Ola a todos depois de muita pesquisa estou com uma ultima duvida quem toca mais SPL com força e tem uma boa qualidade.....
Nar 0804sw2
Keybass Panther 8"
Editado por Kabessa ~*
Vixe tive essa mesma duvida, eu optei pelo NAR, nas simulaçoes que fiz o NAR desceu mais que o Panther. Questão de SPL o Panther deu mais que o NAR. Agora fica a critério seu, o NAR ta 170,00 (no facebook) e o Panther ta 120,00 no ML fora o frete.
Vou usar uma caixa lateral em fibra e com frente em mdf dutada de 23L brutos. Sintonizada em 35 Hz.
R$ 170,00 em um sub de 8" eu acho osso e mais o frete então?! Mas eu tenho um Black Panther de 8" e falo... O bichinho toca muito viu?! Eu tinha que ouvir um N.A.R de 8" para comparar na qualidade e SPL! Eu não conheço esse novo sub da N.A.R. Mas em termos de timbre se comparando com os N.A.R antigos. O Black Panther de 8" tem o timbre quase igual ao N.A.R 10Sw2 - 180Wrms.
Fica ideal para esse sub aí uma caixa dutada de 18 litros com um duto de 3" x 42cm - Fb: 40,63Hz.
Vai tocar forte e descer bem no subgraves.
Editado por Dudu Lima
Tbem estava com essa mesma dúvida...
Enriquecendo o tópico pra quem quizer ir de Keybass.
Valores sugeridos pela Keybass:
Volume da caixa (VB) 20lts (dutada) 18lts (selada)
Freqüência de corte (FB) 39Hz
Diâmetro do duto 75mm
Comprimento do duto 350mm
Sugestão do fabricante p caixa:
Largura= 35
Altura = 30
Profundidade Maior = 30
Profundidade menor = 20
Sugestão do Depto. Tecnico, recebido por e-mail:
(...) No caso específico do volume, não ultrapasse os 25 litros, pois poderá ter problemas de sintonia
e falta de controle sobre o excursionamento do subwoofer. (...)
Abç.
O Pantherzinho é bom. Mas o danado tende a perder o controle, até mesmo nas altas frequências, acima dos 50Hz!
Tô meio sismado com o meu. Se erguer o volume, o bicho dá uns estalos. E eu estou cortando ele em 60Hz, a sintonia da caixa está em mais ou menos 53Hz... O ganho do amplificador está em uns 30%. Eu só ouço o som até o volume 25.
Vou fazer uns ajustes pra ver se tira esses estalos quando ergo o volume. :banghead
53Hz!!! Xiiii..., agora desanimei, eu ia comprar um.... Sua caixa está com qtos litros? É selada ou dutada?
Estou usando uma caixa de testes com 18 litros e espessura da madeira de 1cm. Mas tá travada e com espuma de colchão dentro para absorver as vibrações.
Simulei aqui no WinISD. Para evitar desse sub ultrapassar o Xmax abaixo dos 40 e abaixo dos 60Hz, essa minha caixa tem que tá com a sintonia em 37,03Hz = Duto de 3" x 50cm.
Vou rodar por aí para achar outro pedaço de pvc!
Pode comprar esse sub se quiser. Mas tem que ficar atento com o Xmax desse sub e não pode exagerar muito na potência aplicada. Esse sub rende muito bem com a potência nominal aplicada, apesar que a sensibilidade dele é baixa (86db).
nada de exageros com esse subzinho, e alias com toda linha black panther, todo cuidado é pouco com esse sub, é um dos unicos sub que vc escuta o sinal ja clipado, qualquer ruido diferente de um grave comum abaixe o volume, a centragem descola com facilidade do cone , mas é um otimo sub tocando musica.
Pow..., nao entendi entao, se ela com 18L (o q nao é muito) e sintonizda em 53Hz (q é alto) esta perdendo o controle e dando uns estalos, sintonizar mais baixo vai piorar o quadro, né não?
