dsamaz
Amplificador de alta voltagem com ponte retificadora direto na rede pú
Amigo, na boa, vá estudar eletronica.
na verdade nao existe alta voltagem. em elétrica a expressão certa é "alta tensão" que é medida por volts porisso o apelido voltagem.
Quando fiz eletrotécnica alta tensão era acima de "1000 volts" só se as normas mudaram e eu não estou sabendo.
fonte:
http://pt.wikipedia....ki/Alta_tensão
Editado por brun0mb
Legal perceber que não abandonaram o tópico.
Estou despreviligiado $$$ no momento, e sem tempo também.
Com algo mais sobrando, daria para testar a ideia inicial.
A noção principal que atacaram aqui, relacionando o risco de choques elétricos no aterramento (e lataria do veículo), simplesmente não há como subsistir por uma simples questão lógica.
A corrente alternada é atraída ao solo, sendo perigosa às pessoas, mas não estamos falando da alternada.
Neste caso, embora o amplificado seja em alta tensão, a corrente é CONTÍNUA após a fonte, ou seja, precisa dos dois polos para "queimar", o que, neste caso, só ocorreria se a pessoa encostasse os dois dedinhos nos terminais de alta tensão, ou seja, fora de cogitação isto ocorrer, acho que até impossível, visto que há proteção nos terminais positivos dos amplificadores.
Num teste prático, a carcaça do veículo e do amplificador estaria, no máximo, com apenas um dos polos (possivelmente negativo) da tensão contínua, o que é impossível de dar choque.
Outra coisa, antes de me atacarem, percebam meu ambiente: uso som automotivo em local fixo, em casa, como se fosse PA, e não em carros. Não tenho "a lataria assassina" do carro. E ninguém sai encostando os dedos nos amplificadores. E outra, uso aterramento MUITO bom no negativo das baterias.
Obs: os SD de 16k continuam tocando forte praticamente todos os dias, até hoje, por isto não me motivei a comprar um amp. de alta tensão. Acho que a SD fez os amps. com capricho especial. Por isto utilizamos amps. automotivos, ao invés de PA, pois duram bem mais e tocam mais forte.
Agradeço a todos
Cadê alguém com dinheiro para testar isto?
Os ricos brasileiros são completamente incapazes de perceber as oportunidades, por isto os gringos se dão melhores.
Um gringo lê estas coisas que postamos, implementa, melhora e daqui alguns dias está vendendo para nós, que somos ignorantes.
Aí, aqui mesmo, aparece um cidadão e diz: o amplificador tal, americano é o melhor do mundo.
Daniel
ELE não morreu , caraca monolo , pensei seriamente que voce teria morrido nos testes , até jogei no google procurando sobre acidentes do tipo hehehe.
Faça melhor que um rico que rouba ideias de internet, faça acontecer voce mesmo como muitos milhonarios do mundo que eram pobres e se ergueram do nada apenas com sua força de vontade e conhecimento..
Você REALMENTE acredita nisto?
Lembre-se, estamos falando de um amplificador que já existe, e que não tem isolamento galvânico entre as malhas de terra à qual ele estará conectado. Se tivesse, concordaria com você que o processo pode ser seguro de certa forma, desde que os terminais de entrada e saída (e dos falantes também) estivessem devidamente protegidos.
Não seja inocente. Esta inocência geralmente leva muita gente pro caixão.
Essa teoria é tão válida, que muita gente tinha medo de encostar nos microfones na época dos PAs valvulados (era dos amplificadores "rabo quente". E olha lá, a corrente também era contínua...
Pra você economizar nas despesas de hospital, vale a pena ler: http://forum.cifraclub.com.br/forum/1/28101/
Implementar esta ideia?
Não tiraria certificação e nem iria pro mercado.
O que ele aprimoraria? Usaria transformador isolador?
Isto já existe há décadas. Até a StudioR tem um PA apenas com trafo isolador, com o estágio de saída recebendo os 220V da rede. Só que neste caso, de forma inteligente e segura.
pra fazer a coisa sem choques, basta usar o neutro como TERRA/NEGATIVO e retificar as tres fases restantes. adivinha quantos volts da??
