Carlos Kbsom
Novo SD1500.1D
Sera que tocaria um T2 12'' bem ?
Ele responde bem a partir dos 20hz mesmo ?
Li aqui, que o Consumo diminuiu certo ? Então, quantos Ah maximo ela consome ? (pra esse tipo de setup que quero montar)
Me falaram pra ir de stetsom, mas pelo o que andei lendo e talz, ate olhando fotos aki dos ampl. ''abertos'' rsrsr .. a SD1500 SMD ta bem mais organizada .. preciso do modelo de 1ohm . ;)
eu no seu lugar procuraria um amp fosgate e colocaria mais bateria para esse T2 ai q fica lindo, se quiser ir de nacional te indico a pegar uma 2k5 no dobro da impedancia....
é que eu naum to com grana suficiente.. tenho um ampl helix SpxL 1000 Competition aqui guardado .. so não esta tocando por causa que não tenho mais bateria e usava cabeamento de 25mm .. o modulo entrava em proteção e o Sub excursionava mtooo .. acredito tbm que era erro do projeto da caixa + 2dutos de 4'' ..
Dai então, penso na SD1500.1d Smd .. comprarei uma bateria de 150ah então .. cabemanto de 30mm (se caso couber nessa SD1500) Com certeza naum vou clipar mtoo ! kkk .. vou tentar .. se caso naum ficar bom .. irei vender o T2 e partir para 2 pioneer tocando com o dobro de impendencia mesmo .. Ja meio que perdi o ''rebolado'' de montar coisas assim mto ''brutas'' ui ! kkk !!
O Modulo Helix a principio vou vender para o User xxClaudio (algo pareçido) estou querendo apenas 800 reais .. e se for vender o T2 , eu aviso, pq aqui acredito que algum moderador vai me chingar .. rsrsr .. o T2 nem toquei praticamente .. Mas vo rezar pra que de certo, se naum, vo passar nos troco mesmo ..
Valeu Pessoal .. to mto interessado nessa SD1500 SMD ..
Stetsom to com um pouco de Medo .. ;)
Pelos comentários parece que deu uma melhora:
eu nao sei o que o pessoal da sd fez com essa 1500.. mas eu achei ela com um som bem pesado em relação a outro modelos..
eu particularmente gostei bastante..
mas vc nao disse.. o que vc achou do som
A SD1500.smd teve a capacitância dobrada, e ambos sabemos qual é o resultado de um amp com boa capacitância na fonte...
Valeu pessoal .. eu tive tbm ..
1 SD1000 e tive SD3000 para 2 kicker L5 15'' (C3)
Nunca deu problema, porem pecava um pouco na qualidade comparado ao Helix SpxL
E hoje tenho a SD250 tocando 1 309 ..
Vou ir nessa SD1500 SMD .. É que por ser dessa tecnologia, fiquei na duvida se realmente melhorou as baixas ou era pouca coisa .. pq sinceramente, do modelo preto para o prata eu não notei grandes diferenças ..
É so vender meu Helix para poder comprar a SD ;)
Editado por Gabitow
Carlos Kbsom e julianflor, poderiam nos dar algum parecer em relação a possibilidade da soundigital produzir amplificadores voltados a graves e subgraves, com opcionais como:
  • low e high filter de 24db;
  • controle remoto de ganho/grave;
  • Faixa de resposta de 10 ~ 200hz;
  • E quem sabe um novo visual :legal:.
Ou será que o público que buscariam estes produtos seria insuficiente para a fabricação dos mesmos?
Abraços ;]
Editado por Kabessa
  • low e high filter de 24db, controle remoto de ganho/grave etc..
Abraços..
Restringir a resposta dos amps em 10~150hz...
O próprio Juliano falou no facebook dele, que dá pra fazer essa modificação e que os amps desceriam mais, pq eles já vem com um corte fixo...
Agora a Banda aderiu, vamos ver se SD/Stetsom/Taramps fazem amps voltados para subgrave...
Valeu Viepper
e
mksound
Vou arriscar nessa SD1500 Smd mesmo .. acho que ate final do ano consigo montar tudo .. ;)
tbm tenho o SD1500smd, antes tinha o SD1500 sem ser smd tocando meus 4 clarions, quando troquei para o SMD o ganho nas baixas frequências foram notáveis de cara e todos aqui de BSB que ouviram meu som são prova disso, na mesma epoca o User piradobass tbm trocou o dele antigo pelo SMD pra tocar os 2 L7 12" e tbm foi uma diferença enorme, se quiser tirar uma duvida maior fala com o PIRADOBASS ele estava com o dele tocando 2 L7 12', depois deixou tocando um RE audio com uma caixa em 25hz. Então ele pode falar sem achismo.
