savfff
Novo Projeto - FIT com 3 SDS 2.7k de 18" - Aracaju-SE
Tudo planejado nos Minimos detalhes , procurei por muito tempo até achar uma que atendeçe minhas especs e de brinde ainda veio bonita , eu queria rica tambem mais.......hehehehehehe
E o Savff , tacou fogo na caixa de abelha? [^]
Campanha apareçe Savff hand26
inveja mata.. :P
eu bati o carro num cavalo.. (foi besteira, so a lateral, farol e retrovisor) tive q pintar o carro, desmontei o som e nao tive coragem de montar mais..
desmontei o som, botei fogo na caixa pra ninguem copiar.... e troquei de carro....
tava gastando muito dinheiro tb, todo final de semana em festa..
tenha certeza q foi dificil resolver desmontar.. o som tava muito bom, curti demais...
nunca parei num lugar pra nao fazer a festa... nem preciso provar pra ninguem... quem viu, viu..
to montando um menor num new civic.. depois posto as fotos...
so sei q esse som fez historia aqui em sergipe! e a caixa ta aprovada
Como se diz aqui, se quiser fazer "bolo" nessas SDS ou em algo do trio tamo aí é só comunicar...Final de ano chegando aproveitar pra ganhar presente...
Vai que o espirito natalino toma conta do coração do sávio e ele resolver fazer uma doação para os mais carentes...kkkkkkkkkkk
ja vendi tudo q nao queria.. e ja to montando um sonzinho "menor" no civic.. depois eu abro um topico p mostrar ele..
proximo ano eu penso em montar uma paredinha, com mesmos equipamentos e caixas do fit so q em dobro.. mas nada certo..
por enquanto vou ficar com esse sonzinho no civic..
set>
3 Snake Cobra 12.5k 2500w 12"
1 SD12000.1d
4 ETD-7200
1 SD400.4
1 Crossover Booster BC-60x
3 Baterias de 175a Original
1 Fonte SD120A
1 Fonte JFA80A
set>
1 SD12000.1d
4 ETD-7200
1 SD400.4
1 Fonte SD120A
1 Fonte JFA80A
Quem dera quando eu batesse o carro trocasse...rsrsrs, parabens pela aquisição...
Somzinho é o meu modestia parte, SD12000, 4 ETD, pensei que tinha abandonado o som automotivo e partiria para o SQ mais num foi dessa vez...
Boa sorte nesse novo projeto, vai demorar pra se acostumar tinha 3 de 18" agora com 3 de 12", deve tá achando os falantes pequenos pra baralho..rs
Rapaz dou risada sozinho com esse Savf, parece que é soteropolitano! hehehe!
Pois eh! Definitivamente carro sedan + trio eh uma combinação complicada! Muita gente partindo p as "duas bocas de doze". Breve tou montando um triozinho com 2 esv620 + caixa enorme e ele vai ter que descer, nem que eu vá amarrar uma fitinha nas grades da igreja do senhor do Bonfim!
Carro sedan, não... civic! Civic tem mala apertada!
No corolla cabem 2x18' com folga! Dá pra botar 2x18' embaixo, 2x12' + drivers na tampa.. e umas baterias aux!
Ou como eu fiz: 1 x 18', 1 x 12', 1 driver ti e 2 engradados de cerveja kkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
ah veio, depois do som do fit, nao quero som pequeno mais nao... kkk
2 de 15" pra mim agora é som de festa de criança.... 2 de 18" tb..... 4 de 18" em carro estraga demais...
entao a ideia q veio foi botar 3 de 12" (leve e sem subgrave, nao estraga tanto o carro) so pra nao ficar sem som e ainda poder tomar uma cerveja na porta das festas..
e proximo ano vejo se monto uma carrocinha..
menos de 4 de 18" nao quero nao..
as cornetas vao ficar na tampa..
amanha ta pronto..
set>
1 SD12000.1d
4 ETD-7200
1 SD400.4
1 Fonte SD120A
1 Fonte JFA80A
Qdo tiver tocando, me dá um toque, que eu quero ouvir!
o fit q tava monstruoso vc nao viu ne ¬¬ kkk
agora quer ver o poc poc... kkk
mas blz.. eu aviso.. ahsuiahu
Corolla bota falante 18" e soda, má boca Pm os 2 d 15 entrou quase na marreta, tamanho Pm e enorme, eu tenho caixa pronta pra bota 3 12" 45 litros por falante, c usasse dispensaria MG e só botava uns drive d 2" tipo d 405 ou etd
Quando mudar de carro novamente irei partir pra algo mais light, mais ainda não...rsrs...o pior é com a chegada do verão aqui em Salvador, tem ilha, praia e colocar som ambiente não rola, ele faz uma falta da po***, tipo vou a praia de moto chega lá num tem som e os que tem estão horriveis, da vontade de voltar e pegar o carro, é froids.
No aguardo pra ver esse "troço" tocando.
esse falante deve ser o terror dos amplificadores com esse RE em 4.7ohms..
e tem 8mm de xmax.. nada fora do normal..
mas parece ser um otimo falante..
Editado por Gledson Borba
