RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Pessoal,
Bobina móvel aguardando para produção dos subwoofers!
Além de fio com classe térmica de 220°C, utiliza forma de alumínio anodizado preto, que diferente das convencionais, feita de Fibra de vidro, Kapton ou alumínio comum, apresenta melhor dissipação térmica para o enrolamento da bobina, mantendo-a refrigerada por um tempo maior em elevados níveis de potência. Com isso, temos a redução da compressão térmica e vida útil elevada para o produto.
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Pessoal,
Acho que ainda não foi perguntado... Se foi não li! Como vai ficar a questão dos reparos ?
a) A "questo" vai vender a preço de "custo" e o consumidor faz a instalação ?
b) O subwoofer será enviado a "questo" para troca do reparo para ser feito o reparo a um preço amigável ?
c) A "questo" vai fazer feitos o outros fabricantes, vender a preços absurdos inviabilizando o reparo ?
Voto na letra "B"! Sou muito p|_|to com essa política da BRAVOX e SELENIUM de não vender reparo! é a mesma coisa de comprar um carro e não existir peça de reposição.
A bobina ficou show de bola !!!!! A mais bonita que eu já vi até hoje !!! Parabéns !
Se fizerem uma com o corpo alto, compro para fazer um porta caneta! kkkkk
Pessoal,
eu ja voto pela letra A
principalmente se fizer igual a eros que envia tambem um tubo de cola para fixação..
mas se nao enviar o tubo tenho uma cola preta aqui que eh o nenonho!!
colocando catalizador em 30min o sub ta pronto..
Pessoal,
Abraço,
RenanLopes
Renan..
ta linda a foto.. sera um belo wallpaper..
com um enrolamento alto assim acredito que o XMAX dele seja algo ein?
ou seria mais ou menos a altura da bobina de um 308 da pioneer?
Pessoal,
Marcelo,
Focamos bastante na confiabilidade do produto... Não esperamos ouvir reclamações e/ou sobre garantias.
Mas no caso de algum problema, nós iremos agir conforme o seu exemplo "B", pois nós queremos ver qual foi o problema, analisar a peça e agir sobre a causa do problema.
E queremos que as peças, mesmos as "reparadas", sejam idênticas a um produto NOVO... Isso só é conseguido utilizando TODOS os componentes nossos, os mesmos adesivos ("colas") e o mesmo método de montagem...
Veja por exemplo o caso dos adesivos ("colas"). Há um método correto de aplica-las, há detalhes que devem ser adesivados, e há temperatura correta de cura. Alguns, por exemplo, curam com 150⁰C. Devido a essa alta temperatura, só é possível utiliza-lo com dispositivos destinados para essa finalidade. Se o cliente colocar em um forno a 150⁰C, dará errado... Com toda a certeza! :blink:
Um abraço hand26
Renan, bela bobina.
A ideia do alumínio anodizado é simples, e obvia.
Na industria, já era de nosso conhecimento que o alumínio cru tem dissipação térmica bem
abaixo do anodizado, usar o anodizado nas bobinas pela minha experiencia vai melhorar a dissipação em pelo menos 30%, estou certo?
Outra duvida: Para subwoofers, compensa o uso de ferro-fluido no gap? Sei que custa bem caro, mas o seu benefício compensa?
Renan, bela bobina.
Elias,
Não fizemos testes comparativos para comprovar a porcentagem exata da relação entre o alumínio sem tratamento conta o anodizado, até pq já tínhamos essa certeza de que era melhor, mas garantimos que melhorou, consideravelmente, em conjunto com as otimizações feitas no conjunto magnético, a dissipação térmica de todo sistema motor.
Os elevados níveis de deslocamento podem jorrar para fora todo ferro-fluido, além dos custos envolvido, já que para preencher todo gap de um subwoofer precisaria de uma quantidade elevada dele.
Abraço,
RenanLopes
Opa, blz.
Eu acho impraticavel o uso de ferro fluido em um sub-woofer justamente pelo grande deslocamento da bobina, nunca pararia no gap.
Para refrigeração de uma bobina de subwoofer devem ser utilizadas outras técnicas.
Abraço :legal:
Josias Bauer.
quero o meu sub logo pra testar rsrsrsrsrsrsrsrsrssrs
Que nada, user novato não pode testar kkk. Mas tirando a brincadeira de lado, o subwoofer tá vindo muito bruto mesmo hein Renan, to ansioso pra ve-lo de perto também.
Tou liso, mas vou comprar pelo menos um na pre-venda, esse sub já tem lugar certo no projeto.
O mercado nacional carece de sub parrudo e voltado para SQ.
Irão ter que se preparar bem, pois vai vender muito.
Poxa, só pq eu quero ligar umas corneta de titaniu no carro junto com uma boca de quinzi? rsrsrs
pessoal da Questo,
acho que seria legal pegar todo material importante que já existe sobre os subs (as fotos, informações sobre potência, tipo de bobina, etc) e atualizar lá no primeiro post do tópico
to atrás de umas informações e tá casca de achar nessas 25 páginas!!!
pessoal da Questo,
Feito Cristiano!
Acredito que coloquei boas informações lá.. Me ajudem a complementá-lo se tiver faltando alto!
Abraço,
RenanLopes
Eu acredito que eu possa está adquirindo um Questo só lá pelo final do ano! Agora só tenho dívidas para pagar!!!
:banghead
Renan, será que o SD250.2D tocará de boa um Questo de 350Wrms de 10" ou de 12 ou de 15" tranquilamente? Sem a necessidade de se ter o "dobro" de potência aplicada no falante para ser ter uma dinâmica melhor?
Editado por Dudu Lima
:banghead
Dudu Lima,
Sem distorção, você poderá utilizar tranquilamente potências de 1W à 700Wpico.
As sensibilidades dos produtos ficaram bem altas, fazendo-o falar bem, mesmo com pouca potência.
Abraço,
RenanLopes
eu to imaginando quando essa fabrica entrar no setor de trio. botar uns de 18 de 1500wrms com sensbilidade medida entre 40 e 100hz, 12 de 1200wrms com sensibilidade medida de 150 a 2000hz e 8 de 400wrms com sensibilidade medida de 150 a 2000hz. Nao tem pra ninguém!
:vtsO.O:legal:[]-[]:rever1:
imaginação fértil, heim?
rsrsrs
Acredito que nao seja algo inimaginavel, pois ate aonde me lembro, algum membro da equipe Questo se interessa por trio. Pelo o que me lembro li isso aqui no topico, me corrijam se estiver errado. :legal:
post #1 do tópico
Nos unimos para formar a QUESTO AUDIO, empresa focada em desenvolver, produzir e comercializar alto-falantes para Sound Quality, buscando aliar musicalidade com um generoso SPL, o que acreditamos ser uma carência do mercado nacional.
pra mim está bem claro, preto no branco!
É o Renan e o Yamane eles já projetaram grandes trios...
Mas essa não é a questão galera, a questão é que o tópico é sobre os AFs Questo que são subs voltados pra SQ.
Vamos parar com a discussão inútil sobre trio e vamos respeitar o tópico dos caras.
Editado por everton_m7
Dudu Lima,
Abraço,
RenanLopes
Ah que bom! Futuramente então vou está adquirindo mais um SD250.2D ehehhe e mais pra frente decidir em qual tamanho de Questo escolher. Claro que dependendo do valor (R$) de cada tamanho...
eheheh.
Visitante
