Luis Gustavo, tudo bem?
O tratamento que você fez com Dynamat Extreme. Você comprou o material com o pessoal da Bass ou trouxe de fora? Consegue precisar quanto que foi utilizado? Digo isso porque, pelo que consultei, tem o Bulk que são 9 folhas... tem um tal de Trunk.. que são 5 folhas... etc!
Obrigado!
Abrs!
Marcello
Obrigado!
Abrs!
Marcello
Ola Marcello!
Utilizei duas caixas da Bulk (9 folhas cada caixa), e mesmo assim ainda faltou um pouco (no porta malas foi usada um pouco de manta STP).
Na realidade eu comprei de uma loja de Curitiba (FuturaRace), o preço deles estava bom.... Tudo da instalação foi comprado lá na Futura... E a instalação feita
na Bass Audio.
O tratamento das portas responde por 70% do restante do carro.... A função (secundaria) é isolamento acustico, e nas portas ajuda muito a fazer os mid´s descerem mais... E fazer com que a porta não vibre....
QUalquer duvida pode perguntar !
Abracos!!!!!!!!!
Att.
Luis G. Andrade
Luiz, A manta no Forro das portas travou bem ? Abs!
Ola! Cara... Nao tive problema nenhum com relacao à manta soltando ou forro batendo... Aderiu normalmente..
Alias... Se colar no lugar errado... Vai ser muito dificil tirar a manta....
Abraços !!!!!!!!!!
Luis Muitooo bom o seu projeto gostei muito, o meu New Fiesta chega nos proximos dias eu eu jah queria ir comprando a itens do meu som, mas eu to com uma duvida quanto a garantia...vc que fez já o projeto e montou, como ficou a instalação dos Modulos? nao da problema nenhum com a garantia? Abraços
Olha... Até o momento nao tive problema nenhum... Fiz a revisao na autorizada (aquela "gratuita"...... Que sai mais caro que levar num mecanico particular e pagar tudo por fora......) Porem, com certeza se eu for reclamar algo relativo ao som... Acredito que eles irao "fugir" da responsabilidade, mesmo a instalacao tendo sido exemplar.... Com todo cuidado e esmero...
Que revisão gratuita que é essa?
A gratuita da mao de obra.. Acho que as 2 primeiras..ou 3 primeiras revisoes....
Mas só no preco do oleo e filtro sai mais caro do que pagar mao de obra, oleo e filtro fora da concessionaria.....
Mas no inicio sempre faco as revisoes na autorizada.... Agora quando passar dos 30000 km... Aí nao compensa mais....
A mao de obra deles se torna muito cara............
É provavelmente se der algum problema no som eles podem jogar a bola para a instalação personalizada.
A loja onde vc fez a instalação cobra muito caro a mao de obra??
Aew comprei meus kits hj primeiro comprei as partes do Stereo:
2 Kits Duas Vias JBL GTO 0608 140wrms + Amplificador Stetsom Digital 400wrms
Espero ter uma boa qualidade..!
Luis, por acaso vc teve que instalar um equalizador ou crossover ???
Usei o bit one. Aqui ele faz papel de:
1) Conversor Alta - Baixa (RCA)
2) Crossover
3) Equalizador
4) T.A. (use a pesquisa e descubra o que é ! ehhehehehe)
Assim sendo nao usei o crossover original do kit. COm o bit one tenho mais opcoes de regulagem.
Claro que além do custo do processador, tem o custo da fiação a mais, 1 canal para cada falante (mais modulos !!!)
E por aí vai !
Qualquer duvida pergunte !!!!
Abracos !!!
2) Crossover
3) Equalizador
E por aí vai !
Abracos !!!
Entendi, foi a mesma coisa que o cara da loja q eu fui falou que precisa fazer..rsrs
Agora fiquei numa duvida maior ainda, li em um outro forum que para instalar esse conversor para RCA, tem que cortar o chicote do carro....e com isso a garantia já era..
Mas pelo que vc me falou, entendi que nao precisou cortar o chicote é isso mesmo?
Abraços,
Abraços,
Eu usei o conversor no meu new fiesta, e o que fiz foi demontar o conector mapeando todos os fios da saida amplificada , pra depois só remontar novamente.
se o cara tiver paciencia pode fazer o mesmo, é meio chato mas compensa, não cortei nenhum cabo, o bom seria se o padrão usado no new fiesta importado pro brasil fosse o mesmo da Europa, pois se assim fosse eu teria comprado o conector com o chicote dele e me pouparia esse trabalho, mas a ford Brasil-Mexico tem que ser diferente do resto do mundo.
Amigo qual conversor usou e explca melhor ai como fez para não cortar os fios. Não animaria de montar o meu não, já que moro em goiânia ou indicar um local?
É se puder explicar melhor como fez, ia ajudar bastante...
Ops faltou o modelo eh o 1404...
Estou com duvidas se ele funciona pra ligar no new fiesta, nao entendi muito bem o grafico onde explica como liga os fios do som...
