Rodrigo Boy
Apenas 137.4 db, Ajudem.....
Alguem pode me ajudar eu estou com o meu set dando apenas 137.4 db com 2 pioneer 308D4, acho que minha caixa esta errada pq ja vi sets iguais darem 140 db pra mais e meu carro é um corsa oq colabora bastante, se alguem pudesse me dar uma mão nas medidas pra uma caixa pra muito SPL pois tem campeonato dia 08/07 aqui na minha região e quero ver se consigo uma melhor colocação pois minha primeira participação foi este domingo e fiquei em segundo com 137.4db atras de um cara com um golf e 2 nitro que deu 139.5db, acredito eu que posso render um pouco mais com este meu set.
Tenta começar a usar o winsd amigo, tem que saber o volume da caixa, qual seu carro, sintonia da caixa, alimentação e etc, enfim são varios fatores que vão fazer diferença na hora medição.
bateria tenho uma pioneiro de 65ah amp explosound XM 3600, cabo to usando 25mm
1º falta de bateria
2º seu modulo esta trabalhando em 2 ohms e seu sub trabalham e 1 ohms
3º qual espessura do seu cabo que interliga o sub ate o modulo?
4º Vai postando mais informações,pois também participo de competição em GYN e já bati 139,9 db com 2 307D4 + Roadstar 1200D.
Aguardo suas informações.
amigo se for 137 db musical..tocando musica de vidro aberto está bom..mas não adianta vc ter uma caixa para sub grave e querer bater muitos dbs em altas frequências,olhe sua caixa projete bem uma nova caixa e use um fiação mais grossa e mais bateria mas não pense que vc vai conseguir milagres apenas com dois 308....e esse módulo ai não vai dar nada coloca um stetsom 1k5 ou um sd 1k5 um taramps ta e mais uma bateria extra de no minimo 100ah com a fiação bem feita e a bateria extra perto do módulo pra não usar muita fiação e uma nova caixa...acho que vc consegue sim 140 db... :legal:
cara...
coloque no radio 40Hz 1N
ajuste o corte no modulo pra 80HZ aproximadamente!
use cabos do Sub ao modulo de no Min 4mm....mas eu colocaria 6mm por garantia!
cabos da bateria do cofre ate a bateria auxiliar de 25mm
cabos da bat. aux. ate no modulo de 25mm!!!
e o mais IMPORTANTE!!! Bateria Aux. de 100Ah (nao use o som ate a mediçao....carregue ela ao max so pra medir!!!) e carro ligado, mantendo a rotaçao em uns 2000rpm pra nao cair muito a voltagem na hra do GRAVE!!! hehee
cara....estava vendo ali!!! seus Pioneer sao D4!!! :huh:
vc ta ligando eles em uma Bridge do Explosound?! :huh::o ae nao da pra bater os 140db's nao neh parcero!!!
vc tinha q ter os Pioneers D2....ouuu outro modulo!!!
Abs!
cara...
Abs!
com esse amp nem com D2 bate 140...
Com esse amp dá sim. Dia 27/05 meu amigo com um palio, 2x "309 s4" + essa explosound aí, bateu 140.7db. E não precisou de mais do que a bateria do cofre de 60ah.
A caixa dele tá com 50l brutos pra cada sub, 1 duto de 4x 30cm cada camara.
Ah e esse corte em 40hz não sei não hein. Deixa aberto no player e corta no modulo.
Editado por Diogo Matos
mas isso nao eh corte LPF.... isso eh uma configuraçao dos Pioneers....pelo menos no meu som, quando eu coloco em 40Hz 1N o som fica bastante encorpado, mais gostoso de ouvir!!! agora quando eu coloco no 80Hz 1N ele perde esse som mais encorpado e nao ganha em nada!!! kkkkkk
o meu corte LPF no Player fica em 100Hz e o HPF fica em 80Hz!!! Abs!!!
Vamos por partes:
- Qual volume e sintonia da caixa?
- Qual frequencia voce utilizou no campeonato? 63 hz?
- Qual o cabo de alimentação e fusivel/dijuntor tem nele?
- Como ficou a ligação dos Subs? um deles em cada bridge? ficam assim o amplificador tocando em 2 ohms no bridge?
- Ta usando a saida de subwoofer ou normal de seu player?
A vontade de ganhar posts é maior do que a de manter o forum organizado........
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
Visitante
