caiqueboteon
wpu 1209 pra mg
fala pessoal!
a parte de grave, ja ta comprada
serao 2 oversound sub 800 18' ohms (profissional) em uma soundigital 4 ohms.
a parte aguda tbm
2x selenium d220ti em um sd 250.2
agora a parte de mg que esta me deixando louco
inicialmente pensei nos eros 312lc, porem eu nunca escutei o mesmo!
me falaram muito bem do wpu1209, e do 10mg300
eu vou usar o cross jfa 4 vias digital, e como os over morrem nas frenquencias mais altas, os overs vao tocar de 40ou50 hz ate 90hz somente
e eu preciso de um mg que responda de 90hz ate 1,2khz (onde vao entrar as ti)
qual se sai melhor entre o eros 312lc, wpu1209 e 10mg300 ?
pelo o que eu li E PESQUISEI , nao da pra cortar o 10mg300 em 90hz, é muito baixo pra ele!
procede isso ?
quando a bateria sao 3 moura cleam de 100 amperes e uma fonte sd
qual o melhor? eros , selenium ou oversound pra essa finalidade ? O AMP VAI SER UM SD 1500.
obrigado pessoal, fico na espera.
com certeza wpu, embora o 312lc consiga tocar perfeitamente essa faixa de frequecia, mas a qualidade é incomparavel.
qto o 10mg300, não vai conseguir corta a 90hz (não com essa potencia, talvez com uns 200w cada ele até aguente, mas eu não arriscaria).
Uso 1207 e não tenho do que reclamar! Bacana é que ela pega forte de 80hz pra cima, ou seja, ajuda no "punch" dos graves!
Ponto negativo: Sofre nos 800hz, morrendo nos 1.2khz e quase não chega a 2khz! Ideal usa-las com driver fenólico ou ti de 2' ;)
Sao muito bons, mas concordo com o blOom principalmente em relação aos cortes. Para cortar em 1200hz seria melhor Ti de 2". As 220Ti não aconselho cortar em 1200hz naum.
profidenciarei uma eros edt 7200 no mes que vem!
esse ia ser o proximo up mesmo!
mais entao, os wpu chegam bem ate os 1,2khz ?
ae eu futuramente cortarei a eros edt 7200 em 1,2khz
qual fica melhor afinal pra finalidade que eu quero ? quero cortar de 90 hz ate 1,2khz
wpu 1209 ou eros 312lc?
abração a todos e obrigado por responderem.
Eu gosto dos 2 falantes. Os WPU tem um som mais "encorpado" mesmo, mas faz um tempinho que nao monto/ouço WPU e não me recordo dessa deficiencia nas altas com exatidão para te afirmar. O blOom possui o falante e esta ouvindo com freq, portanto a referencia auditiva dele está recente e pode te dizer com maior clareza. Mas ele ja te alertou...
Agora os 312 vão ate 1200hz tranquilinhos rs. Ouvi ontem hehe.
Editado por alesalles
mais o corte mesmo seria em 1,2khz !
o wpu chega ate la legal ?
qualquer coisa eu posso usar o drive fenolico!
ae eu corto mais baixo
qual felónico é bom e barato ? da pra cortar em quantos hz ?
abraços eobrigado novamente.
Wpu nos 800hz ta normal, mas já caindo a resposta! 1.2khz chega morrendo... e 2khz não é tão bom!
Já os 312, nos 1.2khz tá normal, morrendo nos 2khz pra cima!
Mas a WPU dá surra acima dos 60hz... e de uns 120hz até os 800hz, são quase iguais, com leve vantagem pra WPU tanto pela maior sens quanto pela maior potência suportada! Mas à custo do preço!
Apesar de que não é dificil encontrar WPU de 12' por R$ 250,00 com reparo original!
Exato! 1.2khz o 312 ainda tá "em casa", forçando já nos 2khz! Nesse momento tenho saudade dos 10pw3, que chegava sem medo aos 2khz! kkkkkkkkkkkkk
Mas é como falei acima.. ganha de um lado, perde do outro!
Mais entao pessoal!
bom, primeiro obrigado por quem me ajudou!
é, nao tem jeito, um falante ganha de um lado e perde de outro! faz parte! hahahah
mais entao, ja ta DECIDIDO, o driver vai ser 2 x selenium d220 ti! eu to sem grana pra colocar fenólico + tw.
vou colocar o par de driver no sd 250.2
e quanto ao corte, cortarei de 2khz ate flat!
entao, o set fica assim
2 oversound sub800 - sd 2500 40 ou 50 hz ate 90 hz!
2 selenium d220ti - sd 250.2 2khz ate flat
e agora ?
qual mg usar que vai de 90 hz ate 2khz tocando legal ?
alguma sugestão pessoal ?
o eros 312lc faz isso ?
o wpu não chega mesmo nos 2khz ne ?
pelo fato do wpu nao chegar, pensei nos eros 312lc.
eu sei que o certo é usar falantes de 10 pra isso (pra frequencias mais altas), mais eu preciso de algum falante que pegue em 90 hz .
qual posso usar pessoal ? o 312lc mesmo ?
obrigado!
puuuuuuuuuuutaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa queeeeeeeeee pariuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... já foi explicado exatas 5 vezes... mas o cara ainda quer que repita?
É por essas e outras que o autosom vai ficando cada vez menos estigante... cada vez menos com membros conceituados! E pra cada membro experiente que sái, entram 3.000 novatos que não querem se dar ao trabalho de fazer NADA além de perguntar!
Pesquisar pra quê? Aprender pra que? Quero mais é montar meu som e pronto! ;)
Isso é triste porque quem leva o fórum a sério toma na tampa bonito
kkkkk
:banghead
Vou desenterrar esse topico para não abrir mais um, pois pensei em usar tanto wpu, como pw8 e 312lc
Vou montar uma caixa 2 vias. o uso será "residencial", mas pretendo usar uma d220ti (que ja tenho guardada) e mais um AF de 12" ou 2x10", algo que responda bem em várias faixas.
Amplificador é essas placas vendidas no ML, ja montada, 500rms em 4ohms. Parece ser bem montado. E o cross vai ser um passivo, com opção de atenuar em 6db ou 9db na via do ti, podendo ser em 1,5khz ou 2khz.
Não quero nada muito caro, pretendo investir até 500 no alto falante.
O que me recomendam? Não precisam ser os citados, faz tempo que estou afastado dessa área.  E a caixa, o que me recomendam?
Editado por diego.twim
Pw8 achei BEM fraquinho! O 312LC é "honesto" mas o WPU ainda é imbatível nesse quesito!
Ou podes tentar encontrar um 12pw5, toca bem e custa mixaria!
Ou ainda, se quiser algo pra falar alto, podes buscar um Snake GTX 600 / hpx 2120 usado!
