SCent
Lançamento - Oversound 21 - 1200
Os feitos "Nas coxas" não deram mesmo! Mas se a empresa levou o projeto à sério, pode ser que funcione!
:+1 .
Ha modelos importados que se saem muito bem rs.
Mas eu ainda prefiro os de 18", pela maior facilidade nos projetos. 21" , mesmo em pickup, conforme o modelo da mesma, da trabalho p colocar. Em carro, torna-se tarefa quase impossível - so perua mesmo e olha la rs.
Estou acompanhando o asunto la pela STE, o publico alvo deste produto creio que seja cinemas e boates mais sofisticadas, creio que ate em PA este sub ficaria inviavel, pra automotivo entao nem se fala. Mas imagino que numa dutadona de 160L deve descer lindamente ate os 30Hz
é bota 2 falantes desses num ampli d responsa, numa f250, amarok, hilux... caixa 350 litros ( moleza), queria ver trem assim funfar, falando som automotivo, hehhehe
SUB 21-1200”
O Sub 21-1200 é um subwoofer que foi desenvolvido para reproduzir baixas frequências, suportando alta potência, oferecendo alto desempenho e qualidade.
Possui um conjunto magnético com imã duplo, e um eficiente sistema de dissipação térmica, garantindo assim um melhor rendimento do transdutor.
Utiliza cone em celulose especial, e sistema móvel de alta compliancia e resistência , que permite suportar intensa pressão sonora, sendo especialmente indicado para uso em caixas de sub-graves.
Parâmetros TS:
Fs:26Hz
Re:5,5 Ohm
Qts:0,49
Qes:0,57
Qms:3,9
Vas:483,5L
Sd:0,173 M²
Xmax:9mm
Impedância nominal 8Ohms
Resposta de frequência 30Hz ~ 1000Hz
Sensibilidade 1w/1m:94dB
Potência rms 1200w
Potência de programa 2400w
Diâmetro de bobina 4” ½
Materiais
Imã: Ferrite de Bário duplo
Fio da Bobina: Cobre
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose especial
Suspensão: Tecido
Dimensões do alto-falante.
Diâmetro maior: 540mm
Altura total: 264mm
Perfuração para gabinete:490mm
Diâmetro do imã: 225mm
Altura do imã:36mm
Aplicações
Caixas de sub grave.
Trios e mini trios.
Danceterias.
Cinemas.
Bandas.
P.A
Frequência mínima recomendada:
35Hz.
Ao que tudo indica, ele seguiu sim os ideais da linha profissional, o que achei muito bom por parte da Oversound... E que venham os testes!
Já andaram simulando alguma coisa com esses parametros postados acima?
Sem dúvida para um rendimento máximo, a caixa é beem grande, mas algumas simulações que fiz aqui com caixas de 100-150 litros apresentam resposta bastante interessante!
Editado por Som Center
volume recomendado??? pra evitar riscos sintonia +-40/45hz. caixa altura de uns +-55cm ja rola.
Também to querendo saber o volume que a over recomenda, com litragem alta as simulações são animadoras, mas com volume baixo parece promissor...
Afinal, com todo o ar que esse falante desloca...
acho que vou vender meus sub800 18".rsrsrs
Faz isso não! Tu ganha abaixo de 40hz mas perde uns 3dbs ou mais na resposta em si!
Como foi citado acima, é perfeito pra cinemas ou PAs!!!!
