ultra3k
Projeto pancadao
olá, bom, possuo 2 de 12 ultra420rms e 2 de 12 magnum 500rms, 4 hinor hdc1000 e 2 tuiter roadstar, bom tinha os 4 de 12 num roadstar AB5000, as voz num boss de 400 rms, vendi o ab e o boss, comprei um ts150 taramps pros tuiter, um t400 taramps pras hdc 1000 e um ta2700 taramps pros de 12, vo por 150 ah + fonte spark usina 60ah, quando eu tinha no ab os woofers, sentia q faltava modulo nao tocava agressivo, bomm tenho varias duvidas mas vou tirar uma por vez, a primeira de todas é crossover iria fazer diferença nesse som???? tava pensando num crx4 taramps , vai melhorar oq se eu botar o crossover?? quando eu tinha os 4 num ab e as cornetas e tuiter no boss, regulava no aparelho pra tokar bem as cornetas , dae os falantes tambemm tocavam voz, e distorcia os falantes, ta , regulava no aparelho pros falantes naoo tocar voz, dae as cornetas naoo tocavamm bemm,entendem...o crossover vai fazer meu som tocar um poko mais? aguardando
nao instalei o som novo ainda, tenho q comprar a fonte e o ta2k7 ainda, me ajudem ae, o crossover vai fazer o som tokar mais??, ou vai só ta la pra dizer olha olha eu tenho umm crossover ahahha
cara axo bom tu da uma pesquisada antes de abrir um topico
logo ali em cima te uma pesquisa customizada. e pra todos os efeitos
um crossover e essencial, e colocaria pelo menos mais uma bateria de 100a
apesar de tu ter fonte essa taramps nescessita de bateria para empurrar ela
se nao vai ser dinheiro jogado fora, e tbm vendia esse teus magnum 500 rms
e comprava mais 2 ultrapoc;
biOom, bom o ts150 vou usar pra 2 tuiter roadstar axoo q ja ta bom demais, o ab5000 ja vendi, dava 1000 rms com as baterias q tinha,hdc1000 bem reguladinha toca muito bem, nao tem a qualidade da 305 mas tambem nao é um lixo, nao quero vender nenhum falante nao quero perder dinheiro,e ai q q tu axa do crossover dá diferença?? ira me ajudar nesse projeto ou nao? me responde isso nao outras coisas kero ir com calma , uma duvida por vez
cara valeu ae, nao quero vender, vo perde dinheiro, esse crossover crx4 taramps é bom?
Ah, roadstar então tá! rsrs
hdc tocado bem? Depende do que tens como referência... mas eu NUNCA vi uma tocando bem! Nem com processamento! (que é o máximo que pode existir) Perde em qualidade pra d250x, comparar com D305 é um pecado! rs
Crossover PODE dar diferença, tens que testar se os dos seus amps não tão sendo suficientes!
Se eu fosse vc, trocava essa penca de HDC e tweeter meia boca por uma HDT 3200 da hinor ou ETD 7200 da eros... acompanhava facil teu som, com folga e com qualidade! e trocava o TS150 + T400 por um SD250.2d... vc não ia "perder" dinheiro nenhum, ainda ia sobrar grana!
E os woofers, tente ver se troca por 2 iguais, pra ficar 4 do mesmo!
EDIT: POuurra bicho, tu num entendeu o q falei sobre os "up"s né?
Se o último post é seu, clique em "editar" e acrescente o que tens a falar!
Do jeito que tá fazendo é errado... é flood, contra as regras! Só atrapalha o andamento do fórum!
cara, o nosso gosto nao é o mesmo adorei as hdc, muito boas, cara por favor corta esse assunto de hdc e os modulos de voz , encomendei tudo novo e tals, e nao vou vender e nem trocar, tire minha duvida por favor, o q o crossover vai mudar no meu som?me explique bem claro, o que muda com crossover e sem crossover....
ta valeu, vou ler, tirando outras duvidas questar de energia tenho 175ah e uma fonte usina 60ahvao tokar 100% os ampli?, chega? precisa mais? quanto?
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
bomm lii sobre o crossover, fonte e bateria, eu AXO pelo q li 250amperes de bateria + 60 amperes a fonte usina , vai tokar os modulos 100%, pois os taramps nao vao tar lacrado os ganhos, por isso axoo eu q xega isso q eu falei, o q vcs axam q estou correto? em questao do crossover pelo q eu li , simm devo usar ele ira dar grande diferença no som,...
tenho 100ah de bateria pro som, queria saber se melhor eu comprar mais uma bateria 80amperes+fonte usina 60, ouu só uma fonte usina 120amperes+100 ah q ja tenho??? oq é melhor?
meu amigo compre mais uma bateria a fonte mais forte ia te ajudar so quando tiver conectado na energia caso contrario
nem ligue seu som a menos que o carro fica-se ligado direto. e crossover porde ser esse crx4 ou stetsom stx-84
ate mesmo o stx-62 ou o crx-2 tu ja taria bem servido
opa, valeu ae cara, cara intao paradoo ou seja carro desligadoo sempre vou levar estensao e mete a fonte, mas com 160amperes ( 100 do som+ 60 do cofre) com o carro ligado, ou seja andando,sem tar a fonte ligada da pra ligar o som alto sem problemas algum né? e qual crossover vcs axam melhor taramps crx4 ou stetsom stx-84???
taramps -crx4 se puder pega o jfa 4 vias ele tem corte 24 db tenho e recomendo, ja tive os 3
e ficaria nessa ordem
jfa 4 vias
crx-4
stx-84
prefiro o taramps que o stetsom por que ele mostra os cortes mais precisos e o jfa ganharia ´por ter corte precisos e serem em 24 db e o preco dos
3 estaria no mesmo patama.
Use a pesquisa e vai descobrir!
ooo amigo, ja pesquisei axei só eu axo, talvez, nada concreto, dizendo tu tenq ligar direto nas bateria, se tu ligar no modulo é melhor, etc, se vcs souberem me dizer com certeza digam, nao fikam só falando pesquise....
o certo é TOMADA, FONTE, BATERIA e AMPLIFICADOR.
opa , valeu esclareceu aki agora, posso botar akelas garras jacare da fonte pra bateria? dae possso tirar a fonte quando kiser.... ou se usar as garras jacare vai diminuir o rendimento da fonte ou algo do tipo?
Tu nunca parou rpa pensar no tempo que você nos poupava (e pouparia a si mesmo) pesquisando?
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=fonte+garra&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D75#gsc.tab=0&gsc.q=fonte%20garra&gsc.page=1
Em menos de 1 minuto tem a resposta aí! Vc postou 19h, to respondendo 23h! Já dava pra tu ter matado essa (e qualquer outra) curiosidade faz tempo!
