paulamini
[Novo Uno Sporting] Primeiro projeto SQ/SQPL - Ajuda!
Vou ficar acompanhando ! Depois fala o que achou da diferença do timbre, musicalidade, subgrave, SPL, em comparação com seu antigo set !
Impressão minha ou o cabo RCA veio junto com o de alimentação? :huh:
peo que percebi, o azul é o de força, o preto é o RCA e os cinzas (que vão um por cada lado do carro) são os speakers
Rca veio pelo meio.. E eh o preto mesmo...
Azul é o de força...
Enviado de meu GT-P6800 usando o Tapatalk 2
Editado por paulamini
Passei la agora de tarde...ouvi pela primeira vez, ainda sem ajustes...
Acho que vai ficar bacana....rsrsrs
Bom pessoal! Meu carro está "pronto"!
Uma coisa que venho percebendo é que pra galera do SQ dificilmente um som está pronto... Tomando como exemplo alguns dos colegas de fórum que são aqui do RS então, isso fica mais evidente...rsrs E olha que por aqui tem louco pra tudo! Tem gente que eu nunca ouvi o som, que vive com carro desmontado.... Tem aqueles que tem sempre a mosquinha do up rondando e nunca tem PM arrumado...rsrs Enfim....
Eu não quero ser uma dessas pessoas.... Quero meu set montado e poder curtir ele por longa data...uma das maiores razões é que este meu carro novo é pra ser casamento de pelo menos 5 anos...
Mas vamos ao que interessa!
Peguei meu carro na quarta no fim da tarde... passei um tempo ouvindo ele lá. Minha primeira impressão foi bem boa... O serviço do Osni é realmente de primeira linha. Muito caprichoso, me entregou toda as peças originais do carro, sendo possível voltar ele pro estado original de som com tranquilidade... Até os parafusos que prendiam tweeters originais vieram em um saquinho fechado! Fiquei muito satisfeita com isso.
O acabamento do trabalho dele também é algo notável. O PM ficou bem "clean", do jeito que eu queria...
Ainda acho que ele não precisava deixar os espaços laterais para macaco e triângulo, ocupando assim uma altura menor do porta malas para a caixa, obtendo os mesmos 45 litros, mas foi o jeito que ele achou melhor fazer e confesso que até estou gostando de não ter o macaco rolando dentro do carro, como seria antes...
A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi testar o sistema de tirar o estepe, pra ver se podia viajar tranquila, pois viajei no feriado.
E realmente ficou muito bom... Tem o trabalho de baixar o banco, mas o sistema com amortecedor evitou que eu tenha de passar trabalho fazendo força, o que para uma mulher de pouco mais de 43kg já é extrema facilidade!
Quanto ao volume da caixa, ele é exagerado para uma caixa selada, que é como ela está no momento, considerando o Questo de 10'. Por esse motivo, já pedi para o Osni para dutar... Até porque este era o projeto inicial.... Não sei se eu não fui clara com ele nesse quesito ou se ele preferiu a selada, por ser um cara voltado mesmo pro SQ. Mas minha intensão era evidente pois ele fez a caixa com o volume que pedi, segundo o manual para o sub de 10', 44 litros.... Felizmente isso é de fácil solução... Acho que não terei tempo para ir até Porto Alegre hoje resolver isso... Vou ter que ficar mais uns dias do jeito que está!
O duto não poderá ser reto, pois não há profundidade pra isso...então é preciso pensar num duto em curva, com dimensões talvez um pouco diferentes...
Acredito que até em função da caixa superdimensionada, o sub dependendo do volume da HU, bate na tela de proteção...
Quanto ao grave, não o sinto no painel, mas sim no meio do carro...mais ou menos na coluna que divide portas dianteiras das traseiras... Apesar disso, estou muito muito bem impressionada com o som... Não me arrependo em nada de ter mudado de SPL pra SQ, apesar da grana alta investida...
O kit 2 vias é bem detalhado, toca forte, mesmo sem as portas tratadas ainda.... O tweeter, ao contrário do que li aqui no fórum, está tocando bem suave...na minha opinião, nada estridente.... Só não sei se ele foi atenuado ou não...penso que sim, pois comprei ele já com esta configuração...
É claro que não sou nada especialista... entendo pouquíssimo a respeito, mas estou satisfeita com os resultados até aqui... Acho que tende a melhorar...
A HU é bem bacana, o acerto de cores combinou perfeitamente com meu painel, algo que me deixa feliz também....afinal também quero beleza! Ainda estou me adaptando com a navegação do Sony, pois nunca tive HU dessa marca...usava Pionner antes....
Uma coisa que me preocupou um pouco é a temperatura do módulo...achei que ele esquenta demais, mesmo quando pouco exigido... Mas como disse anteriormente, ainda não pude dar muita atenção pro som, a ponto de tirar as conclusões mais precisas possíveis... Vou testando e colocando-as a posteriori aqui....
Tenho que tirar fotos também da caixa levantada... prometo fazer isso em breve pra mostrar...
Que beleza.... Ficou bem legal, meus parabéns!
Pessoal aqui do sul é fogo mesmo..
