blOom
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
Boa noite, você acha que uma taramos hr 3000 empurra os dois sds?? Tenho 300 amp de bateria
Se for o Taramps hd 3000, não dá para 2 SDS2.7, mas sim SDS800. Para este no mínimo algo mais forte como T Hd 8000.
Qual o veículo que vai instalar o sistema?
Como ta os cortes de freqüência para o woofer?
Cara, no módulo tanto o L quanto o H, tava na metade. No aparelho eu tava cortando nos 60 as vezes 80, na configuração do subwoofer. Mas, já era, o fone ficou ruim em menos de 3 dias. Tá um barulho muito alto nele, PLAC PLAC PLAC.. perdi já o fone.. vou ver se consigo algo com a assistência.
valeu.
e o HP do modulo, se deixou no minimo e tocando musica black deve ter ultrapassado o xmax.
aqui um vídeo com o fone na caixa fazendo o barulho
E aqui é o woofer fora da caixa, pois já desmontei tudo.. Horrível o barulho. Nem panela velha faz tanta zuada.
Amigo usou teu falante sem CLIP?
Provavelmente passou o xmax do falante e bateu bobina, desenrolou os fios... Pelo estilo de musica que escuta , você teria que comprar subwoofer....
Não, eu sempre tava de olho no CLIP, sempre tive cuidado para não clipar, já pra evitar queimar. Meu estilo de música é misto, gosto de ouvir reggae, forró, rock. Daí o subwoofer não é legal. Gosto de abrir a mala enquanto lavo a minha moto. Já tive 2 subwoofer pioneer, e fiquei desmotivado com eles, abrir mala com eles perde o som.
pelo barulho ta parecendo q a bobina descolou do cone ou da centragem ai ela bate facilmente no fundo pq fica mais solta, quando desenrola os fios rapidamente ela trava e ai ta funcionando ainda. mande em alguém q mexe com falante q eles dao uma olhada pra vc, se a bobina ainda estiver boa e só desmontar e montar novamente.
valeu.
Você estava cortando até onde o woofer iria responder ao invés de corte inicial, a grosso modo seu som respondia de 30 hz até os 60/80hz sendo que sua intenção era começar a responder de 60/80hz em diante.
São 4 fatores que contribuiram para os danos:
Woofer novo sem amaciar, uso sem corte subsonico, caixa errada e musicas com grave muito ''pesado'' para um falante novo amigo. Se levar na autorizada vai ficar bom, hora que voltar do conserto chama lá no tópico que a gente te ajuda a regular, providencia a caixa certa que vai ficar melhor também, afinal 80 litros eu usava no meu insanno 2000 de 15''.
Editado por Will...(((SPL)))
em uma hilux, tava pesquisando pelo forum e vi que o mais indicado pra dois sds800 eh bom ter uns 5000rms de forca o q achas?
gostaria de um trio......mas estou em dúvida em qual modulo usar.......
ele precisa cobrir o wrms das cornetas+Twitter+falantes?
ou apenas a impedancia dele?
Olá!
Não sei quanto está pensando em gastar, mas vai minha sugestão:
1- 2 x Snake HPX 2180 (4ohms) + módulo 6Kw/2ohms
2- 4x Snake ESX410(8oohms) + módulo 3kw/ohms
3- 4 x D-405 + 4 St400 (selenium) + módulo 700w/1ohm
4- 2x Moura MF220+ fonte 150A
Vai ficar top o som!
Claro vai depender das caixas, fiação e ajustes no som!
dad ..... isso é muito pra mim....tenho um orcamento de 1200-1300....
pensei nisso:
modulo hd800.4
2xpioner 310
driver
super twiter
ta mal projetado?
pensei nisso:
modulo hd800.4
2xpioner 310
driver
super twiter
ta mal projetado?
ta nao, faz igual a maioria do povo aqui q quer ter um sozinho, bb3600gl, 2 paini, 2 cornetas e 2 tuiti, q vai ficar bom.
pensei nisso:
modulo hd800.4
2xpioner 310
driver
super twiter
ta mal projetado?
Fabio, vc vai usar na caçamba certo?..então esquece o 310...
Outra sugestão mais em conta!
