dsamaz
Amplificador de alta voltagem com ponte retificadora direto na rede pú
So mais uma dica, transformadores também tem especificação de potencia. Este no caso é de 600Va, se o nobreak em questão for um microsol stay600.
600va mal vai te alimentar um amplificador de 500w.
lembrando que "va" nao existe.. é a mesma coisa que PMPO.. são numeros apenas para vender.
precisa-se ver a potencia real do trafo em watts... que se for 600va desse ser no maximo 300watts.. se chegar a 375 é muito..
VA existe, so nao é medida de potencia.
Falei va por nao saber exatamente a potencia suportada por tal transformador.
Se for pra arriscar de fazer essa trapizonga, faça pelo menos em cima de um gerador.
Direto na rede é loucura. VAI dar mer**.
Em cima do gerador é que vai ser legal. O som modulado em cima da variação de frequencia e tensão do gerador, vai ser massa!
Kkkk
blOom, só q um studioR é bem melhor q um amplificador automotivo, e 2500w é muitaaaa coisa, sem falar q vc não pode ter apenas 1 canal com 50kw, como vai fazer o esterio, palco, etc? vc precisa de varios canais menores mesmo. e em som profissional rende muito mais q automotivo, sem falar na qualidade muito superior.
Caramba, não adianta explicar as coisas, quando as pessoas querem defender seus pontos de vista, ficam cegos.
Cara, medir tensão pulsante com um multímetro porcaria desses não dá, este tipo de instrumento não sabe medir tensão pulsante. Tem que ser com um true RMS. Porque você acha que esses multímetros amarelinhos custam o mesmo que uma paçoca e um multímetro bom custa mais de R$300?
Esse multímetro não-true-RMS em escala DC vai tirar uma média da tensão pulsante e em escala AC vai tirar uma média quadrática do mesmo sinal (o sinal depois da ponte retificadora não é mais senoidal, ficou com 2 semi ciclos da onda).
Faz o seguinte: liga e pronto. Se quer tanto fazer, faça, nao precisa defender sua tese, se você acredita tanto nela. Se quiser fazer bem feito, faça um curso de eletricidade básica no senai pelo menos.
Editado por djchu
Djchu, eu nem quis comentar esse "detalhe" do multimetro...
Boa sorte pro teimosinho da vez, haha, haja paciencia!
Eita povo pra criar polêmica heim !!!
Mas vamos lá:
Essa teoria funciona ???
Sim, funciona mas tem prós e contras.
O maior problema seria no caso do banco de alta voltagem ser "aterrado" à lataria do carro, o que ficaria dando choque em quem encostar nele sem isolação nos pés.
Outro problema é que poderia danificar o circuito elétrico e eletrônicos do veículo, no caso, módulo de injeção, ignição e demais componentes.
No caso, como foi comentado aqui, a tensão de 220V retificada e filtrada (filtrada no caso pelas baterias) chega à atingir perto de 318V, e se o módulo tiver seu limite de tensão abaixo disso, e sem uma boa folga acima desse valor, poderá não funcionar ou ser danificado, além de um banco de baterias em série com voltagem maior do que esse valor.
Cuidados que devem ser tomados pra quem for tentar isso, é calcular muito bem, e com uma boa sobra a potência dos retificadores à serem usados, usar retificação de onda completa (jamais meia onda), disjuntores rápidos pra proteção da entrada e saída do circuito retificador, e outra coisa muito importante é o aterramento o banco de baterias no solo através de uma barra de cobre e um bom cabo ligado ao borne negativo do banco de alta.
Além de umas coisitas más...
O circuito correto teria que ter um trafo isolador antes dos retificadores, pra evitar essa dor de cabeça, mas isso não é algo viável devido ao custo e tamanho da criança.
Portantanto, é por essas e outras que esse procedimento "NÃO É RECOMENDADO", ainda mais se realizado por "estaladores automotivos" os quais 99% não deveria nem ter contato com amplificadores de alta voltagem, e pessoas que só conheçem esses choques na teoria. (Eu já levei choque de 320Vcc de banco de baterias, tô vivo ainda, mas não recomendo isso pra ninguem pq dói pra caramba !!!)
Duvido muito que esses amps tenham capacitores pra 400V na entrada.
Se for 250V, pode se preparar pra "queima de fogos"... hehehehehehehehehehe
Sim, hehehe, capacitor estourando é igual bombinha de São João, sem contar a fumaça branca e a meleca que vira por causa do líquido que ele solta.
Isso quando não quebra a placa do amplificador e até amassa a carcaça em certo casos.
E ainda tem uns tonto que coloca a cara perto disso, com o risco de se machucar sério, huahuahuaha...
  Em 09/06/2012 at 17:22, ((thytoin.)) disse:
tá vivo o cara ??
ooooolha.. nao respondeu mais depois do fim da primeira pagina..
tá vivo o cara ??
vai saber neh aeuaehhu eu ja tento passar longe de hv
  Em 09/06/2012 at 17:04, Kleberlpa disse:
Nossos SD Unlimited Power usam 16 capacitores 470uF x 400V .
Agora fodeu... nago vai ligar em trifásico... 380V.
Pelo menos depois que retificar fica quase DC... hauhauhauhauhau
Vivo.... ha ha.
Hoje já separei três vítimas (três pontes retificadoras simples) + disjuntor de 10Ah...
Amanhã vou averiguar a história da onda completa, ligando uma ponte direto numa ligação bifásica (110+110).
Obrigado
Daniel
Não se esqueça que em bifásica, se vc não tiver o terra público (caso das ligações em 220 usando bifásico 127) vc não vai ter isolamento. A carcaça será VIVA mesmo.
  Em 10/06/2012 at 15:19, Kleberlpa disse:
da uma encostada na carcaça do amp dai pra ver se ta dando shoker<<< heauhaeuEAU
Tudo bem Kleber?
Terra público? Seria aterramento à carcaça?
Se aterrar com aquelas barras de cobre, será que haverá desvio de corrente (curto) entre o terra e a carcaça, envolvendo uma das fases?
Imagina-se isto, pois o amp. HV - de alta voltagem- deve ter sua carcaça aterrada no polo negativo.
Obrigado
  Em 11/06/2012 at 03:00, dsamaz disse:
Tudo bem Kleber?
Obrigado
Sua ligação bifásica é 2 fases e um terra, ou é fase-fase?
Se for fase-fase, aterrar a carcaça vai significar um curto sim, só vai depender de quão bom seja este terra.
Não é querendo desanimar não, pois numa ligação trifásica vc consegue algo bem próximo à CC depois de retificado (bifásico não te dá isto), mas pensar nisto sem trafo isolador eu considero loucura. Loucura total.
Se vc vai levar MESMO isto à frente, ao menos providencie um DR aí. Se alguém botar a mão onde não deve pelo menos o DR vai ajudar a proteger.
Só que aí o sistema vai ficar limitadíssimo ao DR né?! ;) rsrsrs
Repito: ainda achava mais jogo comprar umas baterias e uma fonte! Bem menos arriscadO!