Tem gente que vai para o encontro sem nada de som tocando...
Tá louco!
:rolleyes:
o acabamento ficou bem bom mesmo, e deve estar tocando muito bem.... mas sempre dá pra melhorar alguma coisa....hehehehehehe
já q vc tocou em alguns assuntos, vou falar: é um mal participar de encontros, tu escuta o carro dos outros e percebe q o kit dele é melhor q o teu, ou q a instalação do terceiro tá melhor q a tua, algumas coisas nesse sentido, e por isso alguns passam no eterno upgrade, outros deixam até desligado o som pra não passar vergonha, sabendo q o conjunto toca muito pior. E claro existem aqueles que estão sempre a busca do set HIFI definitivo, esses são os piores e não desejo isto a ninguém. Som foi feito pra se curtir, e se puder melhorar gastando nada, melhor....
O mestre Osni me ensinou em torno de 60% da parte técnica que eu sei, prezo muito o conhecimento dele, mas na parte prática da montagem, não tenho o q falar, acho q só tem 2 lojas em porto alegre q possam fazer um acabamento do mesmo nível pra melhor do que o dele, mesmo assim é acho, pq este teu projeto de caixa é um q poucos se arriscariam a fazer, e ficou excepcional... Sobre dutar a caixa, acredito que o cristiano tenha o ferramental e esteja disposto a te auxiliar, se ele não puder, me avisa... assim tu não precisa vir aqui no osni, a não ser q vc queira.... da tela, tem q olhar, e de repente fazer um arinho, isso é fácil de resolver.... eu até faria o arinho e colocaria tecido ortofonico pela frente, acho q ficaria mais bonito e clean esteticamente falando....
Sobre o dinheiro investido, pensa assim: todo equipamento q vc comprou é de primeira e irá t garantir no mínimo 5 anos de felicidade, até mais se vc não resolver trocar alguma coisa antes. Não adianta gastar pouco e daqui a 3 meses trocar pq está insatisfeito, é perder dinheiro certo...
Sobre o kit 2 vias, q bom q ficou do teu agrado, quero ouvir ele quando der....
Sobre a temperatura do módulo, ele trabalhava morno comigo sempre, quando judiava ele esquentava bem, por isso q eu usava coolers auxiliares... e não sei o q é mais bonito nele, se é essa carcaça ou o circuito dele... eu no teu caso era capaz de inverter ele, e colocar uma tampa traseira em acrilico, pra mostrar o circuito dele....
Que beleza que gostaste Léo! Sabes que respeito muito tua opinião...e aguardo mesmo tuas críticas sobre o meu som, pra quem sabe melhorar ainda mais...
Sobre o módulo, ainda perguntei pro Gustavo se aquela traseira de acrílico que estava na casa dele que tu fizeste, com coolers instalados ele ia usar... afinal era desse módulo... mas não me deu resposta... Acho até que curti tua ideia de deixar o circuito aparecendo...pode ficar bonito! Vou pensar no assunto!
Tirei foto da caixa levantada, por pessoal ver como ficou...
Caramba mulher gostando de SQ, rock e afins, essa é uma boa novidade.
Parabéns pelo seu projeto, ficou bonito, agora é só curtir!
Paula,
Ficou muito bom mesmo e manteve o porta malas.
No total qto tempo o carro ficou na loja de som?
Exata uma semana! De quarta feira dia 07/11 no fim da tarde, até dia 14/11...
Paula, aproveitamos as suas fotos para postar no Facebook :rever1:
www.facebook.com/QuestoAudio
Possuindo qualquer dúvida quanto ao subwoofer, basta entrar em contato... hand26
Um abração
Paula,
( Sou o cara do Peugeot 307 do encontro no Shop DC )
Antes de mais nada, de peço "desculpas" por não contribuir mais ! Acontece que tenho focado outros hobbys ( baladas...) mas sabe quando alguém faz algo e você fica contente e torcendo como fosse seu ? Pois é, tenho acompanhado e MEGA feliz por VC estar feliz, mas pelo o que li e vi acredito que possa te dar umas idéias.
Que tal colocar espuma na parte de baixo da caixa ? Para melhorar no anti-ruídos e na estética.
Quanto a tela + duto
Estou tentando procurar a parte interna da caixa para conseguir verificar o duto internamente .
Acompanhando...
Não era bem a foto que eu queria, mas achei algo que pode ajudar, duto com 2 cotovelos
Oi Ronald...
Sei bem quem és...descobri até que és amigo do meu irmão! Que fazem altas baladas juntos e até vão pra praia... O mundo é pequeno..
Valeu pelas dicas...já tinha ido lá futricar no teu tópico e tinha visto a espuma no fundo da tua caixa...pode ser que fique bem bom mesmo...
Quanto ao duto, vou ter que estudar mesmo, pois ainda não fiz... Vou olhar com carinho tuas imagens pra ver se a solução é adequada pra mim...
Porém, parece que duto tem q ser em curva e não com cotovelo...
Mas que mundão pequeno mesmo!!! Inclusive estou alinhando com ele para irmos no Café de La Musique hoje!!! Não pilha ??? Bju
