MarceloAbath
Lançamento - Mega Capacitor TARAMPS
Exatamente.
Seu problema não é autonomia da bateria, pois você o usa com o carro ligado e, portanto, seu sistema depende do ALTERNADOR, não da bateria. A bateria só vai ajudar depois que a tensão caiu 20%.
Pode enfiar quanta bateria for, você vai continuar tendo 20% de queda com o carro ligado. E só o capacitor vai resolver isto.
Muita bateria só é útil quando:
Você tem trio. OU
Você tem um consumo absurdamente maior do que o seu alternador possa suprir. Aí a bateria se transforma em MULETA, muito embora o capacitor vá trazer resultados superiores (a um custo muito maior, claro).
é nois.
Agora vou tocar uma e dormir.
bijus
No caso os híbridos usam capacitores + 1 bateria AGM em paralelo, funciona sim....mas cuidado...uma vez abrimos um tipo híbrido que era uma mer.........
Estou vendo a possibilidade de lançar no mercado de 1 bateria para som automotivo diferente, segura cerca de 400A por 5 á 6 horas....dimensões reduzidas...
400A ? O que tu chamas de tamanho reduzido ? pq uma de 150A é um crime para a coluna... kkkk
Segundo as estimativas terão medidas máx. de:
20cm (Comp) x 14cm(L) x 36cm (A)....talvez mais baixa.....
hand26
hand26
custando qto? uns R$ 1.000,00 +/-?
ps - vendo agm 200ah shuahushasuahu
hand26
Muito pequena mesmo... acho que do tamanho de uma de 75A normal...
Se o preço for "comercial" vai vender bem...
Espero que o Sr possa compartilhar esse projeto em breve...
É um adensamento de corrente muito maior que as líderes do mercado em tecnologia AGM, que usam processos industriais muito delicados.
Vocês já prototiparam isto? Conseguiram tanto desempenho na prática?
Ainda está em estudo, mas o fabricante já possui baterias de até 1700A/8hs....mas vou adequar para as nossas necessidades de tensão e corrente, que no caso seria uma de 400A/ 5 á 8 hs de uso contínuo...o que vai dar mais de 12hs descontínuo...recarregam muito rápido...e deverá ter dimensões muito reduzidas, pois isso é imperativo em som automotivo....Preço nem sonhando vai ser barato, mas precisamos ver custo benefício, uma vez que teremos alta corrente, tempo de utilização e dimensões reduzidas.....não foi levantado custos....
Claudio qual tecnologia usada ? vejo vasos AGM de 3v com 1000ah para uso industrial com dimensões pequenas mais o preço é proibitivo ,
Compramos um maquinario de injeção de baquelite aqui na firma e veio 3 vasos desses e usei por algum tempo com disjuntor ,que quando ligado subia a tensão para 16-16,5 v ,o rendimento dos amps eram Muito maior, o clip vinha 5-6 volumes do player a mais que em 12v. mais como é da maquina tive que retirar .
Baterias DAD em breve dominando o mercado.. a depender do CxB vai vender muito..
Ps: Dentro de alguns dias " Vendo 2x moura 150ah e 1x freedom 115a" . hehehehe.
- Potência
- Rendimendo
- tamanho reduzido
- eficiência
não combinam com baixo custo...
Baterias são um problema mundial ! São elas que deixam os carros elétricos "inviáveis". Já li, novos estudos sobre baterias usando "sais", algo assim...
Editado por MarceloAbath
KKKKKK BOA
Vai ser uma bateria "nanica" com carcaça de policarbonato?
Me desculpem, não resisti... :vts
KKKKKK BOA KKKKK
hand26
:rever1: dependendo do preço... :vts
PQP ahueAUIEHIEahUIEhaUIehauiHEIUAHuieHEauiheUAIHEUIEahuiehauiEHUAIHEUIAHEUIAHEAUIEA
:vts :vts
Exatamente.
Você tem trio. OU
Agora que não entendi, estou pesquisando sobre bateria no PM, e pela respostas que tive é essencial ter uma bateria extra, só que escuto o som com o o carro ligado e meu altenador é de 120A então não é tão necessário usar outra já que tenho um MC de 2 farad e o consumo máximo do amplificador é de 85A. Como coloquei antes as luzes pararam de piscar e o som está tocando um pouco mais forte, pelo menos foi a impressão que tive.
se não for da SD não presta....
Então você não precisa de bateria extra.
Viu, acabei de te economizar dinheiro e espaço.
Seu alternador funciona a 14,4V, e sua bateria a 12,6V quando totalmente carregada.
Ou seja, sua bateria NUNCA vai suprir corrente a 14,4V. Pode ter quanta bateria quiser, suas luzes vão continuar piscando, e seu amplificador vai continuar perdendo mais de 20% de potência.
MAS tendo alternador parrudo E megacapacitor, você consegue uma alimentação muito mais estável e um grave mais forte.
Obrigado pela resposta, realmente apos que coloquei o MC me deu a impressão que o grave está mais forte. Portanto colocarei uma bateria maior no cofre só quando a que está lá estiver ficando fraca.
Não entendo quase nada dessa parte, mas ainda esses dias estava pensando, eu pagarei 190 de um SSL 20farad pra ligar em uma stetsom 5k2, vai ter uns 300amp. de bateria, e se o mega tiver uns 7 farad ja tá bão, num tá não ?
Outra coisa, um amigo falou que comprou uma bateria importada de 750 amperes selada e que é um pouco menor que a de 150 de caminhão (com um preço tentador), ele me falou a marca mas não lembro ele ficou de vir em casa quando der pra me mostrar e eu tirarei fotos, ele trabalha com peças pra trator, carretas etc...
Editado por Gufo
Fala Galera, entao em relaçao a bateria que o DAD citou acredito que so possam ser as de liga de lithium como essas:
http://www.powerstre...om/LLLF-12v.htm
http://www.campertra...m_batteries.htm
Se forem, serao muito caras, mais nos carros eletricos mais modernos sao esses tipos de baterias que se usam e a autonomia deles é relativamente boa;
flw
55ah só 1027 doletas?
imagina isso no Brasil sil sil sil..
kkkkkkkkkkkkkk devem ter opçoes um pouco mais baratas, mais o material (lithium) é muito raro e caro (rimo kkkk); Mais a bateria em si é muito eficiente; Elas carregam muito rapido e tem uma duraçao muito boa, fora o peso que cai muito;
Mais sao muito caras mesmo hehehhehehe
flw
flw
o loco..
vai vender como agua aqui.. kakakaka
que é super interessante.. isso é..
mas se uma optima ja custa por volta de 1000 reais aqui no Brasil.. imagina uma dessa..
