dirceugyn
uma pergunta galera
Dá certinho.
Vejo que em cada porta você tem 7 falantes. Ligue 4 em série, 3 em série, e depois coloque esses 2 conjuntos em paralelo. Dá 6,85 ohms. Aí é só ligar em paralelo com os mesmos conjuntos da outra porta, o que dá 3,4 ohms.
Assim você tem pouco mais de 70W por falante, potência mais que suficiente. 6 falantes vão receber uma potência um pouco maior, da mesma forma como já estão recebendo hoje.
5 em paralelo = 0,8 ohm
4 em paralelo = 1 ohm
Liga em série estes 3 grupos = 0,8 + 0,8 + 1 = 2,6 ohms
compra mais 1 6x9 ai faz 0.8 + 0.8+0.8 - 2.4 ohm
vou fazer um pequeno teste antes de abrir a sd2000 vou ligar a sd8000 nos 6x9 e ver se rende + os bichim!
estava refazendo as conta aki se ligo 12 em paralelo vou ter 0,33 ohm e 2 em paralelo vor ter 2 ohms entao
2+0,33 tenho 2,33 ohms ou 11 em paralelo + 3 em paralelo que da 1,33+0,36 =1,69ohms
se fosse para vcs como ligariam com 2,33 ou 1,69 ohms ? amanha eu vou ligar eles.
Editado por dirceugyn
4ohms em um modulo de 2 é a metade da potencia rms
irmao se ta enganado heim fazendo essa comparacao os digitais perdem em media com dobro da impendancia entre 70 e 80 % da potencia, os ab que tem mais perda !
a melhor ligacao e igual a que o lucas falou mesmo , vai dar diferenca de de 10 rms entre a ligacao de 0,8 e 1ohm
mas com a ligaçao que ele indicou ele disse que manda 70 w para cada 6x9 ,o caso e que com a sd1500 que esta instalada ja nao toca ,o led clip fica igual iluminaçao de boat, imagina trocar a sd1500 por uma de 2000 e ficar pior kkkkk
faz ligacao que o lucas falou irmao, menor impendancia de diferenca, faca o teste e posta pra gente, lucas gyn e goiania e comcerteza entende de 6x9 !
ele tinha uma penca nas portas do gol dele !