É esqueci dessa parte, fiquei sabendo da SD ia sugerir de 5~200hz kkk'
O lton me falo que o pessoal da 30hz tava fechando com a banda, vou dar uma procurada em relação a isso, a bravox tem uns amps assim tbm...
Abraços...
Editado por Kabessa
provavelmente isso nao vai acontecer.. sabe pq?
pq negada reclama que falta amp que toque entre 15-200hz nacional.. mas desses que falam quantos comprariam se existisse?
95% dos que reclamam disso vão no paraguai e compram outras marcas.. simples assim..
opinião minha.
concordo.
Mas será que desses, parte é por não ter opção?
Quando a SD e outras marcas iniciaram a produção de amplificadores digitais o principal objetivo foi a maior potência. Acho que atualmente o mercado passa por um amadurecimento, e o foco passa a ser a qualidade tanto do produto como de áudio.
Pode ser que, na questão mercadológica, não seja interessante para uma empresa restringir o nicho de consumo. Mas acho que poderíamos ter esta opção.
concordo.
claro.. entendo..
mas esse amp (1500.1smd) ja mudou bastante a parte de subgraves.. ouve uma diferença bastante consideravel..
mas alem disso ainda existem fatores que influenciam.. como o THD.. onde muitas vezes amps que THD alto dao a impressão de som mais "gordo".
seria muito legal ter essa opçao que vc comentou.. mas enquanto o mercado brasileiro girar em torno do trio, nao acho muito provavel..
tomara que eu esteja errado.
HEHE... tomara que estejas errado!!!!!
As empresas poderiam oferecer uma linha ou versões sob encomenda, em que o interessado aguarde um prazo mas tenha um produto adequado a sua necessidade.
Seria uma forma mais fácil.
Desculpe a minha ignorância, pois minha principal fonte de informação é o fórum.
Acho que esta alteração é mais viável para amplificadores de menor potência.
Mas sobre este modelo da SD, quais seriam os aspectos que poderiam ser ainda desenvolvidos ou alterados para a necessidade de SQ?
Obs.: possuo um SD2000, satisfeito... mas devido ao vício sempre em busca de melhorias... hehe
Editado por dpimentel21
ate existe.. o problema eh o custo.. e normalmente esses amps são de potencia baixa.. ate 800rms acredito eu..
dizem que a linha smd esta bastante diferente da anterior.. com som mais "pesado".
ate agora só conheço a 1500 da linha smd.. mas ja vi relatos sobre a 4000..
opinião minha.
Creio que não se pode generalizar, é lógico que o pessoal que reclama compra no paraguai, se não me engano a bravox é a única que fabrica esse tipo de amplificadores, ou seja se você não tem outra opção, tem que ir comprar fora, neste caso o paraguai.
Mas me diga uma coisa, você não teria por preferência compra algo no conforto de sua casa, com garantia de ter um produto que, caso dê algum problema, seja possível recorrer a garantia e a assistência técnica qualificada? Fora que o preço possa ser até mais atrativo do que comprar no Paraguai onde para adquirir um mtx te4001, de forma legal, este não sairia por menos de 2500 R$.
concordo.
claro.. entendo..
Isso é um fato, porém vejo que algumas coisas mudam, mesmo que aos poucos, até aqui em minha pacata cidade, vejo crescer o número de adeptos ao spl...
Menos um então brother kkkk'
Vi esses dias no site deles amplificadores e fui ver tinham dois modelos lá:
Potência RMS (V=14,4 Volts): 1 X 1000 watts @ 1 Ohms
Resposta de freqüência: 20 - 250Hz
Impedância de entrada: 10 K Ohms
Sensibiblidade de entrada: 0,14 - 4,0 V
Relação Sinal/Ruído: >90d
Fator de Amortecimento: 100
Eficiência: 80%
Freqüência do crossover LP: 50 - 250 Hz @ 12dB/oitava
Filtro subsônico: 20 - 50 Hz @ 12dB/oitava
Consumo em Repouso: 0,9A ( Remoto Ligado)
Dimensões (L x C x A): 348 x 225 x 57 mm
Peso: 3,8 Kg
Que pena kk'
É o que eu te digo mano, faltam opções...
Editado por Kabessa
Eficiência: 80%
Peso: 3,8 Kg
Que pena kk'
quem gosta desses amps era o pessoal do Lata Velha.. eles usavam DVD e amps da Bravox.. se nao me engano..
Poxa, eu não tinha visto esse tópico! Se for tão bom quanto o SD700.1SMD, acredito que é um ótimo produto!
Eu fico impressionado com o DESEMPENHO do meu SD700.1SMD com 1 bateria original de 60A... absurdo mesmo!
ja tive o sd700.1 guto.. e o 1500 é superior tanto em potencia quanto em peso no som.
