LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
Lucas
como conversmos hoje.. vamos montar a bancada la no escritório... la em cima da pra deixar uma bancada montada e usar sempre que for necessário.. e vamos ter tudo que o povo quer.. osciloscopio pra visualização da onda, alicate amperimetro tru-rms e multimetro true-rms. multimetro boquetão pra medir tensao da bateria. etc...
se quiser pode ir pra la amanha de manha pra começarmos a montar a bancada de testes..
Abraço.
  • Upvote 5
Se vcs encaixassem um Stetson 2k6 do modelo preto no teste seria bem legal, sem fui curioso nele, ele tem 2 trafos na fonte, diferente do 2k5 que so tem uma !!
sim mais são 2 núcleos de ferrite sobrepostos não é não ?
diferente do sd2500 que até então usava ou usa 2 núcleos separados.
minha stetsom 4k2 vulkan usa 4 núcleos. os trafos são bem volumosos por conta disso.
no fim se ganha em espaço, pode não ficar bonitinho, mais o rendimente creio eu que seja igual
a 2 núcleos separados ou até melhor por usar um enrolamento só.
4k2, 4 núcleos.. pares sobrepostos.
Editado por ((thytoin.))
Lucas
Abraço.
ai eu dou valor..
ganhou ate um +1.
Edit: nao deu de dar o +1..
Editado por Gledson Borba
Lucas
Abraço.
Ai sim fomos surpreendidos novamente . Parabéns a todos que estão organizando os testes.
Parece que o forum vai voltar a ter algo que estige ler novamente aqui.
po se o cara paga por um amp de 3000 wrms, tem q vim 3000 wrms, dai vem ums com 2690rms isso é desrespeito.fico puto cara com essas marcas
Editado por FabioSB
no meu ponto de vista, o unico problema dos DAD é que nao são mono..
Opa!!!
Quem falou que não são mono?
Estes módulos possuem 2 saídas em mono!
Vc pode ligar as 2 saídas com a metade da impedância nominal ou ligar em bridge (sinal mono)
Não confundir aceitar sinal estéreo na entrada com reprodução em estéreo...
Possuem somador na entrada para melhor reproduzir o som em bridge!
EX: D-3000(4ohms): 2x1500W(2ohms) ou 1x3000W(4ohms)
D-3000(2ohms): 2x1500W(1ohm) ou 1x3000W(2ohms)
Possuem circuitos de última geração e atíssima definição nos graves.
hand26
Opa!!!
hand26
opa.. desculpe minha ignorancia entao..
é que sempre entendi que fossem amps stereo.. com duas entradas e duas saidas..
ai ja fica interessante colocar no rolo tambem, ein?
Engraçado o povo falar que não vai comprar Stetsom pq no teste não deu a potencia declarada!
Porque deu bem menos...
Oras, eu mesmo não troco minha 2k5 por um modulo de 2kw da concorrencia (que está na mesma faixa de preço aqui em goiás)
Veja um video meu com a Stetsom 2k5 sem bass bost.
Repare apartir dos 2:25 o luz vermelha (led clip) mal acende...
Engraçado tocar tanto com poucos meros 1700wrms ne"!?
Sem falar que a CURVA DE IMPEDANCIA DOS SUB'S alteram de acordo com a caixa e frequencia!
Pq será? Deve ser magica! kkkkkkkkkk
redin, Gol é mais "mole" que Corsa? Pelo vídeo parece que toca mais que o meu set com a 2K6.
isso eu não sei, vou deixar para o pessoal aqui responder!
Essa stetsom 2k6 é bem falada viu...
Quem vendeu se arrepende feio! kkkkk
Editado por redin.gyn
redyn axo q seu som aparente ter msmo somente 1700w de amp viu, deve ser magica. N precisa fikar assim pq vc vende stetsom nao!
ussuauhahsahusahasuas
Engraçado que tem ano que nao vendo uma stetsom aqui no forum!
Agora Banda to vendendo até bem... e olha que eu ja testei uma banda no meu som e sei bem qual sao seus bons e contras!
Não to aki querendo defender Stesom nem pq eu vendo Stetsom.
Agora se meu som aparenta ter 1700wrms engraçado que ja fiz milagre nos campeonatos com ela então...
Lembrei de uma vez o praia dizer que AMPLIFICADORES TEM QUE TOCAR FALANTE NÃO RESISTENCIA!
É disso q eu estou falando, STETSOM (2k5) deve ter alguma coisa fora do comum pq EU JA TIVE outros modulos de 2kwrms e vendi e comprei a 2k5!
Pq será?
"Tocar" é com falantes sim, mas "Medir a potência" é com resistência, voltímetro e osciloscópio, hehehe
O fato de um amplificador render bem em campeonatos envolve muito mais coisa além da potência fornecida por ele. Eu sempre digo que mais vale um sistema bem montado que apenas equipamentos bons.
Editado por Sandro Café
Eu sei q envolve muita coisa...
Mais desde 2009 eu tenho curtido Stetsom 2k5 nos meus sub's.
Isso pq ja tive varios outros modulos, Coastar 2000D, SSL EV4000D, SD2k, Roadstar 1200D, vixi nem lembro de todos! B.Buster! kkkkkkkkk
É igual o kikin, depois q usou Rockford Fosgate nunca mais quis saber de xing ling nem nacional pq sabe q é diferente!
Sei q os produtos nacionais estão bem superior do que a 5 anos atras mais tem muito ainda pra melhorar!
cara ninguem ta falando que o stetsom toca mal.. apenas que nao dá a potencia declarada "limpa, sem distorção" em senoide de 60hz..
nao precisa se queimar..
se vc curte seu st, continue curtindo.. o importante é ser feliz..
e nao dê bola se o cara fala pra nao comprar ST.. é a opiniao dele.. mas cabe a voce levar em consideração ou nao..
acredito que o pessoal aqui do forum eh bem grandinho pra ter opiniao propria..
o negócio esquenta duma hora pra outra
po mas redyn vc tem q falar q os xing ling toca melhor q todos nacionais UHSUHASUHASUHASAQSU
desculpa a pergunta..
mas tais comentando para ajudar no topico ou pra gerar discórdia?
só para saber..
Eu afirmei que xing ling toca melhor q todos os nacionais aonde?
Povo aqui gosta de colocar lenha mesmo...
Lucas, sabe que dia vai ter novos testes na bancada que o Ernany comentou?
poxa to enxendo o saco da galera, n percebem q gosto disso!
e gosto de colocar lenha na fogueira tbm ^^ pra q a verdade seja dita uhashuas
n vo falar mais nd, pois n tenho mais nd a acrescentar
E q continuem os testes, parabens [-]
Querendo ou não cara defende o que usa, se o ST foi bom pra um, talvez não foi pra outro que achou melhor o SD, Taramps, xing ling e etc... Achei o teste valido e as criticas tbm, foram testados varios amp com as mesmas condições pra todos. Agora se o led clip do 2k5 é antecipado ou se depois dos 1600rms aferidos o sinal fica sujo mesmo é problema da stetsom arrumar. Agora sim apareceu os Lovers-Fans da stetsom...kkkkk
Sem confusão galera.
Lucas como eu disse anteriormente a vc estou com módulos DAD pra testarmos, só dar um toque,,,,, o 1500 o Cláudio ve enviou hoje por PAC então só teremos como testar na semana que vem,,, mas o 3000 esta a disposição... vlw!!!!
Então vamos testar os dois na semana que vem, Fabricio. :legal:
