Allan Farias
É vantagem usar RCAs top como Knuconceptz no TRIO
Fala-se muito da importância dos cabos RCA para qualidade do som lá na categoria SQ. O pessoal recomenda só marcas top gringas tipo Monster Cable, Knukonceptz, Stringer e etc... Isso não seria válido para o som TRIO também? Ou não faz muita diferença? Me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que o pessoal do trio usa mais RCAs Taramps e Stetsom?
Não é nem por vantagem, é porque é nescessario e no Trio a coisa fica feia pros RCA cabo de energia passando pra tudo quanto é lado e muitos equips para dar interferencias.
Nunca recomendaria um kunozconcept ou canare , cabos de 1000,00reais para um trio. Isso ai e pra quem gosta de SQ e aplica 80wrms em um kit 3 vias e sub de 150wrms Que ja tem tudo do bom e do melhor.
Mais um cabo monster, stetsom e ETC. cabos de 50 a 100reais é o basico pra evitar as interferencias e ruidos. :legal:
Sei que existem cabos realmente muito caros, não é a esses que me refiro, por exemplo, tem o Knukonceptz Kristal, que é muito recomendado lá no SQ, pode ser comprado por R$150,00, e olha que é de 4 canais. Tem muita loja onde você compra 2 cabos de 2 canais Taramps ou Stetsom praticamente pelo mesmo preço de um Knukonceptz de 4 canais.
Alguém ai já usou esses cabos gringos em trio? Sentiu diferença?
eu uso RCA audison First no trio.
e senti diferença nas altas, parece que adicionei um ST ao sistema, detalhe que uso driver Ti.
os agudos ficaram bem nítidos e definidos.
paguei 50 reais em cada.
Vou dar opiniao de quem tem um SQ.
Knu, Monster, nao sao cabos top. Sao cabos com boa construçao, que evitam interferencias. Mas tambem nao fazem milagres, se a instalacao estiver bagunçada, ou problemas de aterramento, nao tem santo que resolva ruido.
Quanto a usar cabos que realmente fazem diferenca no audio, como os chord que sao reconhecidos pela qualidade nas altas, ou os canare na força do medio grave/grave, fara diferenca no trio, no SQ, no SPL, onde for.
E nao estou falando de diferencas para serem ouvidas apenas por quem tem ouvidos abençoados, eh nitido e evidente, qualquer um ouve.
Se voce estiver disposto, consegue bons rcas usados na faixa de R$150~250(4 ou 5m), e cabo de speaker por R$5~20/m.
Quem tem de estar disposto, eh quem vai instalar. Vale a pena gastar uma grana em cabos para o seu trio? Sabemos que dada uma caracteristica dos cabos podemos reforçar uma faixa deficiente ou atenuar uma faixa saltada.
Se tiver a fim, tem bons testes que fizemos com cabos no Hi-Fi, tanto de RCA quanto de SPK. Os topicos sao do triatletadan.
Abs!
Henrique
tenho a mesma duvida do Allan Farias....
estou acompanhando
rickfvb, por exemplo, um stretwires zn7, reference elite, etc. nao mudara nada perceptível, caso comparado a um stetsom?
Editado por mauricio_schmitz
Mudará se tu comparar QUALQUER RCA com um que esteja com a blindagem rompida, por exemplo!
Mas... estando em boas condições.. em 99% dos trios, você não perceberá a diferença!
E não, seu trio não faz parte desse 1%! É de você mesmo, que está lendo isso, que eu to falando!
Os trios que fazem parte desse 1% são os carros conceito das marcas, assim como pouquíssimos trios que usam line array, guias de ondas, processamento de sinal dentre outros apetrechos!
Me arrisco até a dizer que no trio do Paulo Duto (citado em vários outros tópicos), não faria tanta diferença!
Em resumo, Zn7 só se for pela praticidade (6 cabos em um só)... e similares, só se tiver grana sobrando! No mais, na maioria dos casos, bons conectores e um cabo de qualidade razoável já cumpre com seu papel!!!
Concordo com tudo que foi dito... :rever1:
Troquei todos os RCA "Stetson" coloquei as aspas, porq só tem a marca, pois na verdade são Stinger, linha bem básica, assim como taramp's e soundigital estão usando cabos RCA Santo Angelo.
Estou usando a atualmente tudo Stinger Series4000 são excelente e com otimo custo/beneficio além de serem compactos... optem basicamente por serem bem finos, pois uso 7 RCA de 2 canais cada no bitone (tive problemas pois os conectores do processador é bem pequeno), então imagina o quando não pega de espaço se os cabos forem grossos iguais aos Stetson, taramp's e soundigital.
:vts
Bem, os testes feitos foram com RCA's ca Chord, Merlim, Nordost. Nao testamos os cabos mais "normais", msm porque o objetivo do teste nao era esse.
Eu fiz um teste uma vez, Knu x Cabo feito de cat6+malha, o cat6 teve sonoridade maior.
Que o cabo fara diferença no som, isso COM CERTEZA fara, mas, vale a pena essa diferença no trio?
Vejo que as opiniões estão divididas... Mas pelo que to entendendo, a partir dos dos argumentos aqui, só seria perceptível a diferença à "ouvido nú" usando-se cabos realmente muito refinados, e caros, tipo esses tau de Canare e Chord. Certo?
Qualquer cabo vai dar diferença os de 20 pila aos de 1000pila , so que so vai ser "audiveu" a diferença num som de 10KW rms se for um som bem feito e com audio ja processado como o do nosso amigo joester para cima .
Sem contar que o pessoal do trio tem costume de ouvir músicas de baixa qualidade. 128kbps ainda é muito!
Muitos extraem músicas de video do youtube etc.. nao vai ser um RCA que fará mágica tambem.
Como dito, em 99% nao faria a menor diferença mesmo
Minha singela opnião claro. :legal:
achei q era só eu q me preucupava com a taxa de bits por segundo []-[]
meu player toca formato AAC que é melhor que mp3, procuro sempre baixa-las nesse formato.
A questão não são os cabos em si.. mas o resto do sistema!
Se tu usa amp sem folga, pouca bateria, sinal clipado pra médios e/ou agudos.. não importa o cabo que vc usa!
Memsa coisa a mp3.. se pega uma 64kbps (isso mesmo, já vi música assim tocando em festa)... ou até 128kbps mal ripada... fica ruim independente do cabo!
Pra compensar usar cabos bons vc teria que:
1) Escolher sonofletores a dedo! Nada de ultravox, mega power, etc... Não pode economizar nessa hora!
2) Escolher amplificadores a dedo! Não só nas marcas (nada de roadstar, pyramid..).. mas também na potência! Quanto mais folga, melhor! [2] Não pode economizar nessa hora!
3) Alimentação adequada e cabeamento idem! De nada adianta ter os dois acima "nos conformes" e faltar bateria nas pegadaas de grave! [3] Não pode economizar nessa hora!
4) HU de qualidade! Não adianta socar um player furreca achando que vai abafar! [4] Não pode economizar nessa hora!
5) Mp3 de qualidade! Se for 128kbps, dificilmente faz valer a pena! 192kbs é o começo, 256kbps já começa a ser interessante! 320kbps pra cima, é show!
6) Sistema devidamente projetado e alinhado!
Tendo esses seis detalhes acima, aí eu te respondo com segurança: Sim, cabos de qualidade FAZEM diferença!
Mas se tiver pelo menos UM dos pontos acima faltando, já era! ;)
