RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Equipe Questo... foi pelo suporte aqui e o execelnte atendimento de vcs... e lógico que o ótimo produto... que optei por Questo...
Estava em recesso de grana... por conta de Fraldas e etc... mas tive a oportunidade de comprar sub de 10 DVC 4ohms...
E gostaria do suporte para as seguintes duvidas...
-Tenho espaço para 30L... vou de selada e pretendo cortar o sub em 50Hz, ainda não decidi o slope (vai de ouvido) o q acham? reposta plana? (Eu brincando no Winisd não me convenço)
- Qual seria um headroom legal para esse sub? ou amp até o limite da potência tá ótimo?
- Levando a consideração a questão anterior, trabalhar em 2ohms ou em 8ohms (Damping factor...) ?
Meu intuito é SQ e to buscando palco sonoro... se não conseguir desisto e vou para ambiência mesmo...
Abraço! e Parabéns pelo trabalho... com ctza assim vocês conquistaram muitos e fiéis clientes.
Se se intuito é o SQ vai de selada mesmo, faça a caixa descrita no manual (26L), de uma boa travada nela (travamentos internos) e sele bem. Vai se surpreender.
Um headroom legal seria trabalhar com 500W e se quer que o amplificador seja mais dedicado, trabalhe com 8ohms.
Seguindo isso, na parte de subgrave vc estará no caminho certo.
Para se ter um palco legal vc tbm deverá investir num bom kit de falantes para as altas e deverá ser bem criterioso qto ao posicionamento desses drivers, um tratamento de porta ou até mesmo pezinhos iram ajudar e muito. Tente manter o TW sempre junto do Mid-bass (se usar 2 vias), isso ajuda.
Como faz para comprar aqui em Brasilia?tenho um amigo que tem loja mostrei pra ele e interessou,queria ver tocando,parece que o kleber e que ta vendendo ?mas e dificil falar com ele.
Me envie um e-mail (yamane@questoaudio.com.br) com os seguintes dados do lojista e nós entramos em contato:
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade/Estado:
CEP:
Site:
Nome da pessoa para contato:
Telefone:
E-mail para NFe:
CNAE fiscal:
Como ta se saindo o questo 12" em subgraves e qual o volume que vocês estão recomendando para atingir um bom desempenho?
Um lojista fez o seguinte teste com um cliente/amigo que só utilizava uma determinada marca:
Fique 1 dia com um Questo Audio instalado e depois volte para dizer o que achou... O resultado foi: Ele voltou no outro dia, comprou o sub e aposentou o subwoofer que ele "não trocava por nenhum outro".
Quanto a caixa, se o objetivo for ter SUBgraves, então utilize a dutada de 57 litros citada no manual (AQUI)
e aí como estão indo os subs de 8? [¨]
Muitas novidades para 2013...
Gostaria de saber se o Questo de 10' tocaria legal em uma caixa selada / dutada, lateral com 28lts? Ou a caixa para ele teria q ser maior / menor?
Se a caixa está com 28 litros INTERNOS, utilize um duto de 7,5cm x 30cm...
Você terá um excelente subgrave no interior do veículo!
Um abração hand26
Já pensei em pegar o Nar 8" mas achei a sensibilidade muito baixa, e como preciso de espeço na mala um sub nessa medida fica legal em carro hatch.
Se não o jeito vai ser 10" na selada.
Com a caixa dutada de 23 litros e duto de 7,5cm x 34cm você já terá um excelente resultado!
E 23 litros é uma caixa muito pequena!
Tenho um punto, e estou querendo colocar um sub da questo de 12"!
Gosto muito de escutar rnb e hip hop (sub mais parrudo), o que vocês acham, o certo é colocar um de 10" em caixa selada para nao ocupar muito espaço ou de 12" não ocupa muito assim???
No seu caso, o 10" poderia ser instalado em uma caixa com 23 litros internos (e duto de 7,5cm x 34cm) ou então um 12" com uma caixa de 45 litros internos (e DOIS dutos de 7,5cm x 35cm).
eu tenho um pioneer 309, gosto mais de um som SQPL, queria saber se esse sub dá mais SPL que um 309?
Faça o download da planilha disponível em www.questoaudio.com.br/sensibilidade e compare você mesmo [¨]
Não se assuste se o nosso subwoofer tiver ~5dB a mais.
Um abração hand26
Equipe Questo... foi pelo suporte aqui e o excelente atendimento de vcs... e lógico que o ótimo produto... que optei por Questo...
Para o sub, eu prefiro um corte com 24dB/8a.
Uma oitava acima de 50Hz já é 100Hz... Se o corte for de 12dB/8a, então você ainda conseguirá ouvir muito conteúdo na faixa dos graves. O ideal seria que o subwoofer respondesse somente na faixa dos SUBgraves.
Depende muito do amplificador. Há amplificadores de potência "x" que fornecem "2X" de pico... Já outros fornecem "4x" de pico!
