Carlos Kbsom
Novo SD1500.1D
Bom Dia Caros foristas
A pedido do Juliano, venho aqui postar as fotos do nosso SD1500.1D que agora está reformulado, e já com a placa em versão SMD.O tamanho está mais compacto, além de contar agora com ainda mais qualidade na sua montagem por causa do SMD, como também teve sua resposta de frequencia reformulada, subindo até 20 khz agora (a anterior era 15khz). Possui também a saida para led clip assim como o SD700.1D já tem, onde é possivel a instalação de 1 ou mais leds clip externamente ao amplificador.Toda vez que o LED Clip do amplificador acende, essa saida é "aterrada" simultaneamente sendo possivel ligar o negativo do led para acionar, ou até mesmo a bobina de um relé.
Outra melhoria foi no layout novo que contribui para uma dissipação de calor mais Homogenea por todo o dissipador.As tampas superior e inferior agora são aparafusadas evitando vibraçôes e garantindo uma excelente rigidez e robustez do conjunto.
O conector de entra de alimentação continua o mesmo conector, suportando cabos com bitola de até 35 mm², e o conector de saida foi modificado, tendo apenas 1 positivo e 1 negativo que possibilita fios de bitola de até 16 mm² em cada saida, ficando a saida do meio para o led clip externo como já citado anteriormente.
O Sd1500.1D SMD agora contará com versões de impedância de 1 e 2 ohms, sendo compativel com a maioria dos alto-falantes do mercado.
Seguem as fotos,
Muito bom! Toda linha esta evoluindo tecnologicamente, show de bola!
Com a nova montagem em SMD, em termos eletricos, o amplificador em questão tende a ser mais eficiente que a versão anterior?
Você comentou que houve uma diferença na resposta nas altas (de 15khz p/ 20khz), podemos esperar alguma diferença notória nas baixas (abaixo de 40hz) ?
Novamente, parabéns a SD! Vocês estão de parabéns :legal:
Ha alguma ideia em qual sera o preço para consumidor final?
Editado por Xicao
A Soundigital vai destruir esse ano!! [-]
Como é bom ver a indústria nacional crescendo nesse setor.
É o futuro dos amplificadores automotivos, tamanho reduzido, qualidade, potência e baixo consumo e ainda por cima, excelente CxB! Arrisco dizer que os boosters estão com os tempos contados! (ia dizer dias, mas achei exagerado).
Por enquanto eu estava pensando em SD400.4 SMD + NAR 1004SW2 + Kit 2 vias à escolher ainda, mas como a grana tá curta agora (facul, carro e seguro do carro) vou esperar mais um pouco pra ver as novidades, que estão vindo à milhão. Vai que rola uma dupla Soundigital + Questo Audio :legal:
Toda linha esta começando em 5Hz, a resposta no grave esta ainda melhor que nos antigos.
O preço vai se manter o mesmo, os custos na ferramenta nova para o dissipador com as tampas parafusadas e incremento nas funções e resposta do amplificador não serão repassados ao valor de venda.
Todos os modelos que possuem chave allen nos conectores agora receberão um conjunto com todas as chaves que esse modelo utiliza para instalação.
No SD5000.1D e SD8000.1D padronizamos os parafusos do conector de entrada e saida para 4mm, de qualquer forma as chaves são disponibilizadas com os produtos.
Muito boa a ideia de disponibilizar as chaves junto com o amplificador!
Muita gente nao tem as chaves adequadas e acaba fazendo gambiarra, depois reclamam que o parafuso espana etc etc.
Extensão do led clip e a resposta dele muito interessante também.
O que eu nao gostava muito no SD1500 antigo era o barulho que as tampas faziam, espero que esse modelo nao tenha esse problema.
Vendi meu SD1500 faz um mês, nao exitarei em comprar um desses caso precise.
Parabéns à equipe SD.
Editado por msseu
O problema das tampas que faziam barulho realmente incomodava, nessa versão, como pode ser visto na foto da parte de cima do amplificador, foram colocados 10 parafusos de fixação na tampa, a mesma quantidade é usada na tampa inferior. Pode ficar tranquilo que o problema foi solucionado.
Quanto a saida de led de clip, tambem é bom lembrar que pode ser usado um relé para acionamento das sinaleiras (piscas) do carro, dessa forma o clip do amplificador pode ser visualizado à distância, com os controles remotos de longa distancia essa função é muito interessante.
[OFF para não desvirtuar o tópico]
Juliano, vai haver alguma atualização no SD400.1D ? desculpem postar aqui.
Se vai ou não infelizmente não podemos comentar sobre isso, imagine que os revendedores tem o modelo antigo e informamos derrepente que sairá um novo, nossos revendedores ficariam com os modelos antigos encalhados. Espero que entenda.
Parabéns, inovando sempre, espero que toda linha tenha essa modificação.
para mim, o que poderia ser mudado era a precisão do corte, ser mais preciso, 18db ou 24db.
E Lançar um crossover de 5 vias.
Tem alguma previsão de quando vai começar as vendas dele???
Incluir um controle de ganho remoto ou ate mesmo um bass boost remoto , estaria nos planos da empresa pra daqui alguns anos ?
(OFF=[ON], acho interessante, nos videos americanos os cara com aquele volume ali perto do cinzeiro do carro, pra que gosta SPL é uma otima uma dessa, pq não toda hora que vc quer por pra moe o grave , OFF=[OFF] )
Editado por lton85
ewerton já está vendendo, semana passada entreguei um pro axeljohn.
tive o prazer de pegar um desse, realmente é muito pequeno e fiquei bem surpreso, ele ainda veio na caixa do modelo antigo com dois complemento de papelão para não deixa-lo solto na caixa e veio com o conjunto de 3 chaves allen
Editado por Jrtombacopos
Claro que entendo. Obrigado pela atenção
O beleza então já vou colocar o meu Sd 1500 que comprei tem nem um mês direito pra vender aqui no forum ela no digus e pegar esse modelo novo, que deve ser bem mais eficiente.
Controle de ganho só funciona em amplificador que toca abaixo de 200Hz porque o fio que vai até o controle não é blindado como os cabos RCAs e o sinal precisa ir até o controle e voltar, em alguns casos teremos 10 metros de cabo sem blindagem para receber ruido. Nos ampificadores para grave o ruido é filtrado porque o amplificador nem reproduz as frequencias que formam o ruido.