"desde que os terminais de entrada e saída (e dos falantes também) estivessem devidamente protegidos."
Ainda perco meu tempo com a oposição ha ha..
Técnica para "abafar": misture a realidade com algo que não existe, puxando o peso da realidade para o duvidoso.
As SD 16k, assim como qualquer amp. com mais de 10k, dá um choque tremendo nos terminais dos falantes, quando estão operantes, isto pq elevam a tensão de saída para mais de 400 volts.
Isto é verdade com qualquer amp.
Daniel
Pra você economizar nas despesas de hospital, vale a pena ler: http://forum.cifracl.../forum/1/28101/
Daniel
Quem disse que a SD16KD eleva a tensão para mais de 400v??? AlôÔÔ, terra chamando...
É impossivel explicar aqui em um post como um amplificador funciona, mas a princípio todo mundo sabe que para se ter potência em qualquer amplificador temos que elevar a tensão dos 12V originais do carro para uma tensão mais alta, ou retificar e rebaixar da rede com trafos, de acordo com a potência.
O SD8000.1D de 1ohm trabalha com 160V no secundário da fonte, a versão de 2ohms trabalha com 200V no secundário, e o SD16KD trabalha com 250v.
Resumindo, se temos 250v no fonte vamos ter a metade dessa tensão no borne (+) e a outra metade no borne (-), mas você não ganha "choque" tocando nos bornes, pois não existe diferênça de potencial entre as duas se não ouver sinal de áudio na entrada. Agora em relação ao GND você leva "sente" um choquinho de 125V...
Kleberlpa, desista de explicar, pau é pedra e acabou. Na cabeça dele não consegue entrar a "lógica", que uma corrente circula quando existe diferênça de potencial, idependente se for AC ou DC. Deixa ele pensar que DC retificado não da choque...
Por favor usuários do forum, mexer com eletrecidade é perigoso se não soubermos dos riscos envolvidos e tem pessoa aqui que não sabe...
Espero que tenha um santo muito forte Daniel... luvas e bota de borracha tbm...
Você não tem muita noção não, né?
Nem sequer lei de ohm?
400V? Pra dar 112KW em 1 ohm? Hauhauhauhauhauhauhauhau
Pois é... mas eu ainda tento salvar a vida de alguém... hauhauhauhauhauhauhau
Peruca?
Agradeço o tratamento "vip" recebido de vários coleguinhas ...
Humildade em primeiro lugar...
Vídeos no youtube:
taramps direto na rede eletrica sem bateria
07/caixa com 4 nimsay 2k5 e um stetson 19k2 direto na energia na ziloscars campo grande ms
Agradeço a todos pelo "incentivo"
Daniel, pode medir da carcaça do amplificador até o neutro/terra da tomada?
Já vi alguns "carregadores" que são ligados direto na tomada, e isto é suicídio.
Editado por muriloalvares
ai galera só dando um alerta isso não é brincadeira !!!! Alta Tensão em corrente CC é mais perigoso que corrente AC por não ser uma corrente pulsante alternada o choque CC é bem mais intenso em baixa tensão se comparado com uma corrente AC, acima de 36, 48 Volts o choque eletrico ja é perceptivel em ate 24 volts se estiver molhado ja da uma coceira nos dedos portanto cuidado, ATERRAMENTO tambem circula corrente e em determinado casos ele tem a mesma intencidade de corrente encontado em fase por utilizar fexamento e chaveamento de circuito, um mal aterramento sim vai causar choques eletricos.
outra coisa amplificador HV tem que ter um sistema de proteção bem mais rigoroso bem dimencionado
dijuntores na entrada CC do modulo
dijuntores entre fonte e banco de bateria
alguns modelos mais potentes dijuntores na sáida do modulo
vi uma cara no campeonato de som aqui da região que fumaceou em um stetsom S35 que não tinha dijuntor de proteção na entrada do modulo teve que corta o cabo putssss cara sem nossão de tudo
Editado por BRUNIN'S
Vídeos no youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ESiwh4oeM
https://www.youtube.com/watch?v=2UECYjFogxo
O cara é mesmo persistente, estava desde 2012 procurando esses vídeos. Finalmente, depois de 3 anos encontrou e resolveu postar.
