RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Muita música que a rapaziada ouve por aí o sub serve só pra fazer o TUM da batida do bumbo (que as vezes nem é bumbo), pq de fato não tem um instrumento ali na região doa subgraves
Música eletrônica, principalmente
Se pegar alguns outros estilos, sim, se percebe que há notas distintas abaixo de 80Hz, de instrumentos distintos
Se não conseguir perceber com o ouvido, um analisador de espectro consegue, e aí pode ser problema no ouvido mesmo (falta de treinamento ou deficiência), ou no sistema, pra não se perceber essa variação
http://recursos.somsc.com.br/MediaCenter/4.jpg
Resumo disso tudo, um subwoofer "de qualidade" massageia mais o ego do que o ouvido de quem tem, levando em conta que nem sempre
o ouvido humano consegue distinguir as notas musicais em um subwoofer?
Acredito que não seria apenas a questão de notas musicais a serem reproduzidas pelo sub,mas também a velocidade com que ele reproduz essas notas,se o cone for muito pesado teoricamente ele vai ser mais lento,e se vc pegar uma sequencia de batidas rápidas é provável que o sub pesado não tenha tempo pra iniciar o deslocamento e terminar antes de ser emitida a segunda batida,por isso ele atropela a ou embola a sequencia,é claro que o tipo de caixa e tb o tipo de carro vai influenciar diretamente no resultado,que será ouvido na cabine.Se eu estiver errado alguém me corrija.
Pessoal,
Fiz ontem a caixa para o Questo de 15" 350 rms 2+2. Após muito ler, muito pesquisar e pouco encontrar, resolvi arriscar uma caixa com 71 litros brutos e 2 dutos de 3" (por enquanto com apenas 10 cm de duto, a frequência deve estar lá na lua kkkkk).
Pois bem, mesmo levando em consideração do duto estar totalmente errado, posso dizer que o resultado foi surpreendente. O Questo esta tocando simplesmente de tudo, eletronica, sertanejo, forro, hip hop, arrocha (foi o que deu para testar ontem). Mesmo a caixa estando numa frequencia muito alta, o Questo toca macio, gostoso, grave bem aveludado. Está tocando provisoriamente num BB2400GL, junto com um kit 2 vias audiophonic ks 6.2 que está acompanhando muito bem. Liguei o Questo em 4 ohm na bridge do canal 3 e 4 e o kit 2 vias em bridge no canal 1 e 2, e os tweeter liguei no cd player. Não tive muito tempo para regular, até porque acabei a instalação as 22:00 e os vizinhos com certeza iria bater lá em casa no primeiro "bais" mais forte kkkkkkk.
Estou muito satisfeito com o resultado, extremamente satisfeito. Hoje vou alongar os dutos, deixar entre 20 cm e 30 cm, vou testando com calma para ver qual agrada mais. Fiz uma caixa com o Questo virado para o teto e os dutos apontados para a tampa do porta mala. Não tem aquele incomodo de tampa batendo e o grave está rendendo muito bem. Nem se compara com cara preta, upgrade, uxp, nitro, realmente me surpreendi. Ao contrario do que o povo falou, ele tem um spl muito bom, isso porque estou usando apenas 1 Questo.
Depois tiro umas fotos da instalação, não ficou 100% esteticamente, mais está operante. kkkkk
Pessoal,
perdeu o efeito estéreo né?
Eu achei que ficou bom, o audio ficou bem forte. O kit 2 vias está acompanhando legal o Questo. Eu não me importei por enquanto tem tirar o máximo de qualidade dele porque ainda não pude tratar as portas do uno. Assim que eu fizer o tratamento, ai vou fazer a ligação direitinho para melhorar a qualidade.
Cono fez a ligação dos mids para usar ambos em bridge? Série (8ohms) ou paralelo (2ohms)
Ta ligado em 8 ohms. Vou mais tarde liga-los em 4 ohms e deixar apenas em um canal. Estou meio receioso de queimar. kkkkk
Hoje eu liguei os kit 2 vias em 4 ohms e coloquei em apenas 1 canal do bb2400gl e regulei direitinho. O som ficou muito bom, e agora sem medo de queimar o kit 2 vias. Alonguei os dutos para 20 cm é depois para 25 cm é 30 cm é achei melhor o resultado com 20 cm. Esta tocando super bem todos os estilos de músicas. Ficou exatamente como eu queria. Não ficou um grave com grandes picos. Ficou um grave estendido, muito gostoso de escutar. E para o sertanejo ficou um espetáculo. Indico a caixa com 71 litros com 2 dutos de 3" com 20 cm de comprimento para o Questo de 15 350 rms.
kkkkk Já pensei sobre isso mesmo kkkkk
Na verdade uma coisa importante no sub é a caixa e também o módulo que usa, mesmo com pioneer da pra conseguir um resultado interessante
Mas uma diferença que da pra perceber, e que com sub com mais "qualidade" o grave lembra mais o grave que vc ouvi em um home theater, que da pra sentir a pressão, mas num faz o carro tremer tanto igual quando se usa um sub com menor "qualidade", tipo pioneer de qq jeito
E é uma diferença que da pra notar, quando vc troca e fica um tempo ouvindo o som, se considera a troca e ouvir na mesma hora, capaz de não reparar
mas quando vai ouvindo algumas músicas, percebe a diferença no som, umas batidas a mais e uma resposta diferente (e isso notei na troca de módulo)
Uma música legal que deu pra notar uma diferença no grave foi essa :  Mapei - _Don't Wait_ - Official Music Video
Ela vário muito as frequência de grave, no meu som o grave ficava forte direto em quase tudo, no som de um amigo com sub pioneer+ rs1200 + bass boost no máximo (que é oq mais tem principalmente em goiânia), em algumas parte grave era até mais forte, mas em outras o grave sumia
Mas nesse caso, possivelmente uma melhor regulagem na equalização do som, e diminuir o bass boost já mudaria bastante o som, e talvez não fosse uma diferença tão grande.
Num entendi muito essa troca na ligação do kit
Cada canal fornece uns 100rms a 2 ohms, e por ser ab deve fornece quase 70rms em 4 ohms
Mais vantagem deixa um lado do kit em cada canal, com um pouco mais de potência e o ganho baixo
Que em um canal, mandando 50 rms e mono, podendo manda distorção e estragar o kit do mesmo jeito e perdendo o efeito estéreo
Com mais potência vai ter mais qualidade no kit, e deixando o ganho baixo ainda evita de ficar com ruído no som
Realmente, essa é melhor maneira de fazer a ligação e vou faze-la assim que tiver um tempinho. kkkkkk
No meu ponto de vista, não tem nem comparação o Questo com o Pioneer. O Pioneer tem mais spl, mais barulho, treme mais o carro, porém não se consegue escutar música com ele. O Questo tem um grave muito rápido, apesar de o meu ser de 15". O que me deixa impressionado é que antes partes das músicas que eu achava que eram de um jeito na verdade é de outro, pois o Questo consegue reproduzir graves que até então eu nunca tinha ouvido com os Pioneer. O grave ao meu ver ficou satisfatório, fortinho para dentro do carro, fiat uno, tremendo os retrovisores, mas nada agressivo que faça doer os ouvidos. É dificil de explicar, mas é um grave forte e ao mesmo tempo aveludado, estendido, que não agride, literalmente nos massageia, é incrível.
Devido a mudanças na empresa Questo e ao fato da realidade não refletir mais o primeiro post deste tópico estamos fechando o mesmo.
Mas fiquem a vontade para criar outro tópico sobre o assunto
Visitante