Generalizando, você pode utilizar amplificadores de uns 500W RMS... Dependendo o caso até 700W RMS.
- Levando a consideração a questão anterior, trabalhar em 2ohms ou em 8ohms (Damping factor...)?
No geral, a maioria dos amplificadores já possuem um damping acima de 50, mesmo em 2 Ohms. Na minha opinião esse valor é mais do que suficiente.
Para a questão do palco, é muito importante o Kit Component e também o tratamento das portas.
esquece a pergunta que tava nesse post... é 15V a resposta! rsrsrsrs
só vi agora
mas deixei tocando a noite toda, e tá tocando.... até eu voltar pra casa....
Editado por CristianoLO
Um abração hand26
Isso muito me interessa!!
essa marca veio pra ficar mesmo! otimo atendimento e otimos produtos ! muito bom mesmo
nao vejo a hora de sair o sub de 8"
hiiiiiiiiii
tanta coisa que eu não vejo a hora de sair...
sub de 8"
kit 2 vias
kit 3 vias
kit duas vias de midbass + full range 3"
amplificador
kit "composto" por amp+sub+kit já casadinhos
me cai os butiá dos bolso se um dia eles anunciarem esses 3 últimos
e claro, um bom parcelamento em 12x sem juros não faz mal a ninguém rsrsrsrsrs
vejo em muitos forum que pra um som SQ é melhor usar um modulo mosfet de preferencia de boa qualidade, mas aqui eu vi que muitos indicam o SD700, será que muda muita coisa entre eu usar o audiophonic 900.1 ou o sd700?
pra um questo de 12", estaria bom se eu usar um sd 400.1 nano?
eu vou usar um audiophonic 800.1 e esse sd 400.1 nano, meu carro tem uma bateria de 60ah, queria saber se preciso de bateria auxiliar ou mega capacitor, caso precisa de quantos amperes seria essa bateria?
É muito bom saber que você pegou o "espírito da empresa" ;)
A ideia realmente é de disponibilizar produtos diferenciados, ainda mais no Brasil, que possui um mercado extremamente prostituído [o_]
Rafael, com certeza um bom amplificador faz uma excelente diferença.
Estamos utilizando amplificadores Classe G/H para a via dos subs e o resultado está sendo excelente. O único problema é que um amplificador desse nível é encontrado somente por mais de R$1200 (~500W) e muitos não querem investir essa quantia.
Um abração hand26
mas o sd400 nano tocaria bem esse sub?
atualmente eu uso um xplosound xm1600 com o pioneer 309.
ja tive o 307, 308 e agora to com o 309, resolvi sair do pioneer, inicialmente eu ia comprar o uxp, mas pesquisando axei esse da questo.
ouço muito hip hop e sertanejo, por isso queria um subwoofer que desse mais spl que o 309 e que o UXP.
Toca sem problemas...
Mas dá para tocar ainda mais [¨]
Um abraço hand26
como assim dá pra tocar ainda mais?
vc quiz dizer eu botando um amplificador mais forte é?
só tirando uma duvida, botando um hurricane ha 4.160 + o SD400.1 preciso de bateria extra?
ou
um ha 4.160 + sd 700 precisaria de que bateria extra? uma de 60ah tava boa?
OBS: a bateria do meu carro é 60ah
tenho uma crítica construtiva com relação aos bornes usados do sub...
tentei passar 2 cabos de 12 gauge da Knu (trocentos filamentos) já que o padrão do cabo que estou usando é "starquad" (ou coisa do tipo) e foi difícil viu!
da próxima vez, usem bornes com furos mais maiores!
quem sou eu pra falar alguma coisa, to com o sub comprado desde o pré lançamento e ainda nem tinha instalado (o que não quer dizer que já o tenha feito agora)
Fui hoje a tarde na fábrica da Questo Audio buscar meu sub. Tive a oportunidade de conhecer a linha de produção e de escutar o protótipo do kit 2 vias e escutei um sub de 10" em um sedan e tocou muito bem!
Parabéns à todos(mais uma vez), conheci os 4 membros da Questo, batemos um papo, show de bola esse pessoal.
Continuem com esse excelente atendimento e atenção ao cliente.
Abração
Abração
Ba entregou uma novidade :vts
Alguem sabe informar como o sub se comporta em caixa tipo band pass? abraço
Com a caixa sugerida no manual, você terá um F3 em 30Hz com o 12".
A caixa Band Pass de 4a. Ordem citada no manual foi desenvolvida visando a resposta de frequência estendida.
Um abração hand26
Ai sim viu!
Que venha o Kit 2 vias!!!
Parabéns ao pessoal da Questo!
amigos, tenho uma caixa lateral de fibra bem reforçada com várias camadas com 30 lts, seria o ideal para um Questo 12"? abraços
com duto ou selada?
Visitante
