RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Uma pergunta o QUesto de 10"+SD 400.1+ Caixa de fibra lateral ford ka com 35L tem que ser dutada ou Selada? fico um Spl bruto?
Se for selada e esse for o volume INTERNO, essa caixa está muito grande para o 10".
Nessa caixa de 35 litros. Se o objetivo for utilizar o 10", então coloque um duto de 7,5cm (diâmetro) x 30cm (comprimento), OK?
Nesse Civic foi utilizado 35 litros (Caixa Selada) para cada 12": https://picasaweb.google.com/114406759452054311455/Civicjblquesto
Um abração hand26
Obrigado amigo mais vc acha que se for 35L totais Dutada para um de 10" vai ficar pouco? ou vai ficar bom?
Com 35 litros internos e duto de 7,5cm x 30cm ficará muito bom :legal:
Um abração hand26
yamane, to com o pensamento de dois falantes de 10" polegadas da Questo, queria algo que tivesse uma pegada um pouco mais forte no subgrave, mas que não deixasse a desejar no resto, o que aconselha ?
Um Abraço! []-[]
Um Abraço! []-[]
Dombroski,
O pessoal já está gostando bastante dos subgraves ao utilizar somente 1 sub de 10"... Imagine DOIS [¨]
Para subgraves, utilize a caixa dutada citada no manual, que possui 44 litros internos e 1 duto de 7,5cm (diâmetro) x 27cm (comprimento). Utilize MDF com pelo menos 18mm de espessura.
Um abração hand26
yamane,
eu to projetando uma caixa para 1 Questo 10" selada. Na Spacefox eu vou eliminar o tampão que esconde o porta malas e vou colocar o duto para cima. Pensei na chapa de cima, colocar uma chapa de acrílico ao invés de MDF e uma barrinha de leds brancos também(parecido com o Celta do Renan). Tem algum problema em substituir a chama de cima de MDF pelo Acrílico?
Essa face tem 78 x 15 cm e 18mm de espessura. o duto(também em acrílico) está nela.
Outra dúvida, os 44 litros são livres, ou seja, sem a bunda do sub? Nesse caso, quantos litros eu deveria considerar a mais?
No momento a caixa está com:
E: 18mm
A: 45 cm
L: 78 cm
PM: 20 cm
Pm: 16 cm
Vol: 44,35 l
imagens:
http://i221.photobucket.com/albums/dd254/fortesuvi/spcfx01.jpg
http://i221.photobucket.com/albums/dd254/fortesuvi/spcfx02.jpg
instalei o meu questo de 15'' num sedam, caixa com 68 litros dutada, modulo fraco para u sub, um hbuster 6300 que no canal bridge manda teoricos 320 rms.
ta batendo miuto bonito e o sub quase nao se mexe he he he... imagina num modulo digital e mais forte...
o sub pra mim está aprovado
Que bom que Gostou Paulo,
abraços
Vou almoçar e volto depois para responder as questões acima...
Mas segue abaixo uma prévia do protótipo do Kit Component (por enquanto a resposta de frequência está de 65Hz a 27KHz com -3dB)
Um abração hand26
tem muita diferença a caixa do de 10 do manual 44 litros com essa citado, 35 litros internos e duto de 7,5cm x 30cm, pois como tenho pouco espaço no porta malas pensei nessa caixa ai tbm, esses 35 litros são totais brutos correto?
Obrigado!
eu to projetando uma caixa para 1 Questo 10" selada (dutada). Na Spacefox eu vou eliminar o tampão que esconde o porta malas e vou colocar o duto para cima. Pensei na chapa de cima, colocar uma chapa de acrílico ao invés de MDF e uma barrinha de leds brancos também(parecido com o Celta do Renan). Tem algum problema em substituir a chama de cima de MDF pelo Acrílico?
Não tem problema em substituir o MDF pelo acrílico :legal:
Naõ precisa acrescentar mais nada... Basta que a caixa possua os 44 litros internos.
O volume livre será menor, mas nós já consideramos tudo isso (volume ocupado pelo subwoofer e pelos dutos).
E: 18mm
A: 45 cm
L: 78 cm
PM: 20 cm
Pm: 16 cm
Vol: 44,35 l
imagens:
http://i221.photobuc...uvi/spcfx01.jpg
http://i221.photobuc...uvi/spcfx02.jpg
Show de bola :legal:
Precisando de qualquer informação adicional, basta entrar em contato.
Um abração! hand26
renan, uma selada de 18 litros no questo dvc4 vai tocar legal? o instalador ja fez assim :/ compensa dutar ela? o carro eh sedan new civic
Fellipe, essa é a caixa de menor volume citado no manual.
Se o objetivo for ter graves de ataque com boa definição, como os disponíveis em CDs de Rock, então ela lhe atenderá perfeitamente.
Porém se o objetivo for ter graves beeeemmm mais estendidos, então o ideal seria optar pela dutada.
Foram instalados 2 subs de 12" em caixa selada de 35 litros em Curitiba, também em um Civic, e o cliente está gostando bastante.
Um abração hand26
Olá, caixa palhetada, vale a pena? achei interessante!
É aquela "caixa universal" que serve para qualquer alto-falante do planeta? [o_]
Santa mãe de Deus... Nem perca o seu tempo :blink:
Um abração hand26
Obrigado!
Diferença sempre há, mas não será muita coisa ;)
Esses 35 litros são internos... Ou seja, se você for lá no nosso site www.questoaudio.com.br e acessar o menu "Cálculo de caixas", preencher os campos e o resultado for 35 litros, então você pode utiliza-la.
OK?
Um abração hand26
Paulo, é muito bom saber que você gostou do que ouviu!
Precisando de qualquer informação adicional, é só entrar em contato!
suporte@questoaudio.com.br
(51) 3428-1377
(51) 3426-3031
Um abração! hand26
Olá, yamane, conforme te liguei pela tarde, enviei o subwoofer pela dicas encomendas, que é do meu amigo. Então talvez amanha de manha esteja ai, ou segunda feira, encomenda especial hahahha, Não se assuste se aparecer por ae, bom fim de semana.
Como faz para comprar aqui em Brasilia?tenho um amigo que tem loja mostrei pra ele e interessou,queria ver tocando,parece que o kleber e que ta vendendo ?mas e dificil falar com ele.
Editado por mixirica
Visitante
