diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
Tenho uma caixa de 43 litros com duto de 3" por 30 cm
Será que fica muito para um upgrade de 10"?
Caixa ideal para o upgrade de 10" é de 32 litros.
Ressuscitando...
Já estou com os meus Upgrades de 12" há 3 anos, só sucessos. De vez em quando eu dou umas moídas neles tocando low-bass. Os bichos descem com gosto nos subgraves, mas não são aqueles subgraves com peso de tremer quarteirões, mas descem até onde podem, dentro do carro fica insuportável pra quem tem os ouvidos não acostumados como os meus ahuahauha!!!
Caixa dutada de 114,48 litros com dois dutos de 4" x 39cm, os dutos estão pra fora da caixa e com cerca de 10cm pra dentro da mesma.
Vieper,
A caixa de 35 litros para o 10" está longe de ser mista.
Quem é muito versátil nesta história é sub em si.
Caixa grande vai é gerar perdas sonoras do conjunto, controle de cone complicado e etc....
Com 35 brutos e low pass de 80 hz , voce obterá Fp 50 hz com ganho de 2,5 db , F3 a 34 hz e com Xmax de 9,7 mm a 50 Hz com 350 rms aplicados.
Voce está sendo extremista e pode se dar mal numa dessas.....
Olá Rick, não sei se ainda utiliza o forum porem lembro quando começamos a discutir sobre este falante upgrade, inclusive fui eu que abri o tópico na época, estou aprendendo a mexer no WinIsd e fiz a simulação da caixa de 35L com duto de 72mm c/ 22cm de comprimento.
Acabei chegando num gráfico com pico de 1,44db em 50hz e F3 em 38,65hz, Xmax de 10,96mm em 50hz.
Você fala em LP de 80hz, até encontrei onde colocar no programa porem não consegui chegar na sua simulação, existem vários subtipos e varias ordens para o corte.
Você poderia me dar um help para fazer a minha simulação casar com a sua.
Estou pensando em comprar outro upgrade pra começar a brincar novamente no meu novo carro.
Obrigado.
Rick, coloquei alguns filtros mas mesmo assim não consegui chegar na sua simulação, você poderia me ajudar?3RdYS0e.png
Melhor não esperar, faz tempo que não o vejo por aqui.
Entendi, bom se alguém conseguir me dar uma mão na simulação, agradeço!
Att.
Descobri meu erro, na verdade a bomber trocou novamente as especs do falante, puxei um manual de 2009 e usei as especs que estavam nele, e bateu certinho com o que o rick tinha feito.
O falante de hoje é bem diferente.
Salve salve !
Diegog, já encontrou algum caminho ou ainda tá meio perdido ?
Posso ajudar em alguma coisa ?
Salve salve !
Olha aí!!!
Ainda bem que eu estava enganado...
Rick, fico feliz de ver você por aqui, o fórum precisa de sua contribuição.
Abraço!
Fala galera, também fiquei na dúvida sobre essa caixa. Recentemente instalei um upgrade 10" pra um amigo, e gostei bastante do resultado, só não foi melhor devido estar usando a bridge do SD400.4. Mas penso pro meu carro em 3 subs na minha SD1200evo.
Olha quem apareceu!
E ai Rick blz cara?
Acabei achando um estoque antigo e comprei o de 10 antigo, tava tocando demais, mas deu uma zica kkk.
Usei volume baixo durante o começo e tal, mas logo que comecei a usar escutei um barulho bem irritante, desmonte pra ver e tinha descolado a centragem :(
Descolou a centragem da carcaça de ferro, chamei o vendedor do ML e ele vai trocar o falante pra mim.
Usei uma caixa de 35L com duto de 23cm de 72mm de diâmetro, pessoal não tava acreditando como o sub tocava, porque estava tocando muito kkkk.
Agora é esperar essa troca, agora to achando também que comprar sub antigo também é um problema, fica muito tempo parado deve ressecar as peças.
Rick mas vamos lá, o novo Upgrade não se assemelha em manda com o antigo, joguei os parametros no Win ISD e da uma diferença absurda.
Você chegou a ver isso?  O vendedor falou que tem outro Upgrade pra substituir, mas ainda to naquela ansiedade né, caso não tenha não vou poder usar minha caixa nesse up novo.
Modelo antigo:
Modelo Novo:
Valeu !
Salve salve !
Editado por diegog174