1- 2 xSDS815 /4ohms + módulo 3000w/2ohms
2- 2 x Esx410/4ohms + módulo 1500w/2ohms
3- 2x driver titânium de 4pol + módulo 700w
e eu ja tenho dois 6x9 e dois falantes na porta..... tem como aproveitar?
preciso de outro modulo pra eles?
tem sim, no bb3600 da pra tocar tudo.
street bass2x
2x st
2x driver
modulo taramps 1500
sd250
fica bom?
street bass2x
2x st
2x driver
modulo taramps 1500
sd250
fica bom?
fica bom sim só q ai o investimento já é maior.
PRIMEIRA OPCAO:
primeiro passo:
1 x 800wrmsbanda 800------470,00
1 x 250wrms sd250.2------170,00
1 x Alto Falante Woofer Selenium Wpu 1209 Wpu1209 450wrms 12pol.---500,00
1 x 2" Selenium D408ti---560,00
segundo passo
1 x 18' SDS 2.7k ----740,00
ligo 18' no amplificador banda 800 , o 12' no sd250.2 e o d408ti direto?
nesse momento ja vou precisar de bateria e fonte???ou posso deixar sem por enquanto??? essas ai dao conta??
1 - bateria moura 105 estacionaria 560,00
1 fonte jfa 40a 330,00
terceiro passo:
1 x 3000wrms dad 3000---800,00
1- crossover px1 320,00
posso colocar o crossover no terceiro passo?? esse som tem uns 1600 wrms né? então vou precisar de uma bateria maior que 105??? e a fonte sustenta esse som finalizado??? (porem acredito que esse som ficara no total, só de equipamentos, 4500,00 reais)
SEGUNDA OPCAO :
primeiro passo
1x eros 315lc 4ohms -384,00
d200- 60,00
st200 60,00
banda 1500 2 ohms---570,00
sd 250---170,00
crossover px1----320,00 =>>>>>>>>1564,00$$$
segundo passo
compro o outro eros 315lc(384,00$) + 1d200(60$) + 1st200(60,00$)+ bateria moura 105 estacionaria(560,00)+ fonte jfa40a(330,00)=1394,00$$$
resultando total de 2958,00$$$
obs: vou acabar optando pela segunda opção, daria pra fazer upgrades dessa forma que mencionei em cima?daria pra comprar a bateria e a fonte só no segundo passo??
TERCEIRA OPCAO (MAIS EM CONTA):
woofer 15 profissional automotivo khromus voicer 300w rms ---2x190,00=380,00
modulo novik neo nvk2502 800w rms c nf-------------------------------400,00
sd2502d nanotechnology soundigital -----------------------------------160,00
4x d200 selenium kit --------------------------------------------70,00x4=280,00 ==>> 1520,00
2x twiter selenium st 200---------------------------------------50,00x2=100,00
stx62 da stetsom----------------------------------------------------200,00
OBS.: terceira opção sairia 1520,00$ pois acredito que esta não necessitaria de bateria nem fonte né?
QUARRTA OPCAO:
ARRTA OPCAO:
primeiro passo: 1070$$$$$$
esv610 (300wrms)~180
etd7200 ~350
DAD 700 pro medio.. ~320
sd250 ~170
segundo passo: 1590$$$$
15sw1p(800wrms) ~500 usado ~700 novo (ligo no dad 700, e o esv610 no sd250 , e o etd7200 direto?)
bateria moura 105 estacionaria~560
fonte jfa 40a ~330
terceiro passo: 1070$$$$
dad 3000 ~750
cross over px1 ~320
============>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TOTAL 3700,00
Editado por fabiotoledo
Quer algo que realmente fique bom e relativamente barato?
Banda ice 1500 -- 570,00
2 x sd 250.2 -- 360,00
2 x oversound steel 15'' 400 rms -- 500,00
2 x oversound 100w8 8'' 100 rms -- 160,00
2 x driver oversound titanio 2540 -- 208,00
banda px-1 -- 305,00
controle de longa stetsom -- 100,00
Total de 2203,00 em um setzinho completinho que toca tranquilo com uma bateria usada boa na faixa de 100ah, mais a frente é só comprar um fonte. Te garanto que fica um set bacana pra escutar música e até tocar festinhas, um set bem parecido com esse que indiquei:
http://www.youtube.com/watch?v=rw7NCSVqipw
mais um:
http://www.youtube.com/watch?v=SKciRrxwj5k&index=4&list=PLIcCqVTHUnNKiPURsf5Gfb-vWXAD0J7tY
