lton85
Lançamento - Amplificador Taramps HD-3000
Mais informaçãoes
Número de Canais - 01
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 1 OHM: 3598W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 2446W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 1403W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 OHM: 3000W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 2040W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 1170W RMS
Sensibilidade de Entrada: 250mV @ -9,78 dBm
Distorção Harmônica Total (THD) 0,3%
Relação Sinal / Ruído: >95dB
Fator de Amortecimento: 300
Resposta de Frequência (Full Range): 5Hz a 15KHz
Crossover:
H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz (-12dB / 8ª) Variável
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz (-12dB / 8ª) Variável
Bass Boost: 0 a 10dB (50Hz)
Impedância de Entrada: 18K OHMS
Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 10,5 VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16 VDC
Consumo em Repouso: 1,70 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 170 Amp.
Consumo Máximo em Sinal Senoidal @ 12,6 VDC: 340 Amp.
Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 288mm
Peso: 3,11Kg
manual = http://www.taramps.com.br/download_arquivos.php?file=manuais/1454.pdf
consumo um pouco alto em relação as outras linhas. sera que agora vai agrada o pessoa do SPL /Sub-Grave ?
Lindo o ampli... mas será que foi só uma maquiada ou tem algo novo por dentro?
Fiquei curioso :) e ficaria furioso se lancasse um "HD 2000" agora kkkk
bunito ficou,
nao tem nada de baixo consumo ae
Editado por ramonsc4
Bonito, 3kw rms@12,6v, Bass Boost Not-Bad-Obama-Meme-1024x1024.png?v0
Parece que a Tara ta querendo mentir menos! O megacap é tosco, mas da pra acreditar em 0,3F, e esse amp faz sentido, 70% de eficiência para digital não é aqueeela maravilha, mas pelo menos parece ser realista!
agora é ver o timbre
Gostei do manual, bem informativo na questão de instalação ,como na bitola do cabo de alimentação que alguns fabricantes indicam a bitola e esquecem de informar o comprimento máximo do cabo que pode ser usado para não haver perdas...
podem falar oque quiser mas os desenhadores da taramps estão de parabéns isso realça e valoriza o produto
O povo compra muito com os Olhos e sé o protuto funciona melhor aínda.....
sera que quando sai?
e quanto vai custar essa geringonca ja to afim de um dependendo do preco!
viro cobaia!!
depedendo se eu comprar tenhos as manha de mandar direto por ernanys fazer teste de potencia;
virar cobaia
na 1ª impressao achei bastante parecido com os JL HD!!! heheehe
ficou lindo o AMP!!! so falta a Taramps fazer Amp's com 250wrms!!! se a qualidade realmente for boa....eu preferiria um Taramps com essa carcaça do q um SD com a carcaça em Acrilico!!!
Taramps....TO GOSTANDO DE VER!!!
Tambem ja lançaram mais 2 produtos da linha TL 900 mono com 1 camal de 300 wrms em 2 ohms e tem o TL 1500 com 3 canais. 1 canal em sub de 200 wrms em 4 ohms e 2 canais de 95 wrms em 2 ohms todos com entrada de fio entrada rca.
nao to conseguindo colocar as fotos deles
EU JA VI ESSE AMP HD 3000 TOCANDO, AQUI ELES USAM OS FUNCIONARIOS PRA TESTAREM E TEM UM NO CARRO DO MEU COLEGA, PELO Q TO SABENDO ESSE AMP TA NBEM SUPERIOR A LINHA TA EM TERMOS DE QUALIDADE DE RESPOSTAS DE FREQUENCIA , TEM UM MEDIO E AGUDO OTIMO, MAS O GRANDE DIFERENCIAL FOI AS BAIXAS FREQUENCIAS Q ESTÃO BEM MELHORES EM RELAÇÃO AS OUTRAS LINHAS. E A QUESTÃO DE PREÇO PELÇO Q INVESTIGUEI VAI TA NA MESMA FAIXA DO TA 2.7 UNS 30 A 40 REAIS A MAIS .
é vamos tirar o chapéu pra taramps agora.
tomara q ele seja tão bom qto é bonito (sinceramente, ta lindão, bem clean).
se ficar nessa faixa de preço ai, ta perfeito.
só faltou umas abas laterais pra ficar perfeito.
ta bonito, ein?
mas tantos lançamentos assim simultaneos.. deixa o pessoal meio confuso.. acho eu neh..
agora é esperar pra ver tocando..
pq pra mim a unica linha da taramps que presta eh a HV.
Bonito eihn! sem led clip,pela eficiencia, e pela carcaça tava parecendo projeto OEM melhorado eihn! mas como vi comentarios do Adão que a linha importada iria utilizar o outro logo, o mesmo do capacitor, estão de parabens pela qualidade visual do mesmo, basta agora esperar os comentario de quem ouviu o mesmo...
Novidades boas no mercado...
Editado por Robson Andrade
poh tem led clip sim , eu só não vi sai para monitor externo led clip igual da linha TA..
