LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
A galera não costuma recomendar Banda aqui no fórum... mas aqui na região (Interior da Bahia) têm muito prestígio, e sets tocando forte com essa marca.
Parabéns pelo tópico.
Eu gosto muito dos amps Banda, com exceção dos primeiros ICE que tinham um caminhão de distorção.
Tenho grande curiosidade com esta nova linha classe D de 4 canais, pois os preços estão ficando mais convidativos.
Editado por kikiN
impressionado até agora de boca aberta quer dizer que uma sd1500smd toca o mesmo q um 2k5 :o
Fosgate ainda é Fosgate, acho desnecessaria essas comparações . :mac1
Parabéns fera, sem querer abusar da boa vontade de vcs, continuem (se conseguirem mais amps) com os testes isso agrega muito valor e conhecimento ao fórum e a nós usuários.
Grato
- Soundigital SD1500 SMD 1 ohm
Potência declarada em 1 ohm: 1500 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 2 ohms: 1100 W RMS (12,6 V)
Potência declarada em 4 ohms: "não fornecida"
Tensão verificada na saída (1 ohm): 41,0 V
Tensão de entrada (1 ohm): 14,15 V
Tensão verificada na saída (2 ohms): 45,3 V
Tensão de entrada (2 ohms): 14,25 V
Tensão verificada na saída (4 ohms): 49,9 V
Tensão de entrada (4 ohms): 14,3 V
Potência fornecida em 1 ohm: 1681 W RMS (14,15 V)
Potência fornecida em 2 ohms: 1026 W RMS (14,25 V)
Potência fornecida em 4 ohms: 622,5 W RMS (14,3 V)
Isso ae Lucas, apoio essa iniciativa, o pessoal do forum ta sendo muito enganado, e ficam babando ovo ai ainda. Melhor que "fanatismo", a prática!
Ué ?
Não entendi onde estaria a "enganação" justamente com o exemplo posto aí do SD1500.1 , o qual pelos cálculos com base nos resultados ESTARIA ENTREGANDO 1496,86 watts RMS a 12,6 volts .
Isso é enganação para um amp que promete 1500 rms a 12,6 v ?
Estou perguntando numa boa , pois sinceramente não entendi o exemplo com o comentário. :)
Abraço :legal:
Show de bola..
Parabéns pela iniciativa.. se quiser repetir algum teste usando o amperimetro é só falar,
Lucas.. vamos testar tambem o SD1000 e o SD700, com alicate amperimetro e multimetro fluke true rms ac.
Decepcionado com a 2k5.. mas gostei MESMO do resultado do SD 1500 SMD.
Esse tópico deveria ser fixado, vai ajudar muita gente na hora de comprar seu amp. :rever1:
Todo mundo que tem 2k5 sabe que ela so acorda depois da luz magica acender.
Banda aqui no nordeste é TOP , 90% usa banda e o resto é BOOG ,somente o ceara e piaui que usam muito a power-system .
Vou mandar E-mail para a Stetsom pedindo explicações para ver o posicionamento da empresa quando a teste..
Parabéns Lucas, vc não faz o teste do SD1500 em 12,6v? Eu senti muito diferença quando tirei o antigo e coloquei o novo nos L7. Queria saber quanto dá em 12,6v!
gostei heim, meus parabéns............agora comprova o que eu sempre falei e afirmei!!!!!!!!!!!!!!
não sou fanático kkkkkkkk............ta ai os resultados!!!!!!!!!!!
Opa, testes assim são sempre bons pro pessoal do forum poder fazer algumas comparações.
Quero fazer um teste aqui em bsb ou no encontrão BsB-Gyn
e vc vai é? rsrsrs
Daqui a pouco o Lucas toma umas pedradas rsrsrs...
Potência fornecida em 2 ohms: 1635,9 W RMS (12,7 V)
Banda 3k5 Vem ne mim ,.. Proximo up sem duvida.
Bom dia.
Parabéns pelo teste!
Não sei se vc chegou a testar o consumo dos amplificadores, mas caso seja possível, o que vc teria a dizer a respeito?
Abraço.
Lucas gostaria de parabenizá-lo pelos testes, como alguns disseram acima esse tópico podia ir pra fixo, quando a galera for comprar os amplif. já teriam uma base e vc também poderia continuar com os testes de outras potências e marcas também.
Tópico excelente de ler, muito informativo,
PARABÉNS, continue assim....
Faltou só testar um Taramps hehe
Ué ?
Abraço :legal:
Rick, algum tempo atrás, quem falasse mal de SD no fórum, era APEDREJADO, agora que a SD tem a 1500.smd, quem tem ela, fala que é MUITO SUPERIOR as SD's antigas.
Agora, a 1500.smd é EXCELENTE ou as outras SD's antigas que eram uma mer** ? Acho que a segunda opção né hehehehe
Stetsom só fica bom quando acende o clip, como já disseram, acho a sonoridade dos Stetsom muuuuuuuuuuuito melhor que as SD's antigas, só a 1500.smd que toca legal mesmo. (na minha opinião)
Se o Banda ICE seguir a mesma linha do Viking, toca muito também, entre Banda (carcaça preta) e SD, vou de Banda sem sombra de dúvidas, além do fato dos Banda's serem mais baratos...
E ainda lembrando que esses testes são feitos com RESISTÊNCIAS, nós precisamos de amplificadores para tocar ALTO-FALANTES!
meus parabens pelo teste.. otima iniciativa!
agora só faltou o osciloscopio ein.. pra confirmar se na hora do clip esta realmente enquadrada ou vice-versa..
no caso.. enquadrada antes do bendito "crips".
Isso me faz lembrar os velhos tempos de fórum que o Ernany fazia os testes dele... Muito legal isso estar voltando!
Show de bola..
Esse eu quero ver!!
Parabens pelos testes !!! :legal:
Editado por kikiN
se o Lucas puder, faz o teste sem a fonte ligada, só as duas baterias ligadas pro Kikin ficar feliz.
