((thytoin.))
6 x QS350A-10DVC4 BOX 268,2 litros { vídeo meia boca pag 4 }
Olá pessoal..
voltando a ativa rsrs
serão 6 sub's da Questo Audio 10" 4-4 em um Astra Hatch.
o projeto da caixa já está encaminhado, falta sair do papel e espero que até amanhã ela esteja completamente pronta
e a espera dos 5 alto falantes restantes.
a caixa terá 230 litros livres, 268,2 brutos.. MDF 18mm com reforços.
alimentação será 220Ah + 60AH do carro, alternador original 120A
cabos usados, 16mm², 35mm² e 50mm².
cabos HCA ainda pesquisando.. ( no momento usando um xing ling [^] )
HU pioneer MVH8350BT (era do xicó)
b.buster 1600Gl para os 4 mids.
stetsom 4k2 no grave.. (é muito, más no momento vai ser ela mesmo rsr)
é isso aí logo mais vou atualizando com fotos. más vídeo mesmo só depois da chegada das baterias.
abraço.
Editado por ((thytoin.))
reservado a fotos.
o sub hehe
a base maior de 95cm x 78cm (no teste, ao lado a caixinha que o questo estava tocando)
corte da base superior
laterais e base maior
corte em inclinação de 30° (depois eu acertei até ficar paralelo 100%)
colocando os primeiros reforços
a caixa já 80% pronta.
faltando a curva no fim do duto, nos cantos das laterais. acabamento em geral, más tá saindo !
vou atualizando com fotos, já falo que o burro aqui comprou poucos parafusos pra essa obra..
mais não vai impedir de terminar o acabamento interno nem parte do externo amanhã.
Cuidado com a 4k2. Esses subs nao vao aguentar esse abuso todo.
No mais, é um excelente falante. Hje escutei um de 12" numa dutada do manual. Muito preciso e bom de se escutar.
Voce vai se surpreender!
Aí sim.
Prefiro muito mais usar vários subs menores, com baixa potência, boa sensibilidade e boa qualidade, do que usar subs cavalos, pesados, de baixíssima sensibilidade e na maioria das vezes sem qualidade.
Acompanhando. :legal:
Aconpamhado!
Eu gosto de frente dupla com os subs sendo montados em rebaixo. Fica bonito e dá um reforço a mais. Acho que vale a pena no seu caso!
eu faria se não estivesse no limite kk irei postar mais algumas fotos da caixa dentro do carro, realmente no limite.
o sub é muito bom, eu tinha pego somente uma peça de 10" 4-4. coloquei pra tocar numa caixa de 49 litros a 33Hz
fiquei bem satisfeito ! depois foi só calcular o espaço no PM e pedir as outras 5 peças.
Parabens vai ficar otimo, tem com ligar no dobro da impendacia ai fica mais light para os subs?
os 6 subs com ligação série paralelo ficam em 1,333 OHMS, a 4k2 é 2OHMS
ainda não analisei más acho que outra forma de ligação vai ficar bem acima de 3ohms.
no mais é cuidado com o ganho.
Aí sim.
é a primeira vez que adoto esse monte de sub's kk, pelo que o primeiro tocou acredito que vai ficar um misto de qualidade com força bruta.
muito show, tenho 4 clarions de 10" se eu encontrasse mais 2 eu compraria...
parabens.
ficaria bacana em !
aqui os 6 foram no linite, 44,6 Litros brutos pra cada. espero não demorar muito pra desenrolar esse treco ! :legal:
ai sim heimm quero ve isso bufando logo kkkkk
agiliza ai fii rapido kkk
abraço man :legal:
só não terminei a caixa hoje pois faltou parafusos kk
Opa, esse set promete
Boa sorte thytoin e acompanhando !
valeu viepper, quase saindo, restando mais é alimentação que ainda está por vir. :legal:
a caixa dentro do carro ainda sem arremates.
onde vão ficar os módulos (e quase não deu KK)
acertando os detalhes.
reforços internos (oque sobrou da chapa se brincar não faz nem uma caixa com 50 litros.. )
Há pouco tempo eu estava com uma Stetsom 5k2 2 ohms e liguei os subs nela em 1,333 ohm e mesmo com pouca alimentação (320ah em baterias e alternador de 65A) não tive nenhum problema, o amp nem esquentava.
Dá pra usar tranquilo. É só não deixar clipar que nem o amp nem os subs sofrerão.
Aí sim.
Penso o mesmo. :legal:
Ta ficando show o trampo...tenho que trocar de carro e conseguir mais 2 subs de 10" aí sim com 6 clarions ficaria bom.