Pois é, antes de eu ir embora, vou baixar mais o ganho do amplificador. É que estou sem pvc para aumentar o comprimento do duto para baixar a sintonia da caixa pra ver se acaba esse barulho. E de fato, esse subzinho pra tocar música é muito gostoso e ótimo!!!
O Yamane ou foi o Renan Lopes me explicou que, quanto mais alta a sintonia de uma caixa para um sub, pior fica o Xmax do sub em baixas frequências.
Nas simulações que eu fiz.. Jogando a Fb da caixa quase próxima do Fs do falante. No caso, esse Keybass Black Panther de 8", o Xmax dele ficava quase plano ou abaixo do limite do falante. Já com sintonia da caixa mais alta, em entre 41 a 50 e poucos Hz.... O Xmax do falante ultrapassa o limite!
Aaaaaah tá..., agora sim, ta explicado.
Dudu, daqui ha algumas semanas vou adaptar um redutor de 12 p 8" numa caixa q ja possuo, posso
te mandar uma MP p vc me calcular o tamanho do duto p evitar o Xmax? Quebra essa?
Meu amigo, sem kerer polemizar, muito menos discutir, apenas trocando informações, mesmo pq eu nunca ouvi os 2, mas teoricamente, o kicker perde em quase tudo p o Panther, da uma comparada:
http://www.hifisoundconnection.com/Shop/Control/Product/fp/vpid/4711895/vpcsid/0/SFV/30046
U$ 49.95
· Kicker CVR8 R Car Audio COMP CVR 8" Round Subwoofer Dual 2 Ohm
· SKU: 07CVR8D2_RS
Kicker CVR8
  • Size 8 -inch
  • Impedance 2 ohms
  • Cone Material Injection molded poly
  • Surround Material Santoprene rubber
  • Sealed Box Volume (cubic feet) 0.4 - 1.8
  • Ported Box Volume (cubic feet) 0.8 - 1.2
  • Free-Air No
  • Dual Voice Coil Yes
  • Sensitivity 83.1dB
  • Frequency Response 30 - 0.5k Hz
  • RMS Power Range (Watts) 50-200
  • Peak Power Handling (Watts) 400
  • Top Mount Depth (inches) 4 1/4
  • Cutout Diameter or Length (inches) 7
  • Vas (liters) 14.01
  • Fs (Hz) 44.3
  • Qts 0.831
  • Xmax (millimeters) 10.37
Keybass Black Panther 8" KSW 8-115
R$ 130,00
Diâmetro nominal 8(in) 206(mm)
Impedância nominal 4 Ohm
Potência RMS (NBR 10303) 200 Watts
Sensibilidade (1 W / 1 M) 86dB
Resposta de freqüência (27 a 2,5K)Hz
Dimensões do Imã (115x56x18) mm
Diâmetro da bobina 1 1/2 (in) 38,70 (mm)
Material do corpo Alumínio
Material da carcaça Chapa de Aço
Material do diafragma Borracha/Propileno
Numero de furos de fixação 4
Diâmetro dos furos de fixação 5,5mm
Diâmetro externo 206mm
Diâmetro de encaixe no Bafle 182mm
Volume ocupado pelo falante 1,5l
Peso total 2208g
FS 29Hz
Re 3.6Ohm
Qms 4
Qes 0.41
Qts 0.38
Vas 36lts
Cms 0.507 mm/N
Rms 2.69Kg/s
no 22%
Sd 222cm2
Xmax 6mm
Xmin 11mm
Le@1Khz 2,32mHz
O quesito q ele ganha é no excursionamento (Xmax), Vas q é menor e talvez no timbre.
Vc já ouviu os 2 tocando p comparar?
Olha já tive o Mid 6" Panther e não acredito que o sub de 8" toque mais do que o Kicker, ainda mais com apenas 6mm de xmax... !!
Olha, saber analisar parametro é legal, mas não se prenda a isso, negocio é colocar o alto falante para tocar e analisar !!
Tem muito subwoofer top que se vc olhar friamente para os parametros, voce desanima, mas quando coloca para tocar é impressionante !!
