carcaça fechada e isso atrapalhou MUUITO o desempenho do protech!
A carcaça do Eros já é ventilada desde suas linhas de ~800wrms.. e a ventilação é ainda mais reforçada nos 2.4 e 2.7k... enquanto que o Protech é praticamente "fechado" por trás!
Assim que puder, tento trazer uns videozinhos pra vocês!
Tem esses dois detalhes... se tivesse amaciado e com a carcaça nova, pode até ser que o protech se saia melhor! Não no timbre em si... mas conseguiria o mesmo ou até mais SPL sem feder a bobina !
É certamente mesmo.... Ja pude comprovar isso na pratica....
No SPL a sensibilidade também influi no resultado...
Seria legal colocar os parâmetros de cada falante testado...
a discipaçao termica do SDS é coisa de outro mundo. MUITO BEM PROJETADA... já a do tetec eu nao conheço.
realmente nessa parte o SDS é muito bom, nao tive oportunidade de analizar o 3k pessoalmente mais os protech sempre tiveram um bom CxB espero que melhore nessa parte da discipaçao
na simulação o protech se saiu melhor nao foi?
ai vem a duvida.. nao da nem pra ter uma ideia com simulação, ou os parametros do protech tao errados?
Enta veja bem é um software, tem gente que vive dizendo que na pratica é outra coisa (gente que vende projeto para todo o Brasil, devem saber já quem é)..
Mas eu discordo, são cálculos e cálculos.. e como toda a matemática é exata.
Então conclui-se que os parâmetros estão errados.
Temos outros fatores é claro... compressão térmica é fo** muda muito em um falante.
Realmente, tô impressionado com isso! O SDS 2.7k, aplicando ~2000wrms.. se deixar clipar nas batidas, ele toca frio! rsrs
Os protech, estão pra fazer uma carcaça nova pros 18', mas segundo o Rafael, ainda não tá pronta!
O que ele me mandou é TOTALMENTE fechado! Não tem um furinho sequer pra ventilar!
Ao meu ver, por preço e pela marca que recém esta se espalhando pelo mercado ta no caminho certo.
Concordo!
Eu até cogitei em tirar meu Eros e colocar um Protech... mas não farei com esse justamente pela carcaça fechada e dissipação prejudicada!
Quando saírem os novos, eu penso no assunto novamente!
Só prá confirmar, o SDS comparado foi seu 2.7, correto?
Não, foi SDS 818.. de 800wrms!
Não deu tempo de comparar com o 2.7k.. surgiram serviços e o pessoal teve que adiantar as coisas por lá!
Na verdade era pro protech tocar mais! Mas quando a bobina aquece, não tem milagre! Sobe a impedância, o amp envia menos potência e adeus SPL!
Foi o que rolou! Protech começou bem mas aqueceu feito um condenado... daí comprometeu o resultado final!
Se não fosse essa bronca no aquecimento, o protech tinha levado acima dos 40hz!
Excelente Bloom tira dúvida de uma galera, se tiver como coloca o sds2,7k com o 818 no comparativo, potência x compressão térmica agradecemos, aida mais se entrasse algum selenium, oversound, Snake nessa briga melhor refrigeração, quesito por demais importante abraço e parabéns pelo teste.
Ou seja , voltemos aos SDs ,hpx e wpus de sempre que o resultado vai ser sempre bom com esperado.
E os que falaram de simulação ai , simulação é 70% do projeto , as vezes la no bassbox ta uma coisa linda dando alto spl ,descendo nas profundesas dos 30hz ,tudo controlado e certinho , na pratica coloca pra tocar e o resultado é broxante.
Simulação é so um norte a se seguir, a pratica é que vai fazer voce ver o que realmente toca bem ou não.
Sempre quis ver uma comparação prática dos subs mais utilizados na atualidade :+1
Se eu colocar 1 sds 2.7k em um ampli de uns ~2000rms seria pouca potência?
isso pra um trio pequeno,pra tocar suave coisa de umas 2 ou 3 horas seguidas.rs
pq pra isso eu consigo a alimentação necessaria,passando disso ja complica...
Perdoe minha ignorância, mas 50% do volume no SDS de 800RMS com um SD5000 não seria automaticamente mais do que os 70% no Protech 3K de 1500RMS, explicando a necessidade de mais potência para o mesmo rendimento?
Tipo assim:
- 50% do SD5000 = 2500RMS para o SDS que suporta 1600RMS limpos, ou seja, BEM ACIMA do "limite", e consequentemente rendimento EXTRAORDINÁRIO;
- 70% do SD5000 = 3500RMS para o Protech 3K que suporta 3000RMS limpos, ou seja, SÓ UM POUCO ACIMA do "limite", e consequentemente rendimento NORMAL;
Provavelmente falei alguma besteira, mas foi esse quadro que visualizei, por isso perguntei se não era o SDS 2.7K no teste.
O complicado desses testes é basicamente um: DISPONIBILIDADE!
Eu tinha um protech, um eros 818 e um 2.7k.. pena q não deu pra testar os três! Mas se tivesse tempo, faria!
Prum SDS 2.7k eu usaria, por exemplo, um DAD 3000 de 4 ohms! Pra casar certin!
2000wrms não é pouca potência não, mas vc vai ver o amp pedindo água! rs
Tipo assim:
Não exatamente... os 50% e 70% que citei, foram apenas comparativos!
E quando citei esses números, foi pra dizer que... com o SDS em 50% do ganho, o protech precisou de 70% de ganho pra acompanhar, e ainda acabou aquecendo!
interessante essa colocação do onthemind, o SDS não levaria a melhor devido o grande headrom que tem ou isso não viria ao caso?
Tipo não é melhor ter 2 AF de 400rms com amplificador de 1400rms do que ter 2 de 800rms com a mesma amplificação dos de 400rms se é que me entendem, os de 400rms teriam um melhor rendimento em relação aos de 800rms?
Fica a duvida, mais parabens pela iniciativa e pelo teste.
Acompanhando, otimo topico.
Editado por N4P5T3R
:+1 ainda mais pq o protech tem sen bem baixa e o sds nao.
Nesse seu exemplo teria lógica! Mas...
SDS 818 = 800wrms
protech 3k = 1500wrms!
Ambos tinham PELO MENOS 3dbs de headroom!
E, repito... ambos sem clipar, o protech aqueceu! Isso não devia ocorrer!
E ambos, no limiar do clipping... o eros começou a aquecer e o protech quase queima, fedeu a bobina! Mais uma vez: Não era pra acontecer!
Não tem a ver com potência, mas com dissipação térmica, que os Eros chegam a ser exagerados... e os protech, são praticamente lacrados (o que é PESSIMO nesse caso)
O amigo no post 15* cito comparacoes com marcas snake,protech, over, eros e selenium . Sera que a hinor nao entra nessa briga? Seus parametros deixa a desejar? Sempre li em topicos por aqui que queimam sao de ma qualidade . Um batstaka da vida nunca sera util? Quero deixar bem claro que nao sou fa de nenhuma marca ,mas como poucos aqui do trio ouco qualidade .
Abracos a todos
Editado por Vinicius mr
