MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
mas isso que nao to entendendo.. por acaso estraga o amp ou algo do genero?
ja fiz isso e eu pelo menos nunca tive problemas..
só queima o player da nada nao.... da umas misturada nervosa, uns curto no rca que faz sair oq nao era pra sair, nao sair oq era pra sair... nada demais...
Em termos de recursos o SD700 possui saida clip( este não tem ), porém o SD400.1D possui entrada do tipo Hi input para conectar em radios que não possuam RCA.
Já está respondido acima!
rapaz, que dificuldade de interpretação de texto do povo... ele NÃO TEM, saida clip! e não fala nada em led clip!
saida clip quase todos os amps da soundigital não tem!!!
Pô, pessoal aqui parece que não enxerga, voltem a página 2 e vejam o comentário do rick demolidor, ele testou o SD400.1smd, e não tem led clip.
Na minha opnião uma pena não vir o led clip, iria me servir tão bem esse modúlo, agora fico com o pé atraz.
Uma pergunta ao pessoal da Soundigital, pq não colocaram o led clip nesse modelo?
Boa Tarde pessoal
Por uma questão de compactação do layout da placa, não foi possivel a adição do Led Clip, mas em contra partida ele possui um pré amplificador mais completo do que seu antecessor, além de possuir entrada Alta sendo dessa forma mais flexivel para sistemas de baixo custo e que visem utilizar HU OEM sem rca.
Além disso agora o mesmo conta com versão de 2 ohms também. Digamos que o cara queira utilizar 4 drivers de 100 Wrms de 8 ohms, ele ficará muito forte e com um excelente timbre e sonoridade .
Boa Tarde pessoal
E com o dobro da impedância em quanto fica a potência?
Boa Tarde pessoal
Carlos..
condiz o que o pessoal aqui esta falando que se utilizar um Y inverso na entrada do amp eu poderia ter problemas?
digo.. utilizando L+R da saida do Player, Y inverso na entrada unica do amp, transformando "stereo" em "mono" ?
Porque alguem ligaria em mono o SD400.1D para tocar 6x9 que devem se quer um som estéreo ? Se quer estéreo usa o SD250.2D, 2 SD250.1D ou SD400.4D quem tem 2 bridges e cortes apropriados para isso.
Para tocar sub, drivers, woofers e até 6x9 ou kits se a aplicação aceitar mono, o SD400.1D é perfeito. Tem gente que adora enfiar chifre em cabeça de cavalo.
Simples e objetivo! [-]
esse rca ai que cagou.. o sd250.2 vc ligando em bridge ele faz a mixagem dos canais L e R, esse ai não tem como fazer com somente um RCA!
Mas esse sd400.1 é de 1 canal, nao 2 não oo'
pelo simples fato do sd400.1 mandar 100w para cada 6x9 ao contrário do sd400.4 que mandaria 70w para cada!!
Estou dizendo pq um pessoa compraria um sd400.1 e outro sd400.4 um pra tocar sub e outro pra tocar coaxiais?
Eu como comprador quero um amplificador pau pra toda obra, hoje eu posso querer tocar 1 sub compro o sd400.1, amanhã posso querer tocar kit 2 vias/6x9, dai o amplificador que eu tenho não serve, dai terei que trocar o amplificador.
Bom Juliano estou fazendo uma crítica construtiva ao seu produto, pois quero ver o mercado nacional crescer ainda mais nesse ramo, agora se vc ficou nervosinho com quem gosta de colocar chifre em cabeça de cavalo não posso fazer nada.
Se ngm criticasse seus projetos, quem sabe estariamos até hoje com o SD2300...
Vc como empresário deveria ter noção de estudo de mercado e saber o que seus clientes podem querer ligar no amplificador, nenhuma opção deve ser descartada, desde se o cara quiser ligar só um coaxial de um lado só, até se quiser ligar 4 subs, o amplificador tem q atender a vontade do cliente sendo pau pra toda obra!
No mais parabens por mais um lançamento e não deixe certas coisas subirem na cabeça!
Você acredita MESMO que não houve pesquisa antes de lançar o produto?
Brother, simplesmente isso não existe! Se quer um amplificador que seja pau para toda obra, ele vai ter todos os recursos imagináveis e inimagináveis! Isso é igual a CUSTO, custo é igual a perda de competitividade. Acredite que para entregar o produto com essa qualidade toda, nesse preço, alguma coisa precisa ser sacrificada, se não a empresa não ganha $$, e assim não cresce e não investe mais ainda em pesquisa!
Se fosse assim, não existiriam amplificadores mono, somente amplificadores 2 canais que aceitassem bridge!
No mais, parabéns novamente à Soundigital, acredito que esse era o único da familia que ainda faltava para fechar uma solução completa em SMD.
Dá até vontade de comprar mais um 10w0 para colocar um parzinho em um desses heheheh...
ta com o mesmo preço do antigo, pode até custar menos pra produzir mas o CxB é maior, mais eficiente e com mais qualidade, se seguir o "padrão nanico de qualidade".
O pequeno me deixou de queixo caido, o mais gostoso foi brinca com o cross-over dele... kkkkk
Show de bola! achei mais preciso e com mais qualidade do que o meu antigo SD400.1d 1o lote da SD.
Vou no sushi, na volta relato com mais detalhes !
